ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
TValeriy
16 July 2012
или воткнуть 1,8 дизель (135 Л.С.)
spryt1988
Дизель однозначно нет. Дешевле будет машину поменять, чем на дизель перевести.
Ice Storm
16 July 2012
spryt1988
Замена двигателя
kandrej1
16 July 2012
MystV
МММ.. неужели у меня тоже сифонит, у меня то нет гарантии уже. Машина 6 года. Ну я свой проверял, давление отличное, холодильщик сказал что даже высокое в системе. Ну ок спасибо что ответил буду искать дальше у себя проблему.
denkoko
16 July 2012
цитата (focus957)
denkoko
Тоже появился похожий гул. Грешу на подвесной подшипник. Завтра будем смотреть, выяснять.
Ура решено оказался подшипник ступицы правый. Я слышу теперь звук двигателя ))) 170 тыс норм отходил заводской.
denkoko
16 July 2012
Russian_Mouse:
denkoko
По совокупности признаков наиболее похоже на подвесной подшипник.
16 July 2012
гема, купить соответствующую жидкость Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР, определить место утечки, от этого и дальнейшие действия зависят.
гема
16 July 2012
Spb_Focus_Man .сифонит с пасажирской стороны где ремень
kandrej1
16 July 2012
Товарищи, сегодня при езде на работу засветилась лампочка подушек на панели приборов. Я не попадал ни в яму, ни ударял никого, ехал спокойно по городу. Машину завожу как обычно включаю зажигание жду пока потухнут куча лампочек в том числе и лампочка подушек и завожу. До сегодня все работало отлично. Так вот как заметил во время езды что засветилась сразу остановился и заглушил машину. Немного постоял , завел снова все отлично. Простояв день, вечером ситуация повторилась только вот лампочка больше не тухнет. Включаю зажигание тест на панели проходит отлично все тухнет кроме лампочки давления и двигла, завожу и тут же через секунду, загорается лампочка подушек. Прошу помощи на первое время без компьютерной диагностики что может быть на вскидку. Ясно что на до ехать теститься. Оставил на ночь с отключенным аккумулятором, посмотрим что утром будет.
16 July 2012
kandrej1
посмотрите проводку под сидениями иногда при наличии боковых подушек там отходит контакт
kandrej1
16 July 2012
Да есть боковые, я подергал под водительским провода а под пассажирским нет. ОК завтра посмотрю
kandrej1
16 July 2012
Меня смущает что тест при включении зажигания проходит нормально а потом загорается как завел машину. Я думал что если контакт отойдет то и при тесте не погаснет лампочка.
16 July 2012
kandrej1
Если не ошибаюсь то как раз тест так и работает У меня такое было,что при тесте лампа гасла и загоралась через несколько сек
Snezhnii
16 July 2012
kandrej1
смотри разъём под пассажирским сиденьем, у меня там контакт после снятия сидений отходил.
16 July 2012
гема, возможно сальник насоса ГУР. Но я тут не спец., просто хотел сказать, что если скажешь откуда точно травит, то думаю люди смогут дать более точный ответ что делать.
Куколка
16 July 2012
помоги снова проблема только уже с боковым зеркалом, вернее с джойстиком настройки зеркал! переключаю что б настроить левое зеркало все работает хорошо, а переключаю что б настроить правое зеркало настраивается все равно левое! как можно это исправить?
-rocket-
16 July 2012
Russian_Mouse
да мог сдернуть, вот тока я чет посмотрел и не понял от куда)) =(
Russian_Mouse
16 July 2012
denkoko
Не понял, а что, вибрация пропадала, а гул оставался? Тогда да, неверно диагностировал, если шум только усиливается, то вероятнее ступица. Хотя вибрация в нём... Сильно убит был?
-rocket-
Да с панели управления кондеем где то тут: Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #4337516), Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #4587234)
evgen-373
16 July 2012
Всем здрасти! Подскажите пож. как быть в 2011 купил форд фокус 2+ на всей фигне в салоне рад до ... но щас обнаружил что передняя пассажирская дверь гнеет и что дверь битая. что делать как быть:(
romantic
16 July 2012
kandrej1
Была та же ерунда, когда водительское сидение отодвинул до конца назад. Подключил кабель посмотрел сопротивление подушек показывает слабое сопротивление боковой подушки водителя (которая стоит в сидении), думал так как сказал Snezhnii отошел контакт под сидением слева, открутил болтик потыкал туда сюда, нет контакта. После попробовал пошевелить проводок от разъема до подушки и о чудо, лампа после теста потухла.
Так что вспоминай, что делал и где, до того момента когда загорелась лампа подушки и попробуй без теста устранить. Если не получится езжай на диагностику, они скажут, в чем причина и где искать, ошибку сбрасывать не нужно если контакт плохой, то лампа сама потухнет.
noxx
16 July 2012
подскажите на авто с автоматах нет же сцепления...
как быть с прокачкой или просто 4 колеса прокачать и всё
- Casey -
17 July 2012
noxx:
педалью сцепления?
zloi_kot
17 July 2012
noxx
я чето пропустил? чего прокачивать?
noxx
17 July 2012
тормаза конечно
TValeriy
17 July 2012
E
evgen-373:
Менять дверь на оригинал и красить.
17 July 2012
noxx, чтобы прокачать тормоза педаль сцепления не нужна вроде) Гидропривода сцепления у тебя нет, так что и прокачивать его не надо.
kandrej1
17 July 2012
romantic
Да, приходилось снимать однажды водительское сиденье (скрипело - проблему устранил) но после снятия и установки прошло больше месяца ошибок не было. А тут на тебе, я даже и сиденье то не двигал никуда. Лампа в тесте тухнет а после того как завел машину через секунду загорается. Спасибо за ответ, я понял, что проблему искать под сиденьями нужно.
mgn_ef
17 July 2012
Russian_Mouseвопрос такой, фильтр бензонасоса, отдельно продается? а то мне в 2магазинах говорят что только в сборе с насосом и соответственно за большие деньги.
Kedq10
17 July 2012
доброго времени суток.. подскажите... у меня фф2 2005 гв, недавно въехал в дерево и сработала подушка в руле... начал разбиррать - не нашел датчик.. а месте аварии тоже нету...провода все целые - значит оторватся на ходу не мог.. на разборе сказали что там нету датчика... скажите может ли такое быть? и каким образом тогда подушка сработала??
Алексей@Focus
17 July 2012
Kedq10
Где искали датчик? Если я верно помню они в районе передних ложнеронов на FF2 ставились.
17 July 2012
mgn_ef, всё правильно говорят. Фильтр тонкой очистки встроен в бензонасос, отдельно не продается. Можно почистить фильтр грубой очистки (сеточку).
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
