ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
nik7772
тогда лучше мерять не "на глаз".а на свой радиатор,еще можно "пробежатся"по магазинам запчастей ,в интернете, и узнать коды или маркировку Мондеовского вентилятора и Фединого.опять-же,если на запчасти нету клейма "Форд"это еще не значит что ее нельзя ставить на Форд,есть много фирм которые делают определенные запчасти хорошего качества,но не имеют акредитации от ФОРД.главное не кидаться на самое дешовое и спрашивать гарантию(это касаемо новых деталей.)
Добрый день .Владею фф2 1.8 МКП у меня накрылась шестеренка пятой передачи на первичном валу ,подскажите где ее можно найти . говорят что она идет в сборе с первичным валом,а это больно накладно.
b.renat
В таком случае лучше поискать на разборках...
Привет всем, прошу помощи, когда включаю зажигание то в районе бардачка слышно легкое жужжание , с чем это может быть связанно.
Замечено на авто 2007 года с пробегом 85 тысяч... если давить педаль газана половинку, то авто едет значительно лучше чем сазу в пол надавить... если в пол надавить и потом отпускать до чувства появления тяги и потом по мере разгона педальку газа притапливать, то едет адекватно... как бороться? ювелирное педалирование такое не нравится, надо чтоб ажал в пол так и едет на все деньги...
Malfunction
5 July 2012
Добрый день. Сразу оговорюсь, что я новичок, в машинах понимаю очень мало. Автомобиль Focus 2 2009, 1,6, 99л.с., механика.
Оставлял машину на год в не отапливаемом гараже. Клемму аккумулятора не снимал, в баке было 95ого бензина на 30км (на этом бензине машина ездила нормально, никаких признаков некачественного топлива не подавала). Когда приехал забирать машину, аккумулятор был разряжен в ноль (т.к. клемму по дурости не снял). Прикурили от другой машины, но моя заводиться не захотела (Сначала она вообще издавала какой-то странный скрежет, совершенно не похожий на обычный звук старта двигателя. Через несколько попыток звук пришел в норму, раза с 10ого завелась и сразу заглохла. После приличного количества попыток машину удалось завести и поездить на ней. При следующем запуске снова понадобился десяток попыток). Поменял свечи на новые, родные. Симптомы не изменились. Долил в бак 5 литров 92ого бензина (другого не было). После этого машина стала заводиться с первого раза без каких бы то ни было проблем. Выехал, практически сразу начала мигать лампа Check engine. Мигает постоянно. Долил на лукойле 95ого до полного бака.
Двигатель работает нестабильно:
- машина плохо трогается с места, приходится давать много газа, особенно тяжело трогается в гору - даю газу, полностью отпускаю сцепление и жму газ в пол, машина еле-еле начинает движение (есть опасения, что на крутом подъеме вообще не смогу тронуться),
- наблюдаются провалы в мощности, в частности очень плохо разгоняется на первой передаче при менее 3000 оборотов, также существенные провалы на 3-4 тыс. оборотов на второй и третьей передачах,
- на скорости свыше 100 км/ч разгон практически прекращается.
С чем может быть связана моя проблема? За год присадки в бензине превратились в осадок и теперь у меня в баке дикая бадяга, от которой двигателю фигово? Неправильно / не до конца вкрутил свечи (такое возможно? Оо)? Электроника тупит после полного отключения питания?
Машина уже не на гарантии, если ехать в сервис, то наверно к неофициалам?
Заранее спасибо за ответы. Похожих тем не нашел (кроме "рывки в двигателе", но ответов на свои вопросы в ней я тоже не нашел), если были, дайте плз ссылку.
Дополнение:
Сегодня более внимательно присмотрелся к свечам. На старых были нанесены зеленые полоски, на новых - синие (т.е. заводские были из другого материала). Подергал туда сюда резинки, закрывающие свечи - лампа Check engine перестала мигать и начала постоянно гореть. Поставил назад старые свечи - тоже постоянно горит. М.б. проблема все же со свечами? Хотя ума не приложу, что с ними может быть не так...
Здравствуйте. После замены выжемного педаль сцепления работает как всегда, а вот кулиса с трудом. Все скорости включаешь тяжело как будто там залито не масло, а вязкий салидол. Скрежета или каких посторонних звуков не слышно. На станции не знают в чем причина. Да и станция левая. за городом. Может у кого было такое. Буду рад любой информации.
drylik1983
Топливный насос создает давление в магистрали, не заморачивайся
Malfunction
Нужно делать диагностику, возможно ошибки кислородника, скорее всего просто обойдешься промывкой топливной и инжектора, а поповоду бадяги в баке так оно и есть
RamzesiK
Да я и сильно не замарачиваюсь, просто как долго это жужжание будет продолжаться.
RamzesiK
топливный насос? в районе бардачка?
ну мож на дизеле.. на бизине он где-то сзади. у бардачка скорее климат..
drylik1983
Каждый раз перед запуском двигателя, у меня сек 3 - 4 потом жужание пропадало и я заводил движок
RamzesiK
У меня так тоже было а сейчас постоянно жужжит.
drylik1983
злые языки поговаривают что если стоит климат - может жужжать моторчик датчика климата под магнитолкой.
zloi_kot
Климат стоит, даже когда климат выключен он жужжит.
Когда включаешь зажигание, начинает постоянно жужжать дроссельная заслона, это нормально, у всех так или только у меня.
а какая на фф2 аккумуляторная батарея? по каким признакам на экзисте искать?
Ice Storm
надо акб расшифровать или тег добавить, а то плохо ищется поиском
![](//css.ffclub.ru/e/help.gif)
ребят помогите сегодня на трассе поймал камуше в лобовое стекло
![](//css.ffclub.ru/e/angry2.gif)
, подскажите может кто -то где-то качественно делал в каких то сервисах (затягивать с ремонтом не хочу т.к .боюсь что трещина поползет
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Спасибо
drylik1983
У меня такое было после снятия клемы аккумулятора, после еще раз снял клему, поставил и жужжание пропало.
Может глюк какой был, попробуй может поможет, только потом не забудь код магнитолы и стеклоподъемники прописать (если они стоят на всех дверях).
serg1983
В Питерский клуб загляни и поспрашивай.
В Москве могу посоветовать. Поедешь?
serg1983
Да, и залепи трещину липкой лентой, чтобы грязь не попала.
Добрый день уважаемые, прошу пардону что пишу сюда, поиском пользовался но не нашел, как и в мануале((
Вопрос элементарный: перегорела лампа ближнего света, но у меня стоит заводской ксенон. Какую лампу покупать, что из неоригинала подойдет, и почему в конце концов в книжке написано не менять самостоятельно кменон!?
нашел ремонт за 2990,дают гарантию 10 лет(но помоему цена запредельная)
romantic
Два раза снимал уже клемму не помогает, датчик дроссельной заслонки жужжит постоянно...
ФФ2-ребят проблемка,в баке 15 литров,пробка горловины закрыта,бензин льется ИЗ БАКА откуда то сверху,КРЫШКУ ОТКРЫВАЮ ПЕРЕСТАЕТ ЛИТЬ в чем причина понять не могу???
