ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Алексей@Focus
3 July 2012
Nashorn
нет. у меня прошел 168ткм и замена фильтра не требовалсь. Все завист от того где заправляться.
lexuss-37
3 July 2012
всем добрый день! у меня маленькая проблемма надеюсь кто подскажет! у меня фокус 2 .2л при скорости 40 км появляется небольшой гул! и при маленьком вилянии руря он немного увеличивается! подшипники на ступицах поменял что может еще шуметь!?
romantic
3 July 2012
Nashorn:
Ну хорошо,а что,кроме чистки фильтров ничего не в этом узле не делается или как?
Форсунки можно почистить. Проверить давление топлива в магистрали (по нему и узнаешь о необходимости чистки топливных фильтров).
romantic
3 July 2012
lexuss-37
При повороте в какую сторону гул усиливается?
Arhimorfius
3 July 2012
FF2 рестайл, 2008 г.в. Подскажите номерок для тормозных колодок перед и зад (барабан). Есть ли неоригинал?
бегемот2
3 July 2012
Nashorn
Здесь можно неудачно заправиться,и при любом пробеге появится необходимость чистки-замены.Всё зависит от конкретных условий эксплуатации,качества топлива в регионе.Тысяч 100 думаю должен ходить,при благоприятных условиях.
Nashorn
3 July 2012
Окей,понял.Всем спасибо. Так как пробег пока 45 тысяч,думаю,заморочусь поэтому поводу тысяч через 30-40.
Denver_01
3 July 2012
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите, кто знает, есть-ли необходимость менять масло в коробке передач при пробеге 69 тыс. км, а-то собираюсь на дальняк и задумался...
Всем заранее спасибо!!!
Фокус 2.0 АТ
Shnaps
3 July 2012
У меня коллега по работе 1 раз заправился в области И НАСОС ПОД ЗАМЕНУ. Плохо конечно что нет фильтра отдельного!
Но была затея из того насоса что поменяли выкинуть все фильтры, а в систему после него вставить 1 внешний. Но что -то как-то не срослось и позабылось.
Я уже писал. Повторюсь:
Положил на торпеду железячку нужную. Ну и как водится))) при тормажении она "зараза" угодила в воздуховод, тот что сверху торпеды. Провалилась глыбоко блин.
Часа 2 лазил внутрь с магнитиком от жёсткого диска привязаным к проволочке - результата ноль)))
Может кто сталкивался? Чем доставали? Торпеду снимать не очень хочется честно говоря((( Но и достать тоже нужно!
Возможно есть у кого-то ссылка на схему воздуховодов обдува, Хоть посмотреть куда эта зараза провалиться могла
zloi_kot
3 July 2012
Shnaps
от такая приблуда
FunLenny
3 July 2012
Nashorn
Недавно покупал за 11 000
Shnaps
3 July 2012
zloi_kot
не, такая есть! В носу ковыряться))) Но она в воздуховод не лезет! Там он с подвыподвертом и щели довольно узкие!
алексей912
3 July 2012
Всем привет)) проблема в этом форд фокус 2006 1.4 при установки сигнализации своими руками (как здесь написано)) при подключении проводов к штатке машины(оранжевому разьёму) один закрытие и второй открытие минусом ... двери молчат и ничего непроисходит... так и перестали закрываться все двери. если закрывать одну из передних...С брелка всё работает... ..Помогите если поможете и с сигналкой как к центральному замку.. буду благодарин...
-Ал-
3 July 2012
Nashorn:
-Ал-:
Nashorn:
бензонасос имеется ввиду?а какой интервал замены?
Не регламентируется ... по мере необходимости.
Неужели не существует примерной средней цифры?ну там 20,40,100 тысяч?
Вообще говоря фильтр должен быть на бензоколонке, и вот там есть регламент его замены. Если заправляться в Европе, то бензонасос будет вечным ... в России, сами понимаете, как на заправках относятся к фильтрам, может и за одну заправку всё прийти в негодность
Arhimorfius
3 July 2012
Snezhnii
3 July 2012
Arhimorfius
romantic
3 July 2012
алексей912
Выбирайте тему на любой вкус http://ffclub.ru/search/topics/?q=установка сигнализации
Старик147
3 July 2012
Вот такая вот беда- Утром пока холодный двигатель с выхлопной вылетает сажа очень маленькими хлопьями (именнно сажа) с канденсатом(вода) и это происходит первые минуты три потом такого нет- что за ерунда? Двигатель 2,0 пробег 130 тык , катализатор удалён, свечи чистые- маленький налёт песочного цвета, расход бензина 7,3...9,5 на сотню
Dens19
3 July 2012
Всем привет у меня полетела трубка кондея вот её номер 1 505 592. Может, подскажете, есть ли учебное пособие о замени её..
Фил89
3 July 2012
Добрый вечер!
Проблемка следующая - после замены задних тормозных дисков и колодок на "станции", примерно через 100 км начал слышать на нервностях металлический стук (как будто мелочь в кармане позвянкивает=) ), при поднятии ручника на 1 щелчок звук пропадает, в чем беда? Заранее спасибо!
lexuss-37
4 July 2012
romantic
в оба! если по немного крутить то шум одинаковый! может ли это гудеть гур?? просто сегодня звонил предыдущему хозяину узнать что он туда заливал он даже понятия не имел что туда что то льется! и если не сложно скажите пожалуйста что льется в гур с завода? и может ли гудеть из за недостатка жидкости в гуре?
-GSA-
4 July 2012
C
cooper46rus:
ПОМОГИТЕ! Безумный скрежет в задней части авто (ФФ2 не рест.) менял все подвеску, колодки диски тормозные. Что это может быть??? Причем только на плавном ходу это слышно по неровным дорогам. Есть подозрения что либо колодки, либо тормозные диски. Может кто сталкивался? ДАЙТЕ СОВЕТ!
задние тормоза дисковые? если да, то посмотри как колодки установили, там внутренняя и наружняя колодки разные, с пружинкой и без, если их местами поменять звенеть и стучать будут. (ну как вариант)
nhr
4 July 2012
дОБРОго времени суток!
Подскажите, а ступица с подшибником, сайлентблоки и рычаги подвестки от 3 фокуса на 2 пойдут?
-GSA-
4 July 2012
Ф
Фил89:
Добрый вечер!
Ice Storm
4 July 2012
nhr
Взаимозаменяемость запасных частей FF2 и FF3
алексей912
4 July 2012
ребята в темах про сигналку ненашел почему неработают двери.. закрывается только с ц.з с ключа вообще незакрывается и с салона только одна дверь... почему?
romantic
4 July 2012
lexuss-37
У Тебя как и у меня стоит электро гидро усилитель руля, посмотреть количество жидкости в бачке можно открутив и сняв правую фару (если считать что руль слева) под ней будет ЭГУР сверху которого бачок. Обычно жидкость туда льется синтетическая зеленая (двиг 1.8, 2). Красная льется в ГУР (двиг 1.4, 1.6).
У меня бывает такое при повышенном токопотреблении и малых оборотах. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
romantic
4 July 2012
алексей912
В теме вопрос задавали ? Установка сигнализации своими силами.
murmilon81
4 July 2012
доброе утро. Подскажите, если кто помнит , как по ELMу определить степень загрязненности дроссельной заслонки ? Где то видел, а где - не могу найти. Заране спасибо.
romantic
скрип пропал (если помнишь, все с тормозами мучались ), собственно ничего не делал, пропал как то сам по себе..., может притерлось.
chikins
4 July 2012
На фокусе комплектации тренд очень жесткий руль!
Подскажите это нормально, просто хозяин говорит что с новья такой руль.
11 people online
11 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
