Стойка стабилизатора переднего. (Р)
5 years
Стойка стабилизатора на фокусах стоит алюминиевая
1107068 (98AG 3B438-AD) - оригинальный номер
Из достойных производителей (не оригинал):
Lemforder - 22003 - 700-900 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 405 - 550 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
AsMetal - 26FR05
Менее дорогие, но сносного качества:
Mapco - 19609 - 760 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 19279 - 600 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Точно такие же по размерам стойки стабилизатора (по резьбе и по длине) подходят от Эскорта, Фиесты, они уже стальные
1661237 (89FB 3B438 A1E) - оригинальный номер (там много оригинальных номеров одной и той же запчасти) - 2340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
1061631
1004018 и т.д.
Lemforder - 18048 - 770-1300 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 259 - 800 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Ruville - 915220 - 400 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 07989 - 340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Проставил цены по состоянию на июнь 2013 г. Malish
стойка стабилизатора, передний стабилизатор, стойки переднего стабилизатора, косточки, подвеска
Petrenych
7 October 2007
367K
1,2K
Timofeevi4
28 May 2012
Странно, не ужели это закон, что правая сторона дороги хуже, и вообще правая сторона подвержена более суровым условиям?
Advokatvlad
28 May 2012
T
Timofeevi4:
Стойки одинаковые, а нагрузка скорее всего там выше.
Предлагаю обсудить усиленные стойки, например Meyle 716 060 0090/HD с приставкой HD (усиленные детали подвески) ставил кто такие себе?
shruslan
28 May 2012
Правая всегда попадает в яму. Водитель всегда бережет свою сторону. Доказанно наукой!)))
Rosslauer
5 June 2012
Стойки стабилизатора Delphi отходили меньше 3 т.км. по дорогам Екатеринбурга. Померли почти одновременно за последние две недели. Категорически не рекомендую.
Shikov
5 June 2012
А мои дельфи только у меня 50тык. прошли и до меня ХЗ. Где правда?
Rosslauer
16 June 2012
Не знаю, но отработали меньше чем отечественные запчасти на ВАЗах. Может подделка? Линки такие -же как описывал Timofeevi4, т.е "на коробке нарисованы совсем другие стойки нежели в пакетиках."
Сейчас поставил As Metal. Посмотрим как они себя проявят.
ewgenij26
21 June 2012
Вот и я поменял стойки стаба. Грякало на мелких кочках, таперича тишина.
Поставил As Metal 1.2699.08.00.01 (750 р. за пару).
Понравилось качество изготовления и упаковки. Защитные транспортировочные колпачки на шаровых,
силиконовые пыльники, метал. вставка сзади.
Поменял за 40 минут. Понадобилось домкрат, балонник, ключи на 17,16,15.
RendeR
21 June 2012
всем привет
застучала у меня передняя правая стойка стабилизатора
зашел в магазин, сказали что есть у них по наличию, сказали что хорошие =)
(фирму не спросил, не знал что их столько бывает, я начинающий "авто-мастер" =)
так вопрос вот в чем:
как их менять ? не подскажите новичку ?
на сервисе сказали, что раньше чем через 5-ть дней, не смогут меня записать на ремонт...
вот и решил попробовать сам,
инструмент у меня есть, а ямы вот в гараже к сожалению нет...
так что буду благодарен за пошаговую инструкцию !
спасибо.
P.S. прочитал всю тему, понял что lemforder, TRW, AS Metal можно ставить, про FEBI и Ruville как то так и не понял...
Клизма
21 June 2012
RendeR
Покупайте на что денег не жалко. Выходят из строя ВСЕ по причине рваных пыльников.Для замены яма не нужна. Вывешиваете перед(легче снимать и ставить) снимаете колеса и откручиваете стойки- нужен еще внутр. шестигранник 5 или 5,5(не помню). Если приржавели нужна УШМ (болгарка), зачастую только она и помогает. Ничего сложного.
kalchuga
21 June 2012
Момент затяжки
Клизма
21 June 2012
RendeR
Нет , не считая из поста выше.
shruslan
21 June 2012
Ничего не подвешивал. Снял первое колесо, взял два ключа, помоему на 17, залил ВД40, постояло минуты три. Отвернул нижний болт, затем верхний, для того что бы вытащить из соответствующих креплений, рычагом немного надовил снизу стойки, вылезла. Поставил в обратном порядке. Заняло времени 8 минут на одну сторону.
Болгарка не потребовалась, все слезло и село хорошо. Кстати перед тем как менять тоже читал кто и как делал, но сделал по своему и все ГУД!!!
Дерзайте!
RendeR
21 June 2012
shruslan
спасибо, завтра буду пробовать...
приобрел RUVILLE 915220
kalchuga
22 June 2012
Эти хитрые гавнючки все что угодно скажут. Мне так когда то барабанные колодки LPR впарили по неопытности.До сих пор езжу свищу как соловей разбойник
Chertilka
22 June 2012
На кочках машина начала скрипеть, это стойки накрылись? По прямой вроде полет нормальный.
kalchuga
22 June 2012
Как понять скрипеть!?
Клизма
22 June 2012
Chertilka
Откройте окно и на малой скорости по ухабам и слушаете, если скрипит спереди скорей всего стойки. Или снимите колесо(переднее со стороны скрипа) и осмотрите стойку- пыльник рваный --на замену.
Костимус
25 June 2012
У меня FEBI и 10 тыс. не отходили при сносных дорогах.
arhiganch
28 June 2012
Кто что слыхал про стойки AUTLOG FT 1771 германия (взял на пробу) цена 600 сплав "люминь" упаковка - паяный полиэтилен штрих коды и информация немецкие, + РСТ (идут конкретно на фф1)
sereny77
30 June 2012
подскажите, после замены стоек рулевое колесо сместилось влево на 10 градусов, при этом авто едет прямо, выравнив руль прямо тянет в право... разве стойки стабилизатора влияют на руль?
CD
30 June 2012
sereny77
Нет, никак не влияют!
sereny77
30 June 2012
вот и я удивился...но руль все же сместился
CD
30 June 2012
sereny77
Колеса направленные? Не перепутали местами.?
sereny77
30 June 2012
CD
м-да точно об этом я не подумал, надо глянуть, а то в спешке может и такое
nikolaev_sergey
3 July 2012
Ребят, я правильно понимаю, что после замены стоек переднего стабилизатора, регулировка схождения\развала не делается ?
Rosslauer
3 July 2012
Нет не делается.
kalchuga
3 July 2012
nikolaev_sergey
Обсалютно, там нечего регулировать.
ogogosha
13 July 2012
Привет всем,
стойки переднего стабилизатора менял сам, на домкрате. С обоих сторон не открутились по 1 гайке . А т.к турбинки не нашлось - спиливал болты остатком лезвия ножовки по металлу. А по времени - по 2 часа на сторону, жуть.
kay2
14 July 2012
А кто подскажет вот такое ставить можно TRW JTS 130 ? на фф1 1,6 европеец универсал
Oleg_wd
18 July 2012
Коллеги, скажите, что выбрать - Meyle 716 060 0090/HD или TRW JTS 40. Разница в цене - в 1.4 раза. (104900(12.34$) vs 146500(17.23$))
или купить Febi 07989 (83900(9,87$)) и не заморачиваться? А то такой грохот стоит, что кошмар.. Дополнительно конечно буду еще смотреть подвеску, но стойки само собой надо менять...
