Шаровая опора. (Р)
19 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
458,5K
1,5K
Фёдор_501
7 June 2012
rombik
У меня так стучали тяги рулевые, в принципе на них стучащих откатал ну тыщи как раз три наверное, ничего страшного не произошло.
Да даже если у тебя и шаровые стучат, то как говорят инженеры форда "стук - это не есть наличие неисправности".
Думаю уж очень криминального ничего, лучше наверное посоветовать в вашем случае контролировать прогрессирование стука (чтоб хлюпанья не появилось, вот там уже только менять ).
rombik
7 June 2012
Фёдор_501
да уж.
Даже на прямых?
У меня просто они вообще стука нет на прямых, при переезде полицейских и т.д. Вот сегодня через трамвайные пути проезжал, застучало, потом 2ой раз проезжал, все тихо. И очень хорошо слышен стук при вывернутых влево колесах по неровностям. Так в остальном в движении все тихо.
Фёдор_501
7 June 2012
rombik
Не хочется конечно пугать...
А не может ли это быть рейка? Извиняюсь за выражение.
Ну потому что если уж шаровые и начали стучать, то они и будут продолжать это делать... В не зависимости от случая. Ведь мысль то правильная.
rombik
7 June 2012
Фёдор_501
да может быть все что угодно. Сегодня попробую вырваться на диагностику. Там уже решу что делать. Как всегда все не вовремя.
Как куда-то ехать, та че-нить происходит
Фёдор_501
7 June 2012
rombik
Это называется "закон подлости". А еще человек перед какой нибудь дальней поездкой, или же во время её начала начинает прислушиваться к авто, всем её шумам...
Ну а потом начинаются пляски с бубном...
rombik
7 June 2012
Фёдор_501
ну наверное да, так и выходит))) забиваешь на все, а перед дальней дорогой вспоминаешь "вроде че-то стучало, шумело" и понеслось...
andvn
7 June 2012
rombik
выверни колеса влево, подлезь с правой стороны к рулевой тяге и постучи кулаком по ней в горизонтальной плоскости. Тоже самое с левой стороной. Если стучит, то рейка. Смысл в том, что при выворачивании колес рычаг рулевой увеличивается и при наличии зазоров в рейке стук слышится отчетливее, чем при положении "колеса прямо". Ничего тут страшного нет.
rombik
7 June 2012
сгонял ща в сервис - ничего! Все в норме, шаровые и наконечники в нормальном состоянии, ни люфтов, ничего.
Подозрение пало на саму стойку. Сказали пока езди и не парься.
стучали, ничего, вообще, никаких стуков. Спасибо за совет.)
Roman88
7 June 2012
Ребята Шаравая крепиться 1 болтом???(Комплект зажимных болтов, несущий / направляющий шарнир)
rombik
7 June 2012
Roman88
вроде 3мя к рычагу
Roman88
7 June 2012
rombik
да не к рычагу а у ступице!
rombik
7 June 2012
Roman88
Roman88
7 June 2012
rombik
Блин так мало =(
rombik
7 June 2012
Roman88
куда больше-то?
MotoLive
1 July 2012
шурец
Как ваши NK? Еще живы? Они 16,5мм? Стоит вообще сейчас брать что-то недорогое?
Замирович
1 July 2012
Поставил трв посмотрим как.
MotoLive
2 July 2012
1.1099.10.17.00 Друзья, кто-нибудь заказывал эту позицию в экзисте? Она 16.5?
шурец
2 July 2012
MotoLive
накрылись мои NK прожили два-два с половиной года, из них чуть больше пол года таксовал по убитым дорогам, в том числе зимой по размерам не мерял, но что как родные-это точно думаю своих денег стоят
Alex Focus
2 July 2012
на фокус1 шаровая только одного размера! два размера только на фокус2!это 100%
Alex Focus
2 July 2012
пробовал разных производителей,ходят 8000-10000 км,потом на выброс.последний раз поставил феби,прошли уже около 20000
Замирович
2 July 2012
шурец
поставил трв потому как сам видел на фф2 фомоко,а клеймо на пальце трв.Да и на оригин денев нехватоло.Делал зад ходов.
шурец
2 July 2012
Замирович:
шурец
достойный выбор, если не подделка
Замирович
2 July 2012
Alex Focus
Феби сваг упаковщики причем пол кода сваг это код феби.Смотрел базу отзывов хорошие отзывы фмк лемфердер трв и самый дешевый ас метал.
kentavrik-ooo
5 July 2012
[b]Мозайя
я под термостат сам вырезал больше по наружке и гдета мм на 4 внутри 2 с лишнем года всёхорошо, а то раньше тоже маялся.
MikeLOUD
6 July 2012
Alex Focus, а разные это какие? TRW входит в список разных?
absolut87
7 July 2012
продам шаровую опору новую на форд фокус1 за 500руб, покупал дороже, причина продаже не подошла на американец
svezist85
17 July 2012
Здравствуйте,извеняюсь,если об этом речь шла,но я не нашёл,хочу поменять шаровые опоры на рус фокусе 1,6 8клапанов,боюсь как бы с диаметром пальца не ошибиться,а то как то в экзисте заказал оказалось диаметр мал,потом в простом магазине по вину подобрали
strajg
15 August 2012
Всем доброго времени суток, такой вопросик, решил зпменить шаровую, приобрел Lemforder 22004 02, снял старую поставил новую, но она не садится в кулак до шейки( диаметр одинаков, да и вообще теперь старую не могу поставить( подскажите, что делать?
машинка FF1 zetec-se 2002 европеец
Roman88
15 August 2012
Ребята здорова !шарвую если менять после развал надо делать???
Malish
15 August 2012
Roman88
Первое сообщение в данной теме внимательно прочитали?
