Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Lerick
19 June 2012
DionnissS
что это обошлось в 16 тысяч? )
DionnissS
19 June 2012
Lerick
неее конечно.
суппорта в 16.5, диски dba 4648xs 15.5, колодки феродо 6.6, армированые шланги 2, проставки и тормозуха остались, ну и поставить всё это еще.
Lerick
19 June 2012
DionnissS
http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog/
http://www.proma-wheels.ru/brakes/prices/
DionnissS
19 June 2012
Lerick:
DionnissS
ммм. хорошая тема!
тогда и диски то можно прежние оставлять по размеру. и так лучше тормозить будет.
chupakabra
19 June 2012
Roma_Zver
спасибо!
Константин676
21 June 2012
Сегодня пришел мой комплект для зада в 300мм а именно, тормозные диски от Вольво S60 и скобы от Мазды5.
Удивило, что на самой скобе, там где у штатной стоит цифра 15, у СТ 16, на моей 16+ и выбиты "какие-то буквы" FoMoCo.
В выходные будет инстал.
Dimas87
21 June 2012
Константин676:
И отчет выкладывайте, интересно посмотреть!
Roma_Zver
21 June 2012
Константин676
да, фотки нужны, а то пока только есть голая теория, не подкрепленная практикой. вроде первым будешь.
Buzz LightYear
21 June 2012
а я постараюсь быть вторым)
кстати на фотке,которую выкладывал второй,если приглядется
видна цифра 16+ и fomoco(фотрмотркомпани))
Inter-Zone
22 June 2012
Могу предварительные фото скоб на перед от мазды3 под 300мм диск выложить. Хотя без инсталла неинтересно будет.
Technicks1
23 June 2012
поменял штат СТ на прому перед+зад диск jbt на штатном суппорте
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151142591/xlarge/174765169.jpg
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151142591/xlarge/174765171.jpg
Buzz LightYear
23 June 2012
Technicks1
с обновкой
а задн.диск 300?
Technicks1
23 June 2012
сзади диск 320
Sumi
23 June 2012
Подскажите номера тормозных шлангов,и дущех кк суппорту
Константин676
23 June 2012
12
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов.
Для установки потребуется наличие скобы суппорта от Мазда5 - C2Y6-26-28XA (на самих скобах будет выбито FoMoCo и 16+), тормозные диски -2шт. Ate 24.0111-0147.1, но т.к. с постакой их туго пришлось взять оригинал от Bольво S60 и стандартный набор инструмента для снятия тормозных дисков, колодок и колес. На все работы 1,0-1,5 часа. Вот как все происходит.
1. Имеем тормоза в 280мм от СТ
2. Снимаем колесо, суппорт, колодки, скобу, тормозной диск.
3. Общий вид новой скобы и диска
4. Ставим все в обратной последовательности, должно получитсч вот так
5. А это с 17" колесом и фото для сравнения с 280мм.
П.С. штатных шлангов хватае внатяг, ручник не ослаблял, тормозной щит не снимал, но теперь он мешьше диска и не виден.
П.П.С. попробовать еще не успел, т.к. сразу ставлю блокировку дифференциала Quaife.
Buzz LightYear
23 June 2012
я сегодня тоже купил на разборке бу скобы от мазды5
и диски Textar
в ближайшее время покрашу скобы и установлю
Malish
23 June 2012
махинатор
А почем скобы на разборки от Mazda 5 ?
А 16 литые диски должны ведь встать нормально, я правильно понимаю?
Inter-Zone
24 June 2012
чОрт! Где ж вы от мазды берете комплектухи?!
Я езжу и ничего не нахожу...
Buzz LightYear
24 June 2012
Malish
1500р/шт
я очень надеюсь,что встанут под мои 16ые
Roma_Zver
24 June 2012
Константин676
махинатор
молодчики!! всем по плюсу.
под 16 встанут легко, с вполне нормальным зазором, и буит красиво. на мазде то они как раз с 16 и больше стоят.
Buzz LightYear
25 June 2012
сегодня установил
приспособа для утапливания поршня
диск от вольво s60 300мм,скоба мазда5
общий с 16ым колесом
_VIKING_
26 June 2012
махинатор
а на передние тоже пойдут такой диск и скоба к родному суппорту, если на 300 мм менять?
Sumi
6 July 2012
b.14 Реклама, предпринимательская деятельность.
Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности. Подробнее..
Комментарий: Есть раздел Продам!!!
Roma_Zver
26 June 2012
_VIKING_
это задние скобы и диски. на перед есть скобы передние от той же мазды 3 либо 5, вольво S40, да и от фордов встречаются. и диски родные фордовские либо аналоги-заменители на 300 мм, коих навалом
Buzz LightYear
26 June 2012
_VIKING_
по передку
насколько я знаю
с-мах 2.0.вольво s40 2.0 мазда 3 2.0 еврофокус2 2.0
скобы 300
к маздовским еще свои болты нужны
диск 300 от с-мах 2.0
alex_010
29 June 2012
21
Здрасте всем.
Сегодня наконец установил себе диски на 300мм
и скобы от мазды.
Мой домкрат
было
Комплектик- диски минтекс, щитки, и на пробу взял колодки сангшинг
конечный результат
Buzz LightYear
29 June 2012
alex_010
домкрат хороший
alex_010
30 June 2012
махинатор
Спасибо сам тащусь, как ни как эксклюзив
Roma_Zver
30 June 2012
alex_010
да, домкрат шикарен. за идею спасибо, у мя на работе таких домкратов три штуки катается, буду так же на зиму переобуваться)))
alex_010
30 June 2012
Roma_Zver
Всегда рад помочь
