Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
fint777
14 June 2012
Digital-Cj
Тоесть сто процентов не тот регулятор превезли получается?? Покупать новый и ставить?? А потребление от куда может браться?
fint777
14 June 2012
Digital-Cj
Да, ещё забыл написать, когда снимаешь фишку с реле ничего не меняется вообще!!! тоесть на холостых недозаряд чуть газу больше перезаряд. не может ли быть дело в проводке или ещё в чём то??
Digital-Cj
14 June 2012
fint777
Он скорее всего тот, но глючный. Либо ещё проблемы есть.
Я не совсем понимаю о каком "потреблении" идёт речь. Можно подробнее как измерялось? Если при подключении гены с аккума идёт ток в неизвестном направлении, то значит выбит диод, который подкорачивает аккум на массу. Проверить легко, если снять плюсовую клемму с генератора и тестером проверить ток между клеммой и геной (в режиме амперметра). Можно маломощную лампочку включить - если будет гореть, то пробой в диодном мосте. Проверь пока это. Дальше будем думать по факту этого опыта.
fint777
14 June 2012
Потребление мерилось с помощью мультиметра одна иголочка прислонялась к плюсу аккумулятора вторая к плюсовой клеме! Показывал потребление 4.5. это в полном покое. А лампочку включать в цепь и проверять при включенно или выключенном зажигании или заводить нужно???
Digital-Cj
14 June 2012
fint777
Ясно. Но ещё нужно сделать как я написал: скинуть с гены его плюсовой провод (толстый, который идёт на аккум) и подключить амперметр между геной и этим проводом. Для верности фишку с гены тоже скинуть. Заводить ничего не нужно, т.к. мы проверяем целостность диодов в гене.
fint777
14 June 2012
Digital-Cj
И зажигание я так понимаю включать не нужно?? т.е. в режиме покоя?
DmitryST
15 June 2012
fint777
Добрый вечер! Товарищ Digital-Cj очень доходчиво Вам все объяснил, на этом этапе добавить не чего.
Не надо включать.
fint777
16 June 2012
Digital-Cj
Опять странности какие то творятся. Три дня машина стоит без движений, но потребление куда то делось!!! Аккумулятор ни капельки не сел, когда до этого мог за пол дня в ноль! Гена стоит на своём месте! Что с ним происходит вообще??((
Digital-Cj
16 June 2012
fint777
Варианты:
1) Окислился плюсовой контакт на генераторе, что препятствует утечке (маловероятно)
2) В подкову с диодами попал металический кусок чего-либо, иногда он коротит, что и является причиной утечки
3) Утечка - это не проблема генератора, а чего-то ещё.
Пока проведи описанный выше опыт. А потом можно подкову глянуть.
fint777
16 June 2012
Digital-Cj
И померить ни как не могу, потребления то нет, значит и показывать думаю будет норму!
fint777
20 June 2012
Сегодня ставил новый генератор! Ничего не изменилось, небыло заряда!(( поставил обратно старый, заряд появился но как и раньше обороты скакали и машина глохла. утром и на старом небыло заряда. когда ставил обратно шевелил провода на вишке с реле. Я так понимаю она внутри устроена как папа мама?? тоесть два усика зажимают "иголочки" с реле? может в них причина сломались или не контачат? или провод какой внутри отгорел? и есть ли эти вишки где? можно новую заказать или старую разобрать как то можно?
billibon
20 June 2012
fint777
Проверь с начало проводку ТУТ
safash
26 June 2012
ff2 2010 года 1,6 / 100 при комп диагностике выдаёт ошибку 1632 нарушение функции генератора. аккумулятор заряжается. на панели ничего не загорается. может у кого был подобный случай?
slawa65
27 June 2012
Добрый день у меня генератор Денсо 3М5Т 10300 РС 120 А.
Пол года назад вылетел диодный мост.
Перепаяли диоды-всё было нормально.
Недавно начала появляться проблема без всякой зависимости-начала загорстьсь ламппа заряда.
Перезапускал двигатель пропадала. Потом опять.Могла и 5дней не гореть.
Решил поставить родной новый диодный мост INR 431.
Сегодня заменили.
И теперь первые 20 сек 13,9В потом загорается лампа заряда и 13,5В.
Процесс постоянен.
Подскажите нужно ли менять реле регулятор или нет?
Спецы разводят руками-говорят что злектронное управление итд итд.
DmitryST
27 June 2012
slawa65
Прочитай вот это сообщение Неисправности проблемы генератора (сообщение #12428688), и тыкни в нем слово ТУТ
slawa65
27 June 2012
DmitryST:
slawa65
Прочитай вот это сообщение , и тыкни в нем слово ТУТ
Считаешь что в проводке дело?
Прсто нехота зря переплачивать(снятие-установка,дастака зч)
DmitryST
28 June 2012
slawa65
Очень похоже, просто здесь многие сами все делают, а форум просто как подсказка, до чего сам не додумался.
Химера
29 June 2012
Ребят, добрый вечер! Подскажите, кто менял в ближайшее время регулятор напряжения на гене. У самого стоял марелли, но отгорела лапка на плате, пайке поддалась, но фиг знает: может дорожки с обратной стороны тоже покоцаны, а может и на внешней (визуально всё тип-топ), да и щетки уж поистерлись. Где брали, отзывы, советы, на что обратить внимание. Буду очень признателен! У меня FF2 2006 года 1.6, генератор Denso. На экзисте сейчас только карго и некое хьюго )))
DmitryST
4 July 2012
Химера
Щетки можно взять в з/ч Камаз, они подходят от моторчиков вентилятора, тока под размер подпилить надо, должны быть медно графитовые с сопротивлением не более 0,2-0,3 Ом, медная возжа должна выходить не с торца а сверху, цена вопроса с доработкой 50р.
Химера
30 June 2012
Спасибо, но к сожалению практически весь РР залит черным довольно прочным герметиком, при нагреве не становится эластичнее. Попробовал поковырять - откусывается небольшими частями, но самое главное - из-за него не удается добраться до щеток, даже медные выводы залиты (((
Химера
30 June 2012
Предварительно нашел бразильский марелли, где то на форуме была его фотка: черный корпус (не оригинал конечно), надпись "магнети марелли" на крышке таблетки нанесена краской. Это в agscenter.ru. В экзисте есть (бестолковые менеджеры не могут объяснить ничего), но под заказ, а времени в обрез...но это как обычно )))
DmitryST
30 June 2012
Химера
Я чинил гену в апреле 2012 если интересно прочитай это сообщение Неисправности проблемы генератора (сообщение #12087231)
Химера
30 June 2012
DmitryST
Спасибо, я её читал уже ))) советы взял на вооружение, но у нас с тобой РР разные. У меня щеточный узел и таблетка выполнены в одном корпусе, но всё равно спасибо за помощь!
DmitryST
30 June 2012
Химера
Теперь все ясно, ну чем мог
slawa65
4 July 2012
Вылечил генератор-пришлось заменить реле регулятор.
Так что если горит лампочка заряда и идёт зарядка порядка 13,5 В -виновато реле регулятор.
DmitryST
4 July 2012
slawa65
Отпишись пож-та какой поставил, и сколько стоит.
PATRIOT
4 July 2012
ребята, подскажите как правильно отсоединить разъем от генератора. Там проде защелка есть, куда давить-тянуть?
billibon
5 July 2012
PATRIOT
На эту картинку глянь и я думаю будет все понятно: ССЫЛЬ
PATRIOT
5 July 2012
за картинку спасибо. но фишка таки не хочет смиматься. Как защелку отцепить?
billibon
5 July 2012
PATRIOT
я снимал так:
между фишками отвертку чтоб как рычаг была и другой отверткой на язычок, и без фанатизма не сломать!!!
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
