billibon
Калуга (RU)
billibon
28 December 2012
Торлок
Сообщите о результатах после выполненных работ, очень интересно...
billibon
5 September 2012
Aek-77
Давно этот журнал доверие потерял!!!
billibon
5 September 2012
-Ал-
Вероятней всего ломаный провод возле разъема или плохой контакт, рано или поздно вылезет!
billibon
14 August 2012
не только от машин от столбов ограждений и т.д. (имхо)
billibon
14 August 2012
14,4 для лета многовато! поэтому и светит
тут же мозг в зависимости от погоды (t) через реле регулятор регулирует напряжение
billibon
14 August 2012
sadc
отражающий сигнал от машин
Сам замечал если встречки идут, то раньше ловит,
а так у знакомого лежи не на лобовом (внизу у ручки кпп) ловит похуже, но ловит
бери конкур 323 отлично ловит трехноги, сам месяц гоняю, брал на алибабе приехал за 3 недели
billibon
13 August 2012
Стас 75
мерить на аккумуляторе, напряжение должно быть стабильное ~14в (не скакать до 16,5)
billibon
8 August 2012
Стас 75
смотри проводку возле разъема на генераторе, у меня было похожее сгнил и обломился провод красный // посмотри по моим сообщениям
можно попробовать снять 31 предохранитель и померить напряжение
billibon
18 July 2012
Как это: отремонтировали а лампа горит ? Зарядку мерили?
billibon
5 July 2012
где то тут, парни схему выкладывали, но кажись эти провода в ЭБУ идут...
billibon
5 July 2012
PATRIOT
я снимал так:
между фишками отвертку чтоб как рычаг была и другой отверткой на язычок, и без фанатизма не сломать!!!
billibon
5 July 2012
PATRIOT
На эту картинку глянь и я думаю будет все понятно: ССЫЛЬ
billibon
20 June 2012
fint777
Проверь с начало проводку ТУТ
billibon
1 June 2012
печалька - это то что МФК не признает, что это их недоработка
billibon
29 May 2012
fint777:
0.5 максимум. Уехал в другой город по срочной нужде и там у меня начала загораться лампочка заряда да так что аж гур отказывал. Сначала через раз загоралась потом всё чаще, заметил что если давать оборотов больше 4 тыс то лампочка гасла. если меньше то аж приборы выключались. так ехал 200 к.м на 3-4 скорости чтоб дотянуть. снял генератор потребление упало до нормальных 0.5. Генератор отправил на ремон, от туда позвонили и сказали что всё проверили кроме реле регулято
вытащить 31 предохранитель и проверить напряжение
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
billibon
24 May 2012
У меня был переломан проводок от микрика до разьема!!!
просто дилеры не разбираются работает там микрик или в обрыве провод, меняют кнопку целиком
billibon
22 May 2012
попахивает пиаром, стрелки можно зашить в навигатор, а радар нужен чтоб все остальное заблаговременно отлавливал!
billibon
19 May 2012
olex07
Начинай читать со страницы 19 кажись
billibon
11 May 2012
Enott
можно попробовать на сладкую воду
billibon
10 May 2012
DmitryST
Ну тож вариант! все дешевле чем новый ))
