Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
анд2000
14 June 2012
Если не секрет какая фирма предпочтительнее Meyle или Mapco по комплектам рычагов?
шурец
14 June 2012
анд2000
бери Meyle
Клизма
14 June 2012
andvn
Я не могу выставить расчетную высоту в 117 для универсала. Как смогли сжать пружины на машине домкратом? Этот размер невыставляется даже если сжать пружину стяжкой в "ноль". Писал об этом год назад. СБ должны занять среднее положение. Еще раз задаюсь вопросом, не ошибка-ли в мануале?
шурец
14 June 2012
Клизма
попробуй аммортизатор открути. должно сжаться.
Фёдор_501
14 June 2012
Клизма
Ну вообще то у вас высота расчетная то даже меньше седана.
Надо 150 мм.
Воть!
Dooh-nt
14 June 2012
Всем привет...
Подскажите пожалуйста...
Сегодня заезжал на осмотр ходовой в сервис...мастер посмотрел и сказал, что все сайлентблоки, которые сзади надо менять...посмотрел по микрокату...хотел найти, но там только рычаги, а сайлентблоков нет...
Так вот возникает вопрос...как мне найти их все артикулы, чтобы купить, кто подскажет???
Заранее спасибо...
На картинках красным отметил где сайлентблоки, которые узнал...а где там еще???...подскажите плиз...
Я прочитал, что их 14 (кроме продольных)...а сколько продольных???...
Kali0stro
15 June 2012
Dooh-nt
А на форуме поискать ответ?
Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Обобщение информации по задней подвеске. (Р)
Уже много раз писали.
andvn
15 June 2012
Dooh-nt
да уж, всё не один раз описано, даже мной на днях. Вот тут
andvn
15 June 2012
Клизма
точно, для универсала надо 157 мм выставлять.
LexaBlr
15 June 2012
Ребята, может подскажите код на сайленблоки подпружинного рычага (те которые именно под пружиной находятся) а то все поменял а их найти не могу...ни по одному каталогу не бьются...Заранее спасибо!
dedNikifor
15 June 2012
LexaBlr
Сайлентблоки заднего подпружинного рычага
сайлентблок толстый внутренний (под развальный болт)
Masuma RU-470
VTR FO0207R
сайлентблок тонкий наружний (не под развальный болт)
Masuma RU-471
VTR FO0206R
Клизма
15 June 2012
Фёдор_501
Извините память подвела, но и эти 157 никак.
Клизма
15 June 2012
шурец
Но я же буду ездить с прикрученным аммортизатором.
V810
16 June 2012
уважаемые! Как определить надо менять рычаги/саленблоки или нет. Если можно на фото. С уважением виктор.
Kali0stro
16 June 2012
V810
Фото выложить не могу, ибо заменил, но описать симптомы могу.
1. Стук (как будто камни перекатываются)
2. Начинает водить зад (излишняя или недостаточная поворачиваемость на поворотах)
3. Резиновый скрип на поворотах/ухабах
4. Визуально:
- наклон вертикальной части рычага вправо/влево относительно его центра
- "проседание" рычага относительно болта крепления
5. При поджимании рычага в местах его крепления монтажкой/длинной отверткой наблюдается свободный ход сайлента относительно болта крепления.
Если пропустил что-то, прошу добавлять.
Kali0stro
16 June 2012
Клизма
По технологии регулировки высоты подвески, данную процедуру нужно выполнять только при снятой пружине.
Данные указания содержаться в руководстве для сервис центров и книге по ремонту Фокусов от журнала "За рулем".
Пружина снимается специальными съемниками, а после установки высоты подвески и протяжки болтов, ставится на место.
Можно снять пружину поддомкратив нижний рычаг в районе развального болта, открутить и вынут болт, потихоньку опуская домкрат, отвести рычаг вниз пока не станет возможным вынуть пружину. Перед данной процедурой рекомендую ослабить болт крепления нижнего рычага к продольному рычагу.
Установка пружины в обратной последовательности.
2-е недели назад перебирая подвеску обратил внимание, что все действия с рычагами (съем/установка) максимально легко осуществляются именно со снятой пружиной и выставленной высотой.
Планку-проставку для выставления высоты рекомендую делать не толще 2-см, т.к. иначе она упирается в палец крепления отбойника на нижнем рычаге. Отбойник рекумендуется снять перед проведением работ, ибо мешает.
Все работы производятся на вывешенной подвеске. Ругулировка высоты производится поддомкрачиваем продольного рычага. Амортизаторы можно вообще не трогать, если только не планируется их замена или замена продольного рычага.
шурец
16 June 2012
Клизма:
шурец
ты можешь ездить как хочешь, хоть вообще без аммортизатора ты спросил как рассчетную высоту выставить-я подсказал, что легче это сделать открутив аммортизатор
шурец
16 June 2012
Kali0stro:
Клизма
не верь им лично я ни разу не снимал пружины, чтобы выставить рассчетную высоту все прекрасно выставляется, когда пружины на месте
Kali0stro
16 June 2012
Клизма
Клизма
16 June 2012
Мужики спасибо за участие. Не надо обзывать друг дружку и минусить, не серьезно это. Руководство по экспл. и ремонту изучил от корки и до корки. Вопрос-то в том, что затягиваются СБ в Крайнем(при затяжке по планке) положении , при котором никогда работать не будут. Это как если-бы постоянно возили тонну груза. Смысл понятен?
Kali0stro
17 June 2012
Клизма
Вероятно смысл затягивать на расчетной высоте в том, что с пружиной подвеска слегка опускается, создавая напряжение в сайлентах. Поскольку они натянуты, то при попадании в яму подвеска не стремиться резко уйти вниз, а только на расчетное расстояние + шаг от воздействия пружины.
На ухабах же, при движении вверх у сайлентов есть больший угловой диапазон вращения без угрозы проворачивания.
Valerevich
17 June 2012
ПОКАЖИТЕ МНЕ ТОГО ГЕНИЯ который выставит требуемое расстояние без пружин., Затянет все болты с нужноым усилием а потом с поможью видимо волшебной палочки ПРУЖИНЫ очутяться внутри подвески
Kali0stro
17 June 2012
Valerevich
Есть такой инструмент - съемник пружин или по технолгии описанной выше Обобщение информации по задней подвеске. (Р) (сообщение #12405561)
Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по ремонту для сервисных центров прежде чем огульно критиковать.
P.S. Такие гении, например инженеры компании Ford Motors Company и я.
Valerevich
17 June 2012
Kali0stro
покажите мне фото этого инструмента... а лучше видео как пружина попадает к себе в "гнездо"... а то я так то не критикую...
Сам видел как местный дилер никаких стяжек пружин не юзает, а вставляет в рчсаг пружину и поджмает все хозяйство гидростойкой
шурец
17 June 2012
Valerevich
не спорь с ним-он такой а то, как и я, бан схлопочешь
Клизма
17 June 2012
Сегодня купил стяжку пружин через центр(великая вещь). Пружина снялась довольно легко, далее перепрессовал СБ, затянул на расчетной высоте. Посмотрим как эта сторона будет служить. Другую затягивал с пружиной нагружая зад. Добавлю, все болты срезал.
Valerevich
17 June 2012
шурец
НЕТНЕТНЕ... мне вот любопытно! ХОЧУ ЭТО ДЕЙСТВИЕ ВИДЕТЬ )))
Да и в бане прикольнна )
Клизма
17 June 2012
Забыл, диаметр прутка пружины 1,5см на 12 витков итого в сжатом виде 18см плюс прокладка 2см. Получается с учетом глубины чашек расчетная высота в районе 14см. На сжатие у СБ запаса почти нет, зато на отбой мама не горюй. Вот и думай теперь.
Kali0stro
18 June 2012
Valerevich:
Kali0stro
Специально для Вас повторяю (Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12405561)):
Kali0stro:
Клизма
