Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
lamoss55
8 June 2012
taylor2k
Да, именно эти. Тормозят точно лучше - уже притерлись и стало заметно еще сильнее.
finplang
9 June 2012
pashtet spb
ого! и тебе не жалко???
9 June 2012
Внесу свои пять копеек Родные колодки проходили около 37500 км, стачились почти до металла. Заменил их на TRW. Уже отходили около 38500 км - и ещё мм 3 должно остаться, не смотрел с весны, как лето поставил. Мне понравились, хорошее торможение, даже с моими убитыми по некоторым причинам дисками. Правда в теплую погоду порой скрипят... Когда фрикционная накладка кончается, то при резком торможении начинается сильный гул - значит пора менять. Но я пока ещё поезжу) Тормозные диски щас буду менять на Brembo. Посмотрим что получится.
Dispenser
11 June 2012
Поставил вчера вместо оригинала, прошедшего 30 т.км, Friction Master Ceramic. Основное преимущество перед другими - отсутсвие черной пыли от колодок. Ну и вроде как более устойчивы к перегреву, судя по отзывам с других автоклубов. Но т.к. на перегрев в первую очередь влияет диск, верится с трудом. Пока прошел на них 150 км, тормозят так же как и Comfort. Скрипов нет и не было даже в первые киллометры, как будет дальше - посмотрим. Сделано в Мексике )
Коды в экзисте:
Колодки - Morse/Friction Master CMX1044
Смазка - Liqui Moly 3969
derykaes
11 June 2012
taylor2k:
derykaes, ставьте Лукас, ставьте... потом отпишитесь
Мож вам с Бегемотом левак какой нить попался    Сам уже 3ий комплект премьер донашиваю (fdb1594). Никакой ватности педали или потери остроты даже при оттормаживании с высоких скоростей не уловил...  Может босиком сесть за руль попробовать
P.S.: Товарищ тоже 2 комплекта сносил и тоже доволен.
P.P.S.: Обе машины с ABS & ESP
Сейчас в очередной раз поменял передние колодки. Поставил Ferodo FDB1594, а до этого стояли FSL1594. Небо и земля. FDB притёрлись километров за 200 в отличии от FSL, которые так и остались ватными. FDB тормозят намного резче, не надо прилагать большого усилия, чтобы затормозить. Когда покупал FSL начитался, что они мало жрут диск и хорошо тормозят, но на практике тормоза очень не понравились. Щас доволен как слон. Так что обращайте внимание на буквенный код.
Gangstaclub
15 June 2012
Вот я и отъездил 500 км. на колодках Remsa, хочу поделиться впечатлениями. До этого было 2 комплекта эконом-оригиналов. Впечатления от Remsa, мягко скажем, не из лучших, тормозят они хорошо, с этим не поспоришь, но с самого начала начали гудеть (свистеть), не перестают и по сей день. Более того, появился громкий и раздражительный стук железа об железо во всей задней части авто (Форд Фокус 2). В сервисе очень долго выясняли что это такое стучит, как оказалось - колодки, мастер заявил, что колодки свободно гуляют в суппорте. Подозреваю, что это не есть хорошо. Уже 2 раза ездил в сервис, мастер что-то делает, перестает стучать на несколько км. после чего снова начинает. Предложили сменить тормозные диски и колодки.
Согласно отзывам, отрицательно о колодках Remsa мало кто отзывается, да и тормозят они хорошо, может такое только у меня?
У кого еще такая проблема была? Подскажите, в чем может быть причина и как ее решить?
Сомневаюсь в компетентности мастера, который устанавливал колодки, так как предыдущий оригинал работал исправно, не скрипел и не бренчал. До этого обслуживался у официалов.
Anikiy
15 June 2012
Gangstaclub
Пружины на суппортах поменяйте - перестанет стучать. Вообще нужно эту элементарную вещь включить в фак всех тормозных тем. Недели не проходит, чтобы кто - нибудь про стук не спросил
И к мастеру этому больше не ездите. Не очень то он мастер, если элементарных вещей не знает.
taylor2k
15 June 2012
Anikiy, тоже наслышан от друга с сервиса о ремза что клиенты жаловались на гул и стук
Gangstaclub, бери ATE, Феродо серии FDB, Brembo, Sangsin, думаю не пожалеешь...
Netjef
15 June 2012
Подскажите пожалуйста , если поставить не оригинальные колодки.
Например Ate , это основание для снятия машины с гарантии ?
МishaL
15 June 2012
Netjef, фигня . Ни кто и не заметит.
15 June 2012
Netjef, да даже если и заметят, то это не причина для снятия с гарантии. Вам могут отказать в ремонте какого-то узла по гарантии, если установят, что причиной поломки стало использование некачественной неоригинальные з/ч. Например, отлетит фрикционная накладка на недавно установленных колодках и вы убьете тормозные диски. Но с гарантии вы при этом не слетите. Так что смело ставьте.
lamoss55
16 June 2012
derykaes
Я Вот их тоже взял. Писал чуть выше. Да колодки очень даже хорошие, но я до сих пор (прокатил около 1000 км) не могу привыкнуть к их резвости (сложно найти положение педали для ровного торможения). В то же время, с точки зрения эффективности торможения, FDB 1594 сильно привосходят "сток".
Anikiy
16 June 2012
N
Netjef:
Теоретически нет... Фактически возьмите оригинал и поменяйте сами. Не будет голова болеть ни у вас, ни у дилера.
dagot
16 June 2012
Netjef
1 Ставь сангшин и не парься со стуками больше.
2 Больше не меняй колодки о дилера никогда, вопрос с гарантией решен.
зы никто не полезет сличать колодки или диски неоригинальные в случае гарантийного ремонта например коробки передач.
Колодки и диски вообще расходники и их меняют за деньги а не по гарантии.
taylor2k
16 June 2012
L
lamoss55:
+ не знаю как нужно на них жарить что б угреть, у меня не получалось
Anikiy, да лучше АТЕ, те же яйца, ток сбоку и на тыщу дешевле. Один чел на форуме мне начал загибать мол смесь у них разная по составу... Я различий не нашел. Вкрапления, зерно, цвет, запах - все одно и то же... ATE.
И как правильно сказал dagot - Колодки и диски вообще расходники и их меняют за деньги а не по гарантии. Эти узлы никогда по гарантии не поменяют и никто не обратит внимания что стоит неоригинал.
Не ведитесь на слова дилера, знайте свои права и их обязаности.
Кстати, катаю Сангшинги по кругу уже третью тыщу км, нареканий нет... докатаю до пятака, замерю износ диска...
Anikiy
17 June 2012
taylor2k:
Ну формально пока машина на гарантии, обязан использовать детали, одобреные ФоМоКо (со штампом то бишь). С другой стороны они должны доказать, что поломка (ну вдруг есичо) произошла по вине неоригинальной детали и все такое... Я на гарантии брал оригинал в купилке, и выходило по цене ентих самых АТЕ
18 June 2012
Я со своей стороны всё-таки также рекомендую обратить внимание на колодки Lucas TRW (GDB 1583). Очень приемлемы по соотношению цена/качество. У меня на них было 2 ситуации, когда я оттормаживался в ноль, один раз где-то со 120 км/ч, другой раз где-то с 80 км/ч. Летом. С визгом, дымом, матом. Ну всё как полагается) Просто великолепное торможение. Миновал участи вхождения в зад С учетом того, что сзади у меня барабаны. Тут конечно, многое зависит от резины и общего состояния тормозной системы, но всё же. Взял себе опять их, сейчас износ у текущих TRW примерно 80% (вчера смотрел, примерно 3,5 мм осталось) - отходили около 39 000 км. Родные отходили около 37 500 и стерлись в ноль. Буквально пол мм оставалось на них.
taylor2k
21 June 2012
RAMBOMBARDIR, почитай тему, много разного всего...
Я лично за Ferodo серии FDB и Brembo двумя руками Из подешевле - Hankook FPE101 и Sangsin SP1260 тоже достойные
Александр2008
21 June 2012
RAMBOMBARDIR
бери ate,тот же оригинал,но дешевле реально!
dagot
22 June 2012
RAMBOMBARDIR
сангшин строго
безусловное качество плюс цена
BaLLyyy
22 June 2012
Купил колодки на перед BREMBO только коробка вроде красная. Кто нибудь их пробовал? что можете сказать?
Suharik
22 June 2012
BaLLyyy:
я сейчас на них езжу диски и колодки брембо - у них и есть красные коробки, другого цвета не видел...
колодки мне больше нравятся чем штатные фордовские комфорт
KOS939
22 June 2012
каждый говорит свое, вообще человека запутали)
RAMBOMBARDIR
каждый решает сам, что брать) тут уж тока вам решать, а хороших колодок - большой ассортимент) отличаются только ценой и некоторыми показателями
RAMBOMBARDIR
24 June 2012
Благодарю! поставил Ate на перед назад Ferodo, пока притираюсь ничего сказать не могу, чуть позже отпишусь!
mastakillla
25 June 2012
Народ кто в курсе??? Появились у TRW новые колодки называются вот так комплект "COTEC". в экзисте за 1300 отдают..
dizainer545
2 July 2012
Друзья,колеги помагите саветом какие калодки взять на перед матор 1.8 стиль езды активный!
mastakillla
3 July 2012
dizainer545
Феродо жестковаты. Текстар помягче. Можешь ате попробовать.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
