Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
728,6K
1,6K
Махмуд
19 May 2012
nasian:
указывает направление движения автомобиля
эээ... там же написано Air. Это значит воздух
Стрелка указывает направление воздуха, а воздух идет в противоположную движению автомобиля сторону.
nasian
19 May 2012
Махмуд
мммм..это автомобиль едет навстречу воздуху
nickarh
19 May 2012
nasian
вы что несете? 20 страниц и сказано что как воздух движется по стрелке, а не авто, что ж тогда не от кручения колес опираемся?
Махмуд
21 May 2012
nasian, причем тут автомобиль? Воздух в салон мы гоним принудительно вентилятором.
rrm78
22 May 2012
А я когда менял фильтр так намучился со снятием педали газа (свернул шпильку крепления педали), что когда вкорячил этот фильтр даже не посмотрел направление установки))) во пипец, чот даже не хочется все опять разбирать!!!
AVP8
22 May 2012
rrm78
Если фильтр установлен не той стороной, то набегающий поток воздуха не растопыривает обрезаные края фильтра, а пригибает их и проносит частички пыли дальше, к радиаторам и к Вам в салон. Лучше развернуть сейчас, чем потом из дренажа будет песок сыпаться.
alexij
7 June 2012
Вчера менял саллоный фильтр в связи с очисткой ипарителя кондиционера, были приготовлены инструменты котрые описаны в ветке сабжа. Мой личный опыт подсказывает: пред тем как откручивать педаль газа, обработать ВДэшкой или другой проникающе смазкой, карданом и гибким удлинителем лучше не пользоваться если гайка после отпускания идет туго, можно скрутить или сломать хиленькую шпильку, да и норовят данные девайсы слететь с гайки, был подобран соответсвующей длины удлинитель на маленькую трещетку и аккуратно помня про несчастные шпильки скручивал гайки. Обратнную сборку проводил предварительно прогнав через гайки метчик на 6. Саморезы крышки-откручивал накидным ключиком на 7, менять на другие тоже не стал, поставил обратно, т.к. нет короткой крестобразной отвертки. Итог: инженерам ФМК за исполнение конструкции- неуд с огромным минусом, мне- за исполнеие акробатических упражнений совместно с йогой пять с плюсом. Всем удачи, поокуратней со шпильками педали газа:)
rrm78
7 June 2012
У европейцев фильтр салона меняется с пассажирской стороны, какбы малех поудобнее, а как на 3 Фокусе? тоже через педаль газа? Кто знает?
AVP8
7 June 2012
rrm78
Фильтр салона
drawa
8 June 2012
товарищи фокусоводы, подскажите. вчера менял салонный фильтр и по незнанию открутил большой болт который держит металлическую пластину и не могу его обратно вкрутить, он как-то по особенному вкручивается?
Бендер.
8 June 2012
drawa
ты бы хоть подробнее описал какой большой болт и откуда ты его выкрутил, фотку сделай. там болтов то нигде и нет тока гаечки и саморезы.
Lekter86
9 June 2012
спс
eagle43
9 June 2012
Ребята, помогайте! После замены фильтра, из дефлекторов в положении 0 стало реально дуть. С набором скорости поток воздуха усиливается. где косяк?
Big_Tony
9 June 2012
eagle43
из них и должно немного дуть.поставьте обдув на лобовое стекло к примеру и вам уже не будет ничего мешать
eagle43
10 June 2012
Big_Tony
Спасибо! видимо фильтр так был забит, что воздух практически не проходил.
Big_Tony
10 June 2012
eagle43
незачто кстати я тоже удивился сильно когда новый поставил.воздух чище стал и печка стала дуть лучше да и окна запотевать перестали.
anri228
10 June 2012
Решил сменить салонный фильтр в очередной раз. Сломал 2 гибких адаптера для шуруповёрта (у обоих внутренняя пружина переломилась) пытаясь отвернуть гайки на 10, крепящие педаль газа. Отчаялся, так как не было вариантов больше туда подлезть. И о чудо, нашёл в своём старом авто такой девайс
Кстати стоимость его в магазине всего 30 ру, в сравнении с гибким адаптером (от 100ру)
Им то и подлез. В отверстие на ключе вставил отвертку, повернул (очень туго пошло), БИНГО!11
Удачи всем с подобной проблемой, и спасибо спецам за подробнейший мануал с картинками!
PTICIN
14 June 2012
Здравствуйте! Сегодня поменял фильтр в салоне, но когда вынимал старый выпала деталька. Помогите Пожалуйста опознать откуда она. Машина ФФ2 1.6 автомат. Спасибо!
roman757575
14 June 2012
Присоединяюсь к вопросу. И у меня такая выпала, я не знаю откуда, но ориентировочно из района педали тормоза.
Suharik
14 June 2012
PTICIN
roman757575
в теме уже обсуждалось несколько раз - это где то сверху в районе педали тормоза...
AVP8
14 June 2012
PTICIN
roman757575
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
Ice Storm
14 June 2012
PTICIN
roman757575
Крепиться так
PTICIN
14 June 2012
AVP8
Спасибо за понимание и отзывчивость.
Elizbar
17 June 2012
У меня тоже выпала, спасибо за фотку)
Artem_S
17 June 2012
Сегодня менял салонный фильтр. С первого раза время замены составило 15 минут. Спасибо братьям за подробный мануал. И еще спасибо вот этому чудному девайсу
Пользуюсь им для подтяжки винтов креплений на сноуборде - беру на склон , очень удобная маленькая трещотка. Вообщем отвертка идеально подходит для быстрого выкручивания\закручивания саморезов и болтов при замене фильтра. Покупал в спортмагазе (200 - 300 руб).
А вот что я увидел, когда достал старый фильтр.
Мдаа...
Всем желаю чистого воздуха в салоне !
vava21vava
18 June 2012
Купил фильтр "HOLA" SC420 он без стрелки. Какой стороной установить его?
AVP8
18 June 2012
vava21vava
Обрезаными краями к двигателю, навстречу входящему потоку воздуха.
-Doc-
18 June 2012
Только что заменил.
Желаю конструктору этого решения всю жизнь менять эти фильтры на каком-нибудь самом зачуханном сервисе, где нет спец инструмента. Чтоб он *** *** и чтоб его *** и в *** , а также ***, в том числе *** *** ***.
По сути -все через ж*.
Несмотря на наличие мануалов с этой ветки сдуру выкрутил винт на 13 справа от педали (не увидел сразу 3-ю гайку сверху справа и решил, что 3-я точка крепления - именно этот винт) и еле закрутил обратно (чуть повредил первую нитку резьбы перекосом).
педаль не отстегивал (напугали тут) и для удобства с матюками задвинул ее аж за педаль сцепления.
сам фильтр достал легко, он был с штатными надрезами, что удивило, а новый - нет и с более толстыми уплотнителями.
Т.к. педаль не особо мешала, просунул фильтр практически в распраленном виде за тормоз и легко задвинул на место, не разрезая, не сминая, не сгибая и т.п.
как это сделать без снятия педали газа (тут есть отчеты) - ума не приложу.
Без гибкого тросика из набора инструментов даже и делать бы не стал. Всем рекомендую именно его. Вороток/отвертка - удлинитель - гибкий трос - головка на 10.
Фильтр до этого меняли в сервисе Мейджор (47 км) и его говносервисменам шлю испепеляющую ненависть и лучи поноса: на крышке фильтра был 1 саморез из 3 штатных. Тот, что посредине.
После замены салонного фильтра замена фильтра двигателя была легкой прогулкой - 5 минут.
ejik78
18 June 2012
-Doc-
зачем, так горячиться , немного тренировки и на замену будет уходить 10-15 мин.
думаю , если бы Вы взялись менять фильтр на мазде 3 , мат стоял бы неделю
