ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
- Casey -
31 May 2012
slava068
Менять модули
Альтернативная оптика (v2.0) (сообщение #11944775)
gefforse
31 May 2012
Резко выжимаю газ и слышу какой-то рокот (как будто железяка какая-то бьётся). Не часто такое происходит, но настораживать стало. (1.6, автомат)
31 May 2012
gefforse
Защиту двигателя проверь.
Nashorn
31 May 2012
привет всем!купил авто,всем доволен,но...прошлый владелец авто не сказал мне,какой код от штатной магнитолы.Теперь задаюсь вопросом-как мне узнать код?Ведь если я отключу аккумулятор,то однозначно останусь без музла!К дилеру надо ехать?
Коля
31 May 2012
Nashorn
Ищите в машине четырехзначный код. Наклейка в книжках, в бардачке, на козырьках.
rus84
31 May 2012
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста с чем связаны следующие проблемы:
1) Едешь по городу или трассе и в момент переключения передачи(выжимаешь сцепление) или на нейтралке резко выключается двигатель именно выключается (не глохнет) как-будто нажали на "кнопку". Не приятное ощущение так-как отключается ГУР. Двигатель 1,6 115 л.с., машина 2010г.в.
2)Иногда плавают обороты на нейтралке (на холостом ходу)
3)Бортовой компьютер выдал один раз предупреждение: низкий уровень тормозной жидкости. Хотя значок (!) не горит и машина тормозит нормально.
Пробег 30000 км
gefforse
31 May 2012
rus84
посмотри до конца
youtube.com/watch?v=LXVWzaY8Vb0
slava068
31 May 2012
[b]- Casey
Ачто по деньгам не в курсе?игде менять? заранее спасибо!!!
Russian_Mouse
31 May 2012
gefforse
Вредные советы от гаражных мастеров
Darksock
31 May 2012
Ребята, помогайте советом. последние 3 дня езжу на работу на феде (1,6 автомат) по ~ 20 км в одну сторону, причем больше стою в пробке чем еду. на светофорах конечно немного притапливаю, но особо сильно не разгонишься, плюс кручу двигатель не больше 3,5. компьютер кажет средний расход за 3 дня - 11,5-13,5 литров О_о
еду иногда с климатом, иногда без. закрадываются мысли, что это не нормально и так быть не должно.
вопрос: что делать, где что читать?
zloi_kot
31 May 2012
Darksock
велкам в реальный мир... чудес не бывает.
paltos
31 May 2012
Darksock
ничего не делать и не читать.
на что надеялся? на 6литров?
Осип
31 May 2012
Darksock
а как ты хотел? пока ты стоиш,бенз. потихоньку выгорает,на ХХ при включеном кандее 1,3 -1,5 л в час (если скорость -0 показывает расход в " л/час)потом комп приплюсовывает этот расход к расходу за твои 20 км и показывает общий средний результат,можно глушить двигло,если видимо надолго стал,но вот тогда может появится проблема с недозарядом АКБ.
Darksock
31 May 2012
ну как бы я полагал что в городе в районе 10 получается)
ладно, спасибо за инфо.
zloi_kot
31 May 2012
Darksock
а на скорости 120 и 3000 будет 7,5
Вареньевна
31 May 2012
доброго времени суток:-) у меня такой вопрос по круиз-контролю...в инструкции написано,что он включается нажатием кнопки ON,а затем выставляется уже нужная скорость. У меня же получается включить его лишь сразу нажимая на кнопки "+" и "-". Подскажите,может,я что-то не так поняла? и уж заодно еще такой вопрос:-) на электронном табло не могу обнулить показания. Нажимаю на кнопку обнуления,а ничего не меняется.
Serii
1 June 2012
Вареньевна
анологично насчет круиза, тока у меня на "+" включатся! но у меня до это го руки ещё не дошли!(
udav45
1 June 2012
RamzesiK
спасибо за ссылку жаль но там эту тему не раскрыли
santino63
1 June 2012
Вареньевна
что бы обнулить показания нужно нажать и держать SET
mr.100582
1 June 2012
Всем привет , подскажите размеры ступицы на ФФ2 2006 год ?
Купил диски без проставочных колец , внешний 63,4 у диска, а вот внутренний на ступице не знаю ...
1 June 2012
mr.100582
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
mr.100582
1 June 2012
Мишуха , сто лет тебя не слышал ))) привет))) 63,3 это на что диск одевается я правильно понял ? значит у диска должен быть размер посадки больше ... или я не так понял ?
MAX_KOS
1 June 2012
привет! подскажите пожалуйста! машина форд фокус 2 2005 год (гиа) при опускании или поднятии стекла водителя издается жуткий скрип! как будто резина трется об стекло. у кого было? как бороться? спасибо!
romantic
1 June 2012
MAX_KOS
Силикон Тебе поможет, опусти стекло побрызгай в направляющие стекла и после несколько раз опусти и подними. Мне помогло.
MAX_KOS
1 June 2012
romantic
на стекле разводов не оставляет?
mr.100582
1 June 2012
MAX KOS ... вчера у меня дребезжала дверь , всегда скрипели стекла (силикон не помогал) я вчера снял обшивку двери и офигел (снимается легко, только без резких движений крепежи слабые) болты руками отворачиваются. Я затянул все болты по двери - насадка 10м и о чудо ... стекло практически бесшумно закрывается , при проигрывании музыки более ничего не дребезжит, не скрипит и стекло.
1 June 2012
mr.100582
Ну это диаметр отверстия в диске, он соответственно, должен совпадать с диаметром ступицы, для плотной посадки.
mr.100582
1 June 2012
Мишуха , в том то всё и дело , под диск я подберу размер кольца , мне нужно не ошибиться с внутренним диаметром , тем что на ступицу одевается . Кольца 600 рублей стоят , если не подойдут их обратно не возьмут . в итоге на 1200 попаду .
romantic
1 June 2012
MAX_KOS:
Ты же не на стекло брызгаешь а на полозья, если следы и остаются (чего я не замечал), то этого невидно.
mr.100582
1 June 2012
Мишуха подскажи ещё , у меня ФФ2 2006 год, комплектация тренд, 3 двери. 4 вопроса.
1. В стойках , где ремни безопасности , есть штатное место под плафончики, по бокам машины, хочу поставить туда родные плафончики, что бы при открывании дверей включался свет сбоку. Читал на форуме про установку света в салон, на боковые нет ответа. код плафона или модельку надо бы.
2. Какой номер предохранителя на красные лампочки, что стоят по бокам в плафоне освещения салона у водителя, которые включаются на не запущенном двигателе при открывании дверей. Разобрал плафон , провода к ним подключены, а не работают.
3. Не работает или не работала подсветка отверстия для ключа зажигания. № предохранителя или как и где включить.
4. На панельки , где курсовая стабилизация, обогрев сидений и стекол, под регуляторами температуры, есть одно свободное место. Хочу установить запуск с кнопки двигателя. Разобрав её, увидел прикрепленный к ней штекер, к которому идут не известные провода, но на самой заглушке ничего нет - что это за контакты ? есть фото.
4 people online
4 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
