ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Добрый день, друзья!
В воскресенье поехал в сервис. Во время работ мне снимали клемму с аккумулятора. Возвращаясь домой заметил, что у меня не работает принудительная блокировка всех дверей - закрываю свою, а другие не реагируют. Так же не работают автоматические свеклоподъёмники. То есть в ручную, держа пальцем кнопку, они закрываются, а вот автоматом - нет. Затем обратил внимание, что пропал звук клавиши сброса на рычаге поворотника. Раньше, если нужно было сбросить данные на информационном меню или обнулить счетчик километража, то издавался характерный звук, теперь его нет. Я было подумал, что мне что-то неправильно подсоединили, но электроника сама начинает оживать!
Блокировка дверей включилась, автомат стеклоподъёмников заработал на всех дверях, кроме передней пассажирской. А звука клавиши пока что нет. Вот я и думаю - это нормально? Может система сама настроится и придет в норму или нужно ехать в сервис и просить их проверять мою электронику?
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, когда на фф2 менять ремень ГРМ???
Подходит время первого ТО. Слышал, что можно вроде со своими расходниками пройти. Дилер подтвердил. Будут лишь отметки в книжке о неоригиналах и некая "форд-помощь" не будет предоставлятся.
Скажите, знающие, стоит со своим всем или довериться дилеру?
Element118
Стекла нужно обучать, в мануале написано, сигнал включается в настройках бортового компа.
подскажите пожалуйста, сколько масла заливается в двигатель 1.6 100л.с.
Катюшка
По регламенту в 160 тыс.км или 8 лет но обычно меняют при наших погодных условиях в 100 тыс.км или раньше по состоянию.
а что ...в бардачке нет разве лампы *(патрона) - и на него не запитаться??
о_О - йолко??? столько света то ))) автовключен и выключение будет какраз реализовано штатным выключателем - ничо колхозить не надо ... |
да вот обшарил всё, в упор не вижу. кнопка вроде есть, а вот подключена она или нет... ради одной несчастной лампочки торпедо разбирать наломно) раз говоришь, должно быть, значит будем искать
да, света много) смотрится здорово, и хоть впотёмках видно, что куда обронил и куда выходить будешь
может габариты ??? от них ? |
вот в этом-то и вопрос. в фару лезть нежелательно, нарушится герметика. зимой - фаре хана. можно попробовать от самого джека, но какой из контактов отвечает за габариты - непонятно. а так-то да, к габаритам пристроиться было бы неплохо.
Snezhnii, спасибо за ссылки =) штудировал, и видимо, главное пропустил)
zxcvbnm
В двигатель 1.6 при замене масла 4 литра включая масляный фильтр, полный объем 4,1 литра.
dvs2
Если принесешь оригинальные фильтра то разницы нет.
Snezhnii
А есть разница между оригинальным маслом Форд и Кастрол (дилер предлагает на выбор)?
Т.е. с завода отдельно они не ставятся?
Вчера, когда снимал бардачёк, пришлось отсоединить крутилку с трубы вентиляции на левой стенке, бардачёк на место поставил, а теперь не могу зацепить крутилку... подскажите плз, как?
Подскажите пожалуйста где стоит датчик включения вентилятора охлаждения двигателя ff2 1.4 без кондея!
utux
Сначала ставишь сопло (крутилку), затем ставишь на место бардачёк. Потом откидываешь Гем и через низ спокойно одеваешь патрубок на сопло.
Здравствуйте! Подскажите пару месяцев замечаю что не могу включить заднюю скорость без хруста или тычка. Останавливаюсь полностью. Педаль сцепления чуть ли не в пол вдавливаю. Если не ошибаюсь то в сцеплении привод гидравлический. Может прокачка поможет? Пробег 95000 двигатель 1,6 115 л. с механика.
RUSLAN_86
22 May 2012
Всем привет, купил себе Ford Focus 2006г,
там стоит мафон 6000
но он почему то не хочет читать обычные MP3 диски которые покупал, думал из за царапин на диске, нашел более менее новый - засунул а он мне выплевывает
уже штук 15 вставлял и не один не хочет DISC ERROR и всё, в чем проблема?
В том что он без поддержки MP3.
RUSLAN_86
мр3 читает сд6000 у мондео4. остальные тока аудио.
Так что прикажите делать, есть какие нибудь способы решения этой проблемы? Желательно не дорогие, щас кредит висит по этому лишних денег нет
RUSLAN_86
MP3FM модулятор покупать. Это если из недорогих.
paltosЭт типа такая фигня которая в прикуриватель вставляется и с флэшки музыку гоняет?
RUSLAN_86
потому что он не способен на это, это CD проигрыватель
FrostyIDЭт для меня сложно, куплю я лучше FM модулятор
RUSLAN_86
именно так и есть.
RUSLAN_86:
FrostyID Эт для меня сложно, куплю я лучше FM модулятор  |
Ну, дело житейское, удачи.
