Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
SKuznetsov
5 May 2012
Vit3375
Кстати, по поводу рывков при переключении передач. Помнится мне на моей пятерке жигулей когда умирало сцепление, то первый признак был - это трогание с места на 1 передаче рывками.
SKuznetsov
5 May 2012
ralik666
Мой механик новую шестерню насадил на вал, потом снял для контроля, а потом опять поставил уже окончательно на место. По его мнению, мне с этой шестерней просто не повезло - что-то прошло не так при сборке коробки на заводе. Так что может у Вас все снимется нормально. У некоторых коробок, по словам механика, эта шестерня снимается чуть ли не двумя отвертками без проблем. Так что надейтесь на лучшее!
Andreytushin
5 May 2012
Вообщем перебрали сегодня коробку, симптомы были такие: гул при нагрузке. Много тут было написано из-за чего т.е говорилось о подшипника вторичного вала. Собственно было вскрытие коробки, при вскрытии эти самые подшиники люфтили. Заказал новые подшипники вторичного вала и дифференциала до кучи. После переборки ровным счетом ничего не изменилось. Вот что думать даже не знаю:
1. Это забить и ездить дальше зная, что подшипники поменяны
2. Поменять дифференциал
3. Поменять коробку
Может кто нибуть сказать, сколько стоит коробка на 1.8 движок? Или пара сколько будет стоить?
SKuznetsov
5 May 2012
Andreytushin
А чего не меняли все подшипники?
Vit3375
5 May 2012
Andreytushin
судя по форуму у людей часто летят подшипники первичного вала которые как я понял вы не меняли
_VIKING_
5 May 2012
я недавно менял подшипник первичного вала задний. но причина была - выпали 2 цилиндрика из него, а не просто люфт. т.е. тупо разрушился, люфта не было.
Andreytushin
5 May 2012
при первом вскрытие было установленно, что если гудят то это вторичного вала т.к при прокручивании был шелест и люфт, а у первичного все нормально было. ну и симптомы тоже на первичный не особо указывали.
Andreytushin
5 May 2012
И еще как можно посмотреть состояние дифференциала? при его осмотре явных задиров небыло обнаруженно. Надо опять снимать коробку вытаскивать первичный вал и мазать краской, чтобы увидеть пятно контакта?
Может кто знает номер это пары? она должно идти в комплекте с ведомой шестернью? вообщем вопросов еще много.
SKuznetsov
5 May 2012
dimcher
Механик нормальный - не секретный. Кому надо - пишите в личку. Дам координаты.
SKuznetsov
5 May 2012
Andreytushin
У меня есть Microcat 2012 года. Скиньте в личку email - пришлю установку. Размер 1.66 Gb. Могу прислать торрент. Установите Microcat и по вину будете знать все номера ваших запчастей.
jenek83
9 May 2012
Не так давно начал замечать несильную вибрацию спереди слева при скорости от 120кмч, причем только при ускорении. При равномерном движении и торможении ничего подобного нет. Подвесной подшипник недавно меняный. При осмотре обнаружил люфт левого вала, что выходит из коробки (с трипоидом). Он должен иметь какой-либо люфт вообще?
Пробег 15 тыков, дизель 1.8, mtx75.
Ден4ик
10 May 2012
SKuznetsov
Спасибо за информацию, у самого аналогичная беда, шум на всех передачах, под нагрузкой, газ опускаешь шума нет!
SKuznetsov
10 May 2012
Ден4ик
Если не секрет, какой пробег у машинки? Я так понимаю, двигатель 1.8, коробка IB5?
Ден4ик
10 May 2012
SKuznetsov
Да не секрет конечно 76 тысяч, брал у знакомого, отчасти больше стояла в гараже, да мотор как раз 1.8 ну и коробка IB5...
SKuznetsov
10 May 2012
Ден4ик
Многое зависит от манеры езды. Я как дурак экономил бензин. А это значит - езда на пониженных оборотах от 2 до 2.5 тыс. Как следствие - повышенная нагрузка на коробку. Думал, что раз Форд, то все надежно. Теперь езжу чуть по-другому - слежу, чтобы обороты слишком низко при езде не падали, стараюсь вовремя переходить на другую скорость. Еще у меня стоит Jetter (в педаль газа), тот, который динамику разгона меняет. Я им пользовался без разбору. Теперь включаю его только на трассах, когда действительно надо на обгонах прибавить. Ну вот все это, видимо, и привело к печальному результату с коробкой.
Ну, а Вам желаю удачного ремонта.
Ден4ик
10 May 2012
SKuznetsov
Сам езжу тихо и спокойно в городе, старты плавные без букса, город 3000-4000 редко когда более, на трассе даю развеятся=)
Спасибо большое, будем готовится к ремонту!
Andreytushin
10 May 2012
подскажите, если менять шестерню диффиренциала их же надо меня парой? они должны быть как то прикатанны к друг другу? как это нужно заказывать в магазине?
jenek83
12 May 2012
jenek83:
Никто ничего не подскажет, штоля? Да, и еще: уровень масла в норме.
Blades
12 May 2012
jenek83
Помоему Вам сюда: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
-GRom-
12 May 2012
jenek83
Вибрация при разгоне, что это может быть?
jenek83
12 May 2012
Blades
-GRom-
Спасибо, да там есть интересные мысли.
Но меня более интересует конструктивное наличие или отсутствие люфта. Должен левый вал как-нить люфтить по вертикали вообще? С одной стороны он сидит на сателите и не касается напрямую подшипника, с другой - разбивается сальник.
Сиренко
12 May 2012
Добрый день,Фокус 2, 2011 г.в, пробег 30 тыс., дв. 1,6 . 100 л.с, хрустит при повороте направо, хруст очень похож на шруз, поехал к О.Д, там говорят что хрустит коробка,зазор между зубьев,но менять по гарантии ничего не будут, т.к звонили в офис Форд в Москву,там сказали что это нормально.Подскажите пожалуйста,что это может быть и как устранить этот хруст.
hugot
13 May 2012
привет всем.люди подскажите пожалуйста почему вылетает задняя передача. уважаемый Глеб Егорович может вы поможите в моей проблеме. предисловие такое ( в краце) год назад буксовал выбило, заднию, разобрал на шестерне скололо два зуба, заменил шестерню и синхрон(муфту)1/2 передачи. собрал стало лутше но всё равно изредко выбивает когда пробуксовка или ускорение на задней.как вы думаете когда первый раз выбило(с ударом)могло немного загнуть рычажок который поджымает шестерню впячетление как будто шестерня в зацеп заходит милиметор и старую снял обрашал внимание что зеркало набито всего на треть шестерни.
когда менял на радостях быстро воткнул новые и собрал а туда не посмотрел.регулировку кулисы исключаю проверял.
человек_косяк
14 May 2012
хотелось бы поднять еще раз вопрос по этому сальнику, т.к. однозначного ответа так и не нашел. Подскажите кто меня сам его номер и насколько сложно он меняется? надо ли сливать масло с коробки для его замены?
В догонку еще вопрос
сальник коробки левый (внутренний ШРУС где) подскажите кто в теме какой у него код (двигатель 1.8)
еще хочу вместе с этим всем добром масло поменять, что посоветуете лить?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!
Andreytushin
15 May 2012
сальник два раза менял, брал в магазине. так что дали по ViN номеру его. Я залил масло эниус, купил на разлив его 2 л где то 360 р.
victor69
18 May 2012
Знает кто, надо снимать подрамник полностью при снятии МКПП на 2х литровом моторе???
silich
18 May 2012
victor69:
Не надо.
victor69
18 May 2012
silich
Спасибо!!!)
ralik666
18 May 2012
Я владелец мондео IV,вот у нас надо снимать подрамник т.к. он у нас квадратом,под всем моторным отсеком (а коробка у меня такая же как на FF2) А у вас всё проще,ван не требуется лишних манипуляций.
hugot
21 May 2012
hugot
на выходных всётаки разобрал кпп и о счастье сделал заднию передачу фотик забыл дома так что фото отчета нет .но всё таки скажу что маи предположения были верны .просто выпрямил рычажог включения заднего хода (хотя явных деформайий не заметил)проста в разборе увидел что она не довключается взял и загнул его . подался на раз два даже усилий непрнложил
p/s после ремонта повёз семью на природу и малёха буксанул так она(задн..пер) зараза прошла испытание . не вылетает
4 people online
4 people online
