Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
904,1K
3,3K
Витёк
24 April 2012
Значит так.
Включил климат.
Запустил диагностику - нет ошибок.
Запустил режим показа ошибок. Высветились 9242 и A156. Я думаю этом могут быть последствия включения климата с отключеной фишкой моторчика положения заслонки.
Стёр ошибки.
Выключил климат.
Поставил моторчик на место, накинул фишку.
Запускаю диагностику - нет ошибок.
Вентилятор не дует...
Ещё идеи?
bartez808
25 April 2012
Всем привет,скажите как часто нужно заправлять фрион в систему?Фокус 06г,по ходу ни разу не заправляли.Стоит климат,дует не плохо,но пока жара не сильная.
AVP8
25 April 2012
bartez808
Рекомендуется смена фреона каждые 2 года. Но в наших реалиях ходят 3-5 сезонов, пока давление не упадет или трубка не лопнет. А кто-то и вообще не меняет...
Марка и вес фреона написана на наклейке под капотом. Заправить его могут не только официалы, но и холодильщики, заправляющие холодильные установки и кондиционеры.
bartez808
25 April 2012
AVP8
спасибо.А какое давление там?это холодильщики знают?Сколько примерно денег нужно на заправку?
AVP8
25 April 2012
bartez808
Фреон идет вместе со смазкой. У нас кажется 0,6кг. Это всё на наклейке есть. Она на крышке радиаторов охлаждения недалеко от замка капота. По сумме не скажу, как сам с ними договоришься. И главное чтоб у них переходник на фокусовский разъем был, а то мы всё-таки отличаемся от холодильников))
sas_000
25 April 2012
bartez808
страницу назад посмотрите. заправлять надо там где есть стенд для автокондеев
Jonny_87
25 April 2012
Витёк
у меня такая же беда, но только не дует на водителя, делали диагностику сказали электроника в норме, механическое повреждение, надо снимать всю торпеду...а это время и деньги, да к тому же собирут какнить не так чтонить брякать будет или еще хуже ченить не подключать обратно, так что езжу так!
Витёк
27 April 2012
Jonny_87
То есть сам вентилятор крутит просто направление обдува не меняется?
Тогда это механизм направления потока или его привод. Я его доставал через бардачок.
А где диагностику делали?
Iverson
30 April 2012
Парни, подскажите решение моей проблемы...
При включение климата сразу срабатывает вентелятор охлаждения каждые 30-40 секунд, и так постоянно через небольшие промежутки времени...При выключенном климате двигатель работает ровно (08 г.в., 1.6, 100 л.с.)
Отчетливо наблюдаешь данный процесс в пробках...что это может быть?раньше такого вроде не замечал...
AVP8
30 April 2012
Iverson
Может датчик температуры салона забился пылью и быстро нагревается. Попробуйте продуть его пылесосом. Она находится за маленькой решеткой под кнопками климата. Между кнопками обогрева переднего-заднего стекол.
На какую температуру выставлен климат? Попробуйте изменить её на пару градусов выше/ниже.
Iverson
30 April 2012
AVP8
климат поставил на LO...причем ощущение,что потихоньку начинает дуть теплый воздух, нежели холодный...может с фреоном завязки?!
AVP8
30 April 2012
Iverson
Может... С 08г. ещё не перезаправляли? Прогоните самодиагностику, может она что скажет.
На LO должен дуть постоянный леденящий холодный. Если постоянный, но не холодный, то это фреон. Если холодный, но не постоянный, то скорее мозги.
Iverson
30 April 2012
AVP8
Спасибо, буду пробовать самодиагностику...хотел еще около года назад заправить кондей,но заправщик сказал,что фреон есть...за год скорее всего мог израсходоваться.
Смущает ведь срабатывание вентелятора (темп в норме хотя)...не убить бы Федю
Jonny_87
30 April 2012
Витёк:
То есть сам вентилятор крутит просто направление обдува не меняется?Тогда это механизм направления потока или его привод. Я его доставал через бардачок.А где диагностику делали?
Да, вверх и вноги дует, а на водителя не хочет! а через какой бордачек доставал? около пассажира который или в торпеде???
а делал у себя в городе, в сервисе который занимается ремонтом Фордов, 450 рэ стоит, там через бук делают!
Jonny_87
1 May 2012
Подскажите, как добраться до механизма направления потоков воздуха???
1 May 2012
Всем привет. Какая-то нездоровая фигня в автоматическом режиме. Например, стоит машинка на солнышке целый день, в салоне не продохнуть, за бортом не так много +24. Завожу, ставлю +22 АВТО, МОНО и рециркуляцию. Сначала все как и должно быть - климат шпарит, охлаждает салон. Потом отключаю рециркуляцию и через какое то время замечаю, что в машине становится духотище! Подношу руку к центральным дефлекторам - тишина. Лечится снижением заданной температуры, на 1-2 град, но тогда начинаю дубака давать и приходится возвращать обратно, но тогда опять не дует. Если поставить +24 и направить вручную в центральные сопла - тоже сдувает, мало не кажется, а с заднего дивана кричат - выключи кондей, сдувает. Так и езжу, дергая крутилку +/- 2 град.
Четвертый год езжу, раньше такой беды не замечал.
bartez808
2 May 2012
Может с воздушным фильтром совсем плохо?Кстати тоже заметил что когда включаешь рецилькуляцию,то начинает дуть мощьнее и холоднее как то!
Еще один вопрос у меня-можно ли как то смазать вентилятор климата?На второй скорости недавно сильный писк издавал,даже пришлось выключить!
Может есть какое то решение?Может откудато нибудь долезть и ВД шкой запшикать???
DoctorHouse
9 May 2012
Стал заправлять кондер.
Мастер делал так:
1) Провел процедуру вакуумизации, сказал что вроде давление давление не повышается.
2) Стал заправлять и чпок, лопнула трубка как у sas_000.
SenatorAlex
9 May 2012
Jonny_87
заслонок шесть как минимум, какой именно интересует?
Jonny_87
10 May 2012
SenatorAlex
Я даже не знаю к какой надо, видимо те которые направляют воздух на водителя
SenatorAlex
10 May 2012
До механизма добраться можно, но только если панель снять, мягкую и жесткую. До залонок (именно только заслонок), которые на водителя можно достать рукой через дефлекторы над магнитолой. Для этого снять магнитолу, и вытолкнуть дефлекторы изнутри. Если заслонки подклинивают то можно поправить таким образом, но этого только до следующего раза, пока опять не заклинят
maxis1210
11 May 2012
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,вкл климат , при любой температуре на климате ниже 20 градусов на водителя дует более холодный воздух чем на пассажира.особенно ощущается разница если режим mono и low.Спасибо
Pumax
11 May 2012
Здравствуйте. При включенном кондиционере работа компрессора сопровождается шумом (похожим на шум несмазанного подшипника), довольно отчетливо слышимом у правого колеса. Скажите, это у всех так или это не нормально?
Jonny_87
11 May 2012
SenatorAlex
Панель ты имеешь ввиду, торпеду!? Или что за мягкая и жесткая панель?
SenatorAlex
11 May 2012
Jonny_87
да торпеду. в этой теме все написано как снимать Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #12119921)
SenatorAlex
11 May 2012
maxis1210
климат раздельный, соответственно при установленной температуре ниже 20 заслонке со стороны пассажира что-то мешает вращаться чтоб пропустить (смешать) более холодный воздух, а теплый прикрыть. корпус печки сжимается и заслонка подклинивает. почитайте тему по ссылке выше вам будет понятно устройство печки Неисправности климат-контроля (сообщение #12223077)
Рен
11 May 2012
у меня при включенном климате и одинаковой температуре водителя и пассажира (20 гр) водителю дует холодный воздух, а пассажиру теплый ( на улице +26), что за ерунда? (Черт не туда пишу, у меня фокус 3)
Jonny_87
11 May 2012
SenatorAlex
Спасибо, буду читать! может разбирусь
строймастер
11 May 2012
Стал чудить показометр температуры забортного воздуха, иногда при заводке -37 показывает, потом "теплеет" до -25, жара, блин. А иногда нормально показывает, сволочь. И периодически стал сходить с ума климат, ставлю на low, а он горячий гонит, причем не теплый с улицы, а реально горячий и не после того, как в машину сел, а ни с того, ни с сего, когда до этого нормально кондей холодил.
Не было таких симптомов ни у кого?
Тайпан
13 May 2012
Всем привет!
Ребят, беда такая: при открытии заслонки на стёкла, она начинает издавать противный стук при езде. Нажимаешь закрыть её и всё пропадает.
Можно чё нить сделать?
8 people online
8 people online
