18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
serge44k
10 May 2012
ZIO
У меня при достижении скорости 20 км\ч, двери закрываются, это видно:) щеколда на дверной ручки переходит в положение закрыто.
PS. При остановке у меня замки не разблокируются сами, для этого нужно дверь открывать.
alekszm
10 May 2012
да хотелось бы поподробнее, уж очень хочу два в одном, только вот куда поять шнурок я не знаю(((
Serge95
19 November 2012
19
alekszm
Фрагмент схемы доработки
НЕ ЗАБЫТЬ перерезать дорожку, соединяющую 18 вывод PIC 18F2480 с 1-м выводом модуля bluetooth!!!
Я использовал переходник фирмы Gembird на чипе PL2303
Не забыть отсоединить от схемы 19 вывод микросхемы SP213
Внутренности ELM327
Вот в сборе (синий конденсатор, здесь ни причём, припаял когда пытался улучшить работу Bluetooth)
Подробнее
USB+Bluetooth
Можно попробовать внутренний порт USB модуля bluetooth
распайка USB для справки
[ENTER
xot-dog
11 May 2012
Активировал dds а ничего в меню не появилось как обучать так и не понял подскажите пожалуйста что делать? Машинка фокус расталкивай с курсовой.
systemroot
11 May 2012
xot-dog
Активировать DDS надо в ESP и в HEC
xot-dog
11 May 2012
а в hec что там активировать?
systemroot
11 May 2012
xot-dog
DDS
xot-dog
11 May 2012
спс ща пойду дальше машину мучать)
ZIO
11 May 2012
serge44k:
ZIO
О как! Странно что у меня ничего не работает.
Тогда несколько вопросов:
1. Судя по аватару у Вас 2 фокус рестайл?
2. Вы эту функцию активировали самостоятельно? Через ELMConfig?
3. Если через ELMConfig, то для активации включали галку на 2 странице модуля GEM и больше нигде? И помимо основной галки "включить автозапирание" какие-либо из двух дополнительных в этом пункте включали?
serge44k
11 May 2012
1. Автомобиль мой самый обычный FF2 Сhia 2007 года.
(переходник, внутри по начинке во многих местах рестайл, снаружи дорестаил)
Аватар не показатель
2. Да. Да.
Alan
11 May 2012
Valerevich
Куга это фокус 4на4 + дизель, а так все одно и то же. Другие опции включаются и отключаются. Тут вопрос кто-нибудь включил себе
возможность запирания ЦЗ с брелка при включенном зажигании?
Gloom_NK
11 May 2012
я включил, безо всяких проблем
likes
11 May 2012
civil-zz
Огромное спасибо за софтинку! Очень нужная вещь!
Но у меня вопрос, появится ли возможность прокачки тормозов в твой софтинке?
Или как можно ещё прокочать тормоза с помощью ELM-ки?
systemroot
11 May 2012
likes
с помощью ELM никак, можно сломать ABS вытащив предохранитель, либо снимая датчики с колес
serge44k
11 May 2012
likes
Тормоза это из другой темы
Вот здесь почитай,как можно прокачать самому, без помощников, и IDS.
Serge95
11 May 2012
Valerevich:
Solberg
ну фф3 и моня тоже много пласмассок имеют одинаковых с фф2... однакож электроника там иная... вот и тут сомневалсо
Не сомневайся!
На Куге всё работает отлично у меня. Да и не может не работать, т.к. Куга это на 99% Focus II рестайл. Есть только незначительные различия в схемах, например в Ford Power, питании бензонасоса, вакуумного электронаноса тормозов, BJB,... (двиг. 2.5Т).
Большое спасибо civil-zz за его прогу ELMConfig - теперь всё стало просто до безобразия, а то до этого приходилось "маяться" в терминале ). Да и раскрыл civil-zz ещё много нового...
Кстати, кто-нибудь знает, как должен правильно работать Auto Start/Stop?
Раньше прошил себе ради интереса, но думал не работает, т.к. кроме надписей на приборке ничего не происходило. А вчера стоял в пробке с нажатой педалью тормоза, перевёл селектор из D в N и через некоторое время, думаю минуты через 2, двигатель отключился. Или может это глюк какой?
Valerevich
11 May 2012
Serge95
Alan
парни, ващета я про ГАЛАКСИ спрашивал. можно ли этой прогой няжек у ГАЛАКСИ нафключать )))
systemroot
11 May 2012
Valerevich
нет нельзя, на Galaxy центральный конфиг
Alan
11 May 2012
Gloom_NK
А машина ваша, с ключа заводится или с кнопки? У киги только кнопка. Может в этом косяк? Там кто-то еще фокус на кнопке не мог активировать возможность запирания с брелока
Serge95
11 May 2012
Alan:
Gloom_NK
Надо будет проверить у себя.
Действительно у фокуса сигнал с брелка обрабатывает модуль GEM, а при запуске с кнопки - модуль KVM.
Хотя при этом остальные фишки, прошиваемые в GEM, типа раздельного отпирания дверей, запирания в движении и т.д. успешно работают не смотря на это
systemroot
11 May 2012
Serge95
управление центральным замком это отдельаня функция которая не зависит от наличия ПБ5 и радио брелков. просто блок KVM получая сигнал от пульта посылает его по can на GEM который и формирует команду встренным силовым реле либо модуля если такие стоят
Gloom_NK
11 May 2012
Alan
ключ
Serge95
11 May 2012
systemroot:
Serge95
скорее всего так и есть, но может KVM не посылает команды при заведённом двигателе или для этого надо прошивать именно его (KVM),
а про ПБ5 я и не упоминал, он здесь ни при чём
кстати ELMConfig не показывает ID брелков в GEM при наличии KVM, т.к. они видимо записаны в KVM
может уважаемый civil-zz добавит поддержку KVM в будущих релизах своей чудной проги?
там аж целых 3 байта (731 адрес)
Alan
11 May 2012
Serge95
Еще вот вспомнил год назад пытались включить управление замком при заведенном двигателе через FORD IDS, так тоже не получилось, галка поставилась, а не работало.
Поддерживаю просьбу уважаемому civil-zz добавить поддержку KVM в будущих релизах!
Помогите обделенным с «кнопкой-заводилкой»
Garik_spb
11 May 2012
Немного офф топ. Есть у меня IDS. А с фиестой 2007 года реально что то интересное сделать? =)
DenRassk
11 May 2012
civil-zz
Подскажите можно вашу программу заставить работать в Windows 8?
У меня планшет MSI W110, раньше была семёрка и всё работало, поставил восьмёрку и при запуске выдается "
Возился до тех пор прока не обнаружил что в восьмерке для связи с модулем используется два СОМ порта - 5 Исходящий и 4 Входящий...
Может можно заставить программу работать в восьмерке ( уж очень не охота ставить назад семерку...)?
vitasku Ваша программа ELM-FF2 тоже не робит… думаю по этой же причине.
Нормально работает только ScanMaster 2.1 и то при подключении не через СОМ порты, а через блютуз…
Может я чего не так делаю?
Serge95
11 May 2012
Alan:
Valerevich
Проверил на своей Куге - то же не работает:
Кроме того, не получается активировать закрытие центрального замка кнопкой с двери пассажира, несмотря на это:
устанавливал эту галку и в DDM - всё равно не работает (
AndreyAL
11 May 2012
DenRassk
поменять драйвера для блутуза и всё заработает
Najawan
12 May 2012
Подскажите, где скачать ELMConfig? ссылка http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ не живая уже который день подряд.
Хочется машинку доломать в выходные)), может выложит кто последнюю версию?
-Alpha-
12 May 2012
Najawan
Клац-клац
6 people online
6 people online
