ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
-Ал-
3 May 2012
AlexVlad:
... Решил поменять фильтр воздушный, а он оказывается длиннее чем надо на 5 мм. ...
Да, туговато вставляется, наверное чтобы щелей не возникло
Замена воздушного фильтра, корпус "бочка"
Фильтры: салоный, воздушный, масляный
NEON469
3 May 2012
всем привет.
вчера услышал щелчок при нажатии на педаль газа и это было каждый раз при нажатии на педаль газа.
что это может быть?
Snezhnii
3 May 2012
AlexVlad
Замена фильтров
Mixan787
3 May 2012
Всем добрый день!
Где в Москве лучше сделать абразивную и защитную полировку?
вован18
3 May 2012
всем привет. у меня форд фокус 2 2006гв акпп пробег85000. прошу помощи потому что уже в тупике. на разгоне при скорости от 30 до 50 км идет вибрация( как будто диски кривые и качает из стороны в сторону) на руле нет только на кузове и то под нагрузкой ( тоесть в гору больше )с утра но на прогретом двигатели вибрации нет. при повороте колес и разгоне тоже нет. (просьба не пишите не отвечайте что балансировка колес или что то подобное этот этап пройден) масло в коробке пока не менял.
AlexVlad
3 May 2012
Snezhnii
Большое спасибо!!! Нужное видео!!!
Ice Storm
3 May 2012
Mixan787
Запчасти и Услуги
вован18
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
-Ал-
3 May 2012
В
вован18:
... на  разгоне при  скорости от 30 до 50 км идет вибрация( как будто диски кривые и качает из стороны в сторону)  на руле нет только на кузове и то под нагрузкой ...
Есть подозрение на внутренний ШРУС
Sarkisghf
3 May 2012
вован18
У меня такая же песня с вибрацией. Просмотрели все на трех СТО и ничего не нашли. Разобрал правый привод-визуально все OK. На праздники поменяю на новый(дубликат).
alidji69
3 May 2012
ребят подскажите как обнулить б\к на показания среднего расхода топлива?хочу по новой замерить а не знаю как
спасибо
3 May 2012
alidji69
Держать кнопку ОК
Пилигрим
3 May 2012
alidji69
Выводишь этот показатель на б/к и удерживаешь кнопку выбора несколько секунд.
dorozhnik
3 May 2012
Приобрёл Форд Фокус 2, 2006г\в сентябрь, ДВС 1,8. 125л.с. Примерно через месяц случилось следующее: при включении стеклоподъёмников (они на авто только передние) включаются дворники, перестали включаться противотуманки и передние и задние, не включается стеклоомыватель, фонари заднего хода, кондиционер то включится, то сам выключится. Остальная электрика работает. Знатоки подскажите пжлст.
PycTuK
3 May 2012
dorozhnik
тут с мультиметром лазить надо, гдето коротит
Sweggo
3 May 2012
Добрый день. Увидел, что кронштейн катализатора весь в масле. Заехал в сервис горажного типа, где мне движок капиталили. Они сказали что масло текло из отверстия под болт (на котором держится кронштейн катализатора). Мне это какой то лажей показалось. Они сказали, что закрутили туда отсутсвующий и болт и типа все должно быть нормально. Сегодня сам снял защиту посмотрел и впрямь такое чувство что масло течет из под этого болта.
но я все равно не пойму, как от туда может что то течь, отверстие то наверное не сквозное? или треснул блок?
подскажите что это может быть и что с этим делать?
Lynch
3 May 2012
День добрый . Подскажите есть замена оригинальным стойкам ФФ2 и какие лучше взять ?
Tandy73
3 May 2012
Есть ФФ2, универсал, VIN: X9FWXXEEDW5E81841
www.etis.ford.com по этому VIN выдает:
Дата изготовления: 29.12.2005
Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
... и т.д.
И при попытке сформировать график обслуживания появляется дополнительный запрос по двигателю:
DURATEC 16V/МЕХАНИЧЕСКАЯ (06/2004 - 12/2005)
DURATEC 16V/МЕХАНИЧЕСКАЯ (08/2005 - 01/2008)
и сформированные графики обслуживания - различаются.
Дата изготовления попадает в оба диапазона дат. Вопросы:
1. Как мне понять, к какому диапазону дат относится мой двигатель?
2. Чем эти варианты Duratec-16V 1.6L различаются (кроме графика обслуживания )
perkasex
3 May 2012
Утром ехал все работало, оставил машину, пошел учиться. пока учился прошел дождик какой-то грязный и хотел почистить, а нифига.нажимаю на кнопку стеклоочистителя и вообще никакой реакции. ни жидкости тебе, ни даже по идее должной работы дворников нет. вообще ничего нет? в чем может быть проблема. фф2
vlad1901
3 May 2012
Коля
А что с приводом может быть.При движении по дороге все нормально.Спасибо.
dgt
4 May 2012
Доброго времени суток, уважаемые мужчины!!! Озадачилась покупкой охранной системы для ФФ2. Честно прочитала, почти все на форуме по интересующему вопросу. Единственное, что поняла, что нужно приобрести Галант, все остальное-каша, видимо придется перечитать . Но охрана нужна...
Andros77
4 May 2012
dgt
Если нужна не просто кричалка, непринуждённо вкрываемая любым сканером, выбирал бы между следующими комплексами:
1. Эксперт 3
2. Эксперт 1
3. Комбинация составляющих этих комплексов, например LAN3 + Pandect и наоборот.
Но для машинки 7-го года я бы ещё оптимизировал бы по цене.
dgt
4 May 2012
Andros77
Cпасибо! Нужна именно охрана, чтоб помучать грабителей, авось передумают угонять. Как оптимизировать? На что обращать внимание? Галант установлю точно, дешево и сердито. К нему брать один из Экспертов? А сколько времени нужно будет рассекречивать, прежде чем поехать? Только напишите, пожалуйста, попроще. Для меня это все китайская грамота (((
Andros77
4 May 2012
dgt
По-сравнению с тем, что Вы смотрели, на порядок больше, главное грамотно установить. Однако всё вскрывается Угоны ФФ2, вопрос только во времени и целесообразности. К чему ломать пятилетний ФФ2 с нормальным охранным комплексом, когда в соседнем дворе стоит 2-х летний без него?
Если под Галантом, как представляется, Вы понимаете замок на рулевую колонку, то он тоже не помешает.
perkasex
4 May 2012
не работают стеклоочистители.Утром ехал все работало, оставил машину, пошел учиться. пока учился прошел дождик какой-то грязный и хотел почистить стекло, а нифига. нажимаю на кнопку стеклоочистителя и вообще никакой реакции. ни жидкости тебе, ни даже по идее должной работы дворников нет. вообще ничего нет в чем может быть проблема? фф2
vlad1901
4 May 2012
Включаешь скорость сильная вибрация когда машина поднята на подъемнике.Колеса крутятся какимито рывками.Подскажите пожалуйста что это может быть.
Andros77
4 May 2012
perkasex
Смотри предохранитель F50 на 20А
Ice Storm
4 May 2012
Lynch
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Tandy73
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее
perkasex
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Tihii
4 May 2012
Здравствуйте! Алтайский край отзовитесь, кто где в Барнауле свои Форда ремонтирует кроме официалов конечно. Просто, 2-3 СТО обзвонил ни кто сильно не горит желанием их делать.
Коля
4 May 2012
vlad1901
Когда машина вывешена, увеличивается угол изгиба приводов. Возможно, один из шрусов подклинивает.
161max
4 May 2012
Cтуки в задней подвеске когда еду по кочкам, стойки не потёкшие пробог 70 тыс. Грешу на тяги стабилизатора. Что посоветуете?
26 people online
26 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
