ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
chr
17 April 2012
Подскажите кто знает.Подойдут ли задние брызговики дорестайл седан на рестайловый седановский бампер?Передние подходят разницы нет, а насчет задних сомнения. По внешнему виду как бы одинаковые.
Migat
17 April 2012
Всем привет фокусоводам!!! Вот Вам вопрос, который нигде не нашёл... На моем FF2 1.8 DURATEC сегодня лихо снял ремень привода компрессора кондея, а потом увидел, что новенький ремень без приспособы! И поставить его никак не получается ???
кировский 36
17 April 2012
Пробег 75000.заменил 2 лампочки ближнего света и все.больше ничего не было.На межгороде иду на обгон.типа отсечка срабатывает 120 и больше не идет,дапьше больше.потом100 и т.д и тп и двигатель глох.еле доехал.Чен не горит .по тесту ошибок нет.поведение как на тазике .то тянет то нет.До этого было зимой 170 и все нет набора скороости,думал зима ,шипы тише едешь дальше будешь.Было 2 года назад .влетел на плохой бензин.так ошибок было не успевал читать,а сейчас тишина.Ни фига не пойму???
Snezhnii
17 April 2012
Migat
можно и без приспособы одеть, в этой теме поищи Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
кировский 36
17 April 2012
petp85
Горели предохранители на прикуривател и на на освещение салона,клемммы не отсоединял,тупо заменил предохрпнители и все работает.Посмотри по схеме ,передерни предохранители .которые не работают.есть цешка.
perfomado
17 April 2012
РРебята кто нить слышал про резину Wanli, от предыдущего хозяина осталась, поставил и ... так она жестко гудииит, как на УАЗИКе прям)))
a_tyrin
18 April 2012
Помогите идентифицировать - что это за разъем и почему он очень обильно потеет маслом? Как я понимаю его под замену?
Заранее спасибо!
Snezhnii
18 April 2012
petp85
сдернул пару фишек с блока предохранителя
С какого именно блока, фишка - это разъём или реле?
NikiTkaa
18 April 2012
Всем Доброе утро! подскажите пожалуйста чем можно оттереть клей с задней крышки багажника от шильдиков Рольф и Фокус?? чтоб не испортить ЛКП...=)
Ice Storm
18 April 2012
NikiTkaa
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
perfomado
Летние шины
chr
Брызговики для ФФ2
santino63
18 April 2012
MrKovalchuk
от фиесты СТ тебе должно подойти!
olgavo_85
18 April 2012
подскажите пожалуста фф2 2010, v 1,5 в чем причина буквально вчера машина завелась нормально, а сегодня не заводится и трещит, попытались завести с наката , завелась, но сбились все данные пробег и все такое, прошло немного времени машину завели и данные все появились , что это может быть???
Snezhnii
18 April 2012
olgavo_85
АКБ зарядить надо.
buda767
18 April 2012
подскажите есть на форуме где нибудь руковолство по снятию приборки?а то на ямах видать контакты отстают и все переходит в режим включенного зажигания
yakudza66
18 April 2012
Подскажите,где можно качественно и главное недорого диагностировать и отремонтировать кондей.Пришло тепло,включаю,а он гудит-рычит,а морозить отказывается на полную мощность...Помогите!!!
Patriot43
18 April 2012
Умные, бывалые форумчане подскажите с чего начать ремонт.
Суть проблемы: В тестовом режиме компьютер показывает две ошибки (D 900 и Е 199 - читая разную инфу на сайте, что это за ошибки на русском языке не нашел, но нашел информацию в одной теме что можно ездить и так - поправьте если в чем ошибся). Вторая проблема которая беспокоит сильнее компьютер в тестовом режиме показывает напряжение бортовой сети 16-17 вольт.
Snezhnii
18 April 2012
buda767
Снятие и установка комбинации приборов
Snezhnii
18 April 2012
Patriot43
Напряжение бортовой сети
Snezhnii
18 April 2012
Patriot43
Е 199 - ошибка данных о температуре Технический раздел НН (сообщение #9700713)
-Ал-
18 April 2012
Е
Евгений771:
... дуга и электрод свечи выпали в цилиндр. После этого некоторое время были характерные звуки
Возможно вам повезло и обломки улетели в выхлоп, иногда так бывает ... а возможно что и капитальный ремонт двигателя предстоит
ovmiev
18 April 2012
У меня фокус 2 2006 года. Открыл крышку осветителя салона и вынул лампочку. Затем вернул все на место, но освещение перестало работать, лампочку проверил, она в порядке. Что я мог сломать??? Может предохранитель сгорел?
-Ал-
18 April 2012
O
ovmiev:
... вынул лампочку. Затем вернул все на место, но освещение перестало работать...
Дверь закрыть/открыть не помогает?
Евгений771
18 April 2012
-Ал-
Если электрод и дуга не улетели в клапан, то предстоит капиталка т.к. они повредили цилиндр, я Вас правильно понял?
Snezhnii
18 April 2012
ovmiev
сгорел предохранитель F80 10А красный, находится в ногах пассажира, пинцет в крышке блока предохранителей под капотом
roma12212
18 April 2012
Ребята,подскажите литой диск с параметрами 6.5J15, 5x108, ET40, DIA73.1 нормально встанет на фордец(С колечками разумеется). Мне весь мозг загадили,якобы вылет слишком маленький,и диск может задевать суппорт,ну и не подойти соответственно. Говорят хотя бы 45 надо(говорит девушка-менеджер интернет магазина )
sander2705
18 April 2012
мужики подскажите пожалуйста, вообщем добрался до чистки бензонасоса, столкнулся с проблеммой : старый хозяин при замене сетки грубой очистки видимо выломал лишка вообщем там в поддоне теперь дыра может ли это повлиять на работу насоса???
-Ал-
18 April 2012
Е
Евгений771:
... Если электрод и дуга не улетели в клапан, то предстоит капиталка ...
К сожалению тут не скажешь однозначно ... бывает и так и эдак
варианты:
1. Улетели ничего не повредив - ездить и радоваться
2. Улетели но до этого, ударами, придавили верхнее кольцо, и сейчас идет интенсивный износ цилиндра закушенным кольцом. - срочно разбирать и менять поршень, в противном случае предстоит перегильзовка.
3. Внедрились, впечатались в поршень или головку и никому больше не мешают - опять же ездить, но ждать подвоха
4. Внедрились и продолжают царапать цилиндр. - как и п.3
5. п. 3 и 4 могут опять освободится и всё с начала.
Наиболее разумный вариант заехать в хороший сервис и инроскопом осмотреть цилиндр и поршень, возможно (не 100%) что-то прояснится.
-Ал-
18 April 2012
sander2705:
...может ли это повлиять на работу насоса???...
Может
При неполном баке, на поворотах и при ускорении бензонасос может захватывать воздух, что будет приводить к перебоям двигателя и перегреву насоса. Собственно эта "кастрюлька" и сделана для того, чтобы без перебоев выездить бак почти "до суха".
Если бак почти полный - то незаметно будет.
sander2705
18 April 2012
спасибо за ответ т.е. впринципе ее лучше запаять)?
19 people online
19 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
