Замена щёток на реле-регуляторе генератора. ( в картинках).
23
В последнее время многие меняют РР , по причине износа щёток.Я предлагаю такое решение.
Подробная инструкция:
Достоинства данного метода : бюджетность и то, что электрическая часть РР осталась оригинальной, а также когда возникают сложности с приобретением нового РР ( неизвестного производителя, типа Китай).При замене щёток обязательно обратите внимание на СОСТОЯНИЕ токосъёмных колец!!!).Эти элементы взаимозависимы.. В противном случае замена бесполезна( сгорят очень быстро).
реле, генератор, регулятор, щетки, замена генератора, электрика
NikPa
1 August 2010
132,1K
CD
2 August 2010
NikPa
Отправил ссылку редакторам фак-а.
NikPa
7 August 2010
CD
Спасибо, может кого то выручит.
TOLYA226
8 August 2010
Для удобства работы:пружинки стянуть ниткой, после установки и пропайки нитку разрезать и вытащить.Т акже можно пиступить и с поджатыми щётками для удобства сборки.
frolovsi
3 November 2010
А если для этого реле заказать в экзисте "родные" щетки в сборе под номером 141229, да применить хотя бы часть способностей от подобной тяги к колхозным переделкам, то можно все сделать штатно. Надежно. Гораздо проще. И без особого "кулибинства".
Удар по бюджету конечно не слабый - в экзисте цена этих щеток рублей 30-40. Жигулевские колхозить дешевле в разы.
TOLYA226
10 August 2010
К экзисту только вопросы там нифига не подберут тебе щётки! А за номерочек спасибо! Вот бы в темку что купить после 150тыс. и поменять.
frolovsi
27 August 2010
TOLYA226:
Да это и не вопрос Экзиста. Подбор деталей, каталоги и информационная база - это проблемы того , кто взялся чинить, в частности генератор. А уж если взялся, то надо соответствовать.
TOLYA226
11 August 2010
frolovsi
бал за соответствовать!
val60
12 April 2012
Искал поиском , не нашел. Вопрос в следующем, есть реле регулятор магнети марелли. Как можно проверить работоспособность в домашних условиях?
fox_hound
13 April 2012
val60
А какие параметры вы хотите увидеть?
Может проще установить на генератр и смотреть на работающем двигателе напряжение под разной нагрузкой?
val60
13 April 2012
Понятно. что проще, только на нашем движке генератор стоит очень неудобно, за двигателем, добраться до него проблема. Простая замена туда-сюда реле займет часа 3-4. Поэтому и хотелось бы знать, может кто пробовал эту тему?
fox_hound
13 April 2012
val60
Да, неудобно. В частности на дизеле 1,8TDDI снимал регулятор без снятия генератора. Только рамка с вентиляторами доставалась и стартер снимался... интеркулер само собой снимался...
AleckX
15 April 2012
Экзист по номеру 141229 не выдает щетки.
vzm
14 May 2012
AleckX
а автодок выдает
фирма CARGO, рублей 30-50 за штуку
Avenger86
19 October 2012
NikPa
А менее вандвльным способом никакне поменять щетки? Что например будет, если расковырять сзади заливку черную?
Фёдор_501
20 October 2012
Avenger86
Её нужно не просто расковырять, а греть и осторожно вынимать, я грел жалом паяльника им же и выковыривал.
Вот что получается
Avenger86
20 October 2012
Фёдор_501
Спасибо, я так и планировал делать. А припой какой лучше брать? Тупо, где больше олова?
Фёдор_501
20 October 2012
Avenger86
Хммм... интересный вопрос. Если честно, не загонялся по этому поводу, просто пришел в радиодетали, купил паяльник 35 Вт, припой какой дали и канифоль.
Avenger86
20 October 2012
Фёдор_501
Припоев всяких разных много бывает. Там и спец припои и низкотемпературоплавкие . Ну да ладно, обычный так обычный
MDA
27 November 2012
Всеже поменял щетки цена вопроса 20р.
вскрыл
припаял
заплавил
осталось притереть и все...
Фёдор_501
27 November 2012
Demon-02
Зачем кромсать корпус надо было???
Там черная субстанция паяльником выковыривается за 15 минут.
А потом всё как сновья. Видел же фото, ссыль тебе кидал.
Кстати, фаски у щеток оригинальных присутствовали ТОЛЬКО на одной щетке, не обращал внимание?
IIuT6yJlb
11 January 2013
Zetec-Se 1.6
симптомы: горели лампочки (ближний свет) потом почти все на панели:) и после этого решил поездить с вольтметром и посмотреть напругу и при движении по городу 15-15.6 выдавало, +свет постоянно мерцал...
вот и я поменял щетки на РР:) только у меня немного по другому и все проще.
только вот одна щетка больше съела вал или так задумано я хз...
щетки купил 1-шные самые простые и немного их сточил на 2 мм
это само РР
1-туда вставляются щетки
2-там стояли пластмассовые колпачки, их просто снял и отпаял старые щетки
dendalf
16 January 2013
сегодня загорелась лампочка аккумулятора. заехал в ближайший сервис, сказали что нужно менять щетки . щетки 1200 рублей + работа 2000. а тут у вас пишут что щетки стоят не дороже 50 р. Это развод? машину оставил, теперь вот думаю.
vini70
17 January 2013
dendalf
141229 Cargo Щетки генератора 2шт 37,39р\ш 74,78р
но в вашем случае, скорее всего реле регулятор с шётками , это один узел
Фёдор_501
17 January 2013
dendalf
Это развод?
Это "СЕРВИС". Не умеешь сам, тогда плати.
vini70
Щетки приходят парой, т.е. 37,39 р за 2 щетки.
dendalf
20 January 2013
vini70
да вы правы, меняли реле регулятор с шётками
Lambo88
21 January 2013
Подскажите пожалуйста, нашел реле регулятора напряжения Magnetti Marelli, финис-код 85562801, но срок доставки его 24 дня. Стоит ли брать предложенные аналоги стоящие в 2 раза дешевле, надеясь на хорошее качество или все же подождать 24 дня? И еще вопрос: реле регулятора напряжения зависит от двигателя или еще от чего то, или он идет везде одинаковый?
Фёдор_501
21 January 2013
Lambo88
Ждать или нет - решать тебе.
Аналоги твоего регулятора - это лотерея, либо будет работать если повезет, либо нет.
Вот тема про регуляторы.
Регуляторы на всех моделях генераторов естественно разные.
Вот оригинальные генераторы которые ставились, это если интересно.
Oleg_KRSK
21 January 2013
Lambo88
Mobiletron VR-F156 уже второй подряд работает на ура, менял только из-за износа щеток.
Lambo88
21 January 2013
Спасибо парни за советы.
Парень, из сервиса в который я отдал машину, нашел в наличии в городе реле, правда я не в курсе какой фирмы реле. Все собрали, установили, все отлично работает, лампа погасла.
