Электрогидроусилитель руля
13 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
598,9K
ТерАн
24 February 2012
Подскажите, а жидкость ЭГУР, когда её менять надо, какой ее ресурс??? пробег 56000 не пора ли??? что по этому вопросу говорят книжки???
Tema 46
24 February 2012
ТерАн
У меня пробег 145000 еще ни разу не менял. жду весны, когда поменяю умирающую рейку. А книжки могут врать. если не жалко 1200 рублей на 2 литра жижки и немного времени на замену, то лучше поменять, раз возникло желание.
aleno4ka2320
25 February 2012
подскажите пожалуйста,после дтп руль стал туго крутиться.что делать?
murader
26 February 2012
диагностику делать, умерает скорей всего насос, крайний случай рейка
YuraN1
4 March 2012
Господа !!! Почитал сайт, вижу много профи по Фордам есть ...Возник у меня не большой вопрос...
Изломалась рулевая рейка ...заказал с разборки другую, првезли ...датчики отличаются разъёмами ...теперь не могу разобраться с распиновкой по проводам...старый датчик рядный , а новый типа треугольника (старого датчика не осталось)...помогите кто чем сможет ...заранее БЛАГОДАРЕН
zzpop
16 March 2012
Ребят, при вращении руля до упора влево или в право, слышны щелчки как реле срабатывает, это у всех или, что-то не то счелкает (ЭГУР, 1.8). Может клапана какие? Зарание спасибо.
Kiva
9 April 2012
у меня к Вам вопрос! ФФ2 2006 года, 2 литра, при скорости до 40 км/ч и при входе в поворот "стрекочет" руль! в чем причина? пробег 120000 км.
ANDBUR
16 April 2012
Всем привет...ФФ2 2.0 2007 г.в. 120000 пробег, ГИА, последнее время руль стал очень тугим, стоит на "комфорте" пробовал остальные спорт и стандарт но становится ещё туже , впрочем как и положено, вопрос: помимо этих регулировок через настройки рабочее давление на ЭГУРе можно как то регулировать, тем самым делая более лёгким руль?...жидкость в норме по уровню, но не менял ни разу...
maksimx
29 April 2012
Парни, а кто нибудь менял ЭГУР?
Как потом его прошивать? А то поменял на новый и горит ошибка?
ruskiy
6 May 2012
[QUOTE=maksimx]
накрылся?какие симптомы?присоединяюсь и прошу ЗНАЮЩИХ расказать как менять,какие подводные камни, цена вопроса.у самого появилось подвывание.при повороте руля на месте усиливается,при переключении регулировок изменяет тон воя.
maksimx
6 May 2012
ruskiy
У меня все проблемы из за небольшой аварии, то есть он умер не своей смертью)
Замена - в гаражном сервисе у дома - 1000р
Прошивка у дилера - примерно 1200р
Жижа 2 литра - 1000р
Сам ЭГУР от 6000-7000р за Б.У. до 16-18т.р. в магазинах (у дилера вроде за 20000 он стоит).
Так что вот ребята, может кому пригодится.
ruskiy
7 May 2012
maksimx:
Б.У. стрёмно вроде,можно гемор купить позвонил дилерам и ... ценник 39950р,если прибавить работу,жижу,цена вопроса
maksimx
7 May 2012
ruskiy
Так купи в интернет магазинах, их счас полно, уж за 18000 точно найдешь
ruskiy
8 May 2012
maksimx
вчера накопал несколько продающих,пока не обзванивал.пишут новые оригинал за 10-12 тыс. если так, то дилеры хорошо питаются
maksimx
9 May 2012
ruskiy
Я именно за 12000 и купил новый, тоже с рук. Я думаю у вас можно и дешевле достать.
shmdm
11 May 2012
Товарищи, скрип при вращении руля на прогретом движке у кого нибудь есть? Похоже уже обсуждалось...
Жидкость поменял, промыв предварительно литром такой же жидкости. Скрип не пропал...
shmdm
14 May 2012
может вопрос не для данной темы? Куда обратиться?
maksimx
14 May 2012
shmdm
У тебя точно ЭГУР? Не просто ГУР?
shmdm
15 May 2012
maksimx
Фокус 2, 2010 г.в. должен быть ЭГУР
maksimx
15 May 2012
shmdm
Ну в меню можно выбирать один из трех режимов рулевого управления?
Просто не знаю что может в эгуре скрипеть.
shmdm
15 May 2012
maksimx
Да выбирается три режима - норм, спорт, комфорт.
Скрипеть начинает только на прогретом движке. Звук похож на сухую шаровую или наконечник...
maksimx
15 May 2012
shmdm
Могу только посоветовать проверить уровень жидкости в бачке.
Хотя думаю эгур не причем.
shmdm
15 May 2012
Уровень норм.
Думаю что это не ЭГУР, хотя...
shmdm
22 May 2012
Выяснил откуда скрип - оперные подшипники. Похоже надо почистить и смазать.
MyPeace
5 August 2012
А как проверяется уровень жидкости на ЭГУР? Только снятием фары? Или БК как то контролирует уровень?
scorp147
16 August 2012
Не знаю сюда вопрос или в тему про рейку.
В общем у меня ФФ2 2006 2.0 МКПП.
Проблема:
В крайних положениях руля пропадает усилие на руле, т.е. приходится его возвращать в "ноль" самостоятельно. Четкого "нулевого положения" не ощущаю, если отпустить руль на ровной дороге чуть чуть повернутый сторону - он так и останется. В колее машина на стандартных 16-х колесах гуляет просто дико, ее постоянно тянет из стороны в сторону.
Как пробовал решить:
Был на диагностике в 3х сервисах. По подвеске все ок, чуть подожрана резина, сказали что скорее всего виновата рейка.
Перебрал рейку, сделал сход-развал. Стало лучше но очень туго крутился руль. Затем приехал с претензиями - мне опять разобрали рейку. Заодно чуть ослабили. Еще раз посмотрели подвеску. Поставили задние колеса на место передних (подожратых).
Не помогает, хелп...
scorp147
17 August 2012
Люди добрые посоветуйте что-нибудь, руки уже опускаются, думаю машину продавать уже из за этой нерешимой проблемы((
YYYYY
20 August 2012
Вообще - то первое, что надо проверить это насос...
scorp147
22 August 2012
а как его проверить?
scorp147
22 August 2012
512
