ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
-Ал-
8 April 2012
I
igorella:
... при торможении появилась вибрация,распространяющаяся по салону. ...
Если только при торможении, то это никак не может быть связано с гидротрансформатором ... Скорее тормозные диски надо менять
Snezhnii
8 April 2012
bartez808
попробовать на защёлку кусочек битопласта 5 приклеить или изоленты кусочек.
Snezhnii
8 April 2012
ascava
присадка против шума зло и не надолго.
Ganks
8 April 2012
Всем вечер добрый. Вылезла проблема в водительской дверью, с проводкой, от старости переломался провод минуса (черный) между дверью и стойкой, не работает никакая электрика включая сигналку, решился исправить, случайным образом дернул провод, выдернул из колодки двери, куда вставить обратно найти не могу, распиновку водительской двери в нете и на форуме не нашел. Это ладно. Случайно задел этим проводом на корпус авто, я проверил, все работает, зеркалашки дергаются, стекло поднимается, но вот при втором таком касании на корпус электрика в двери умерла. Смотрел предохранитель - всё цело. Что делать?
viktor070670
8 April 2012
igorella
полностью согласен с АЛ. это тормозные диски,было такое у брата-заменил диски,прошло.
vladimir838
8 April 2012
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки болтов коленвала на двигателе 1.8л, 125 л/c (Форд Фокус 2). Заранее спасибо!
Snezhnii
8 April 2012
ascava
причин много может быть, надо к нормальному мотористу ехать Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
AL-DL
8 April 2012
vladimir838
Если речь про болт шкива коленвала, то закручивается новый болт 100 нМ плюс доворот 90 гр.
8 April 2012
vladimir838
Ice Storm
8 April 2012
bartez808
Накладки FORD на штатном литье
Старик147
8 April 2012
TValeriy
Вы не поняли- это не не просто катафоты светятся от фотовспышки или от солнца- это или светодиоды стоят там или чтото другое Ночью один раз обогнала меня такая машинка ночью с такими габаритами гнаться не стал так как у меня в машине был ребёнок а обганяемая машинка шла около 180 км/ч
Snezhnii
8 April 2012
Старик147
не могу найти темы где ты это фото взял, но хозяин писал, что от вспышки, если конечно мне память не изменяет. если хочешь светодиодные полосы поставить, то фонарь резать придется.
amid020
8 April 2012
не подскажите реально ли вообще найти крышку фарскунки омывателя фар,правую, на фокус 2006 г., каким то образом я её потерял или мне помогли её потерять , не знаю... а то стрёмно как то в бампере с правой стороны дырка такая(((
Snezhnii
8 April 2012
amid020
Ford 1 373 276 Крышка форсунки омывателя фары правая, Focus 2004-/Focus C-MAX 2003 - Все стандартные серии Focus 19/7/2004 - 15/1/2008 Загрунтованный; RH; 663р.- 982р. или на разборках спрашивать.
Ice Storm
8 April 2012
Старик147
может такие фонари
WhiteTiger42rus
8 April 2012
TValeriy
Спасибо за ответ! Я хочу разобрать весь впуск и прочистить. Может посоветуйте что еще можно самостоятельно сделать?
СПАСИБО!!!
z75
8 April 2012
такая проблема: ФФ2 рестайлинг 08г испанец двиг 1.8 пробег 70000км купил 4 мес назад. В январе сменил масло через мес решил поменять свечи - выкручиваю они в масле с 1 по 3 горшке в 4 сухая, в сервисе сказали надо менять прокладку клапанной крышки, заменили. Прошел еще мес решил посмотреть уровень масла, а щуп практически сухой. Я в сервис выкрутили снова свечи во 2 и 3 горшке снова свечи в масле. Сказали что может из-за того что фильтр картерных газов был масленным в морозы замерзал и снова давило через клапанную крышку. Поменяли фильтр картерных газов долили масла 900гр сказали откатать 1000 км посмотреть будет ли уходить масло. Прехал 300 км смотрю уровень на месте, проехал 400 км уровень стоит, проехал 700 км уровень упал на 1\3, т.е снова масло начал поджирать. Фильтр картерных газов сухой на в масле и сама ниша гдн он стоит сухой, т.к. сам все насухо вытирал. Не знаю что и делать. Варианты либо кольца залегать начали либо колпачки задубели. Выхлоп нормальный маслом не воняет. Посоветовали сделать раскокосовку. Помогите советом.
А еще заливаю 92 Экто на Лукойле, т.к. до этого был тоже фф2 06г 1.8 двиг и лил этот же бенз проблем не было и масло от замены до замены стояло, а тут такая фигня.
- Casey -
9 April 2012
z75
Новая тема с очень хорошей подборкой материала
TValeriy
9 April 2012
W
WhiteTiger42rus:
TValeriy
СПАСИБО!!!
Самостоятельно можно сделать все.
Вопрос во времени и желании.
А так - хоть форсунки снять/почистить, хоть дроссельную заслонку, хоть свечи поменять. Все делается.
TValeriy
9 April 2012
Старик147:
TValeriy
Я не знаю, что Вас обгоняло ночью, но на этой фотке - светоотражатели.
korupt
9 April 2012
Поскольку тема про ручки дверей почти стухла, спрашиваю тут)
Можно ли снять отдельно хром часть не снимая полностью дверных ручек?
Anechkin
9 April 2012
Ребят, привет!
Планирую сменить авто на фокус 2. Много прочитала про него. Возник вопрос мелкий, но блин вот интересно узнать - лючок бензобака запирается из салона или доступ к нему открыт?
Ganks
9 April 2012
Anechkin
когда закрываешь центральным замком или с сигналки, лючок запирается
AL-DL
9 April 2012
Anechkin
Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
У рестайловых ФФ2 лючек не запирается, но слить бензин проблематично.
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
dimm33
9 April 2012
Anechkin:
на рестайле нет, надо замок ставить штатный
Snezhnii
9 April 2012
korupt
там вроде винт должен быть под шестигранник, возможно открутив его и снимется хром накладка.
Ganks
9 April 2012
Anechkin
его и так бы не слили, на тазике только на классике можно слить, в остальных сетка перед бензобаком стоит)
Катюшка
9 April 2012
Всем привет! Съездила сегодня на шиномантаж. Сказали что задние колеса резину зажовывают! Что необходимо поменять???
dimm33
9 April 2012
Катюшка
проверить состояние сайлент-блоков, если гуд - на сход развал
если нет, менять. потом на сход-развал
Катюшка
9 April 2012
dimm33
мне еще года 2 назад говорили что надо будет скоро менять сайлент блоки, наверное они...
а сколько это будет стоить?
27 people online
27 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
