передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
946K
3,1K
maksimx
2 April 2012
Sergg1979
На рестайлах все 21-е.
Ребят это правда? Вроде никто не спорит?
AndyST
4 April 2012
День добрый! На ТО забраковали шаровую. Пробейте плиз по ВИНу 18 или 21
ВИН X9F5XXEED57L84416
Sergg1979
6 April 2012
maksimx
у меня так и есть - 21 мм.
YuriG
6 April 2012
могу я повторить вопрос: на шаровые гарантия 3 года или 100 тыков? просто после весенних дорог волгограда их усоренный износ неизбежен((
dimcam
6 April 2012
AndyST
по микрокату и рычаг и шаровая 21 мм.
Alek82
7 April 2012
Подскажите в комплекте к шаровой TRW болты с гайками идут?
GRS2002
7 April 2012
Alek82
идут
Tambov_Wolf
10 April 2012
всем привет!
У меня вопрос: сайлентблоки рычага (1 и 2) должны быть одинакового размера, скажем 21 мм оба? или не факт?
тоже и шаровая (3) - тоже должна соответствовать по размеру, как и сайлентблоки? или тоже не факт?
4ETBEPKA
10 April 2012
Tambov_Wolf
Шаровая по размеру (18мм или 21 мм) должна соответствовать только кулаку, в который она вставляется. Диаметр её можно определить косвенно по цвету пружинных колечек на её резиновом пыльнике. К размеру сайлентблоков шаровая вообще никаким боком не относится, тем более что сайленты одинаковые независимо от рычага, машины, её комплектации и т. п. - они другие только для Focus ST и RS.
Да и вообще непонятно, что имеется ввиду под диаметром сайлента? Первый по схеме вставляется внутрь рычага, прикручивается к подрамнику болтом (HB3), который для него является осью. Второй сайлент напрессовывается на рычаг, как раз часть рычага для него и является осью, наружная часть сайлента прикручивается к подрамнику двумя болтами HB1.
Tambov_Wolf
12 April 2012
хочу уточнить: если шаровая - 21 мм, то и сайлентблоки рычага (оба) - тоже 21 мм. правильно?
4ETBEPKA
12 April 2012
Tambov_Wolf
У этих сайлентблоков нет такого параметра, как размер или диаметр. От размера шаровой они никак не зависят. Да и не бывает их какого-то другого размера для обычных Фокусов (не ST или RS). Как, впрочем, и не бывает их в оригинале отдельно от рычага целиком.
Tambov_Wolf
12 April 2012
4ETBEPKA
судя по параметрам авто - мне подходят 18 мм и 21 мм. Это - про шаровую.
Tambov_Wolf
12 April 2012
мне Экзист выдает, что сайлентблоки - все идут 21 мм, а вот шаровая по параметрам 21 мм или 18 мм.
вот я и засомневался...
4ETBEPKA
12 April 2012
Tambov_Wolf
"Мне подходят 18 мм и 21 мм" - это в корне неправильное утверждение, подходить может лишь одна. А вот то, что по каталогам не понять какая из них нужна - это факт. Про то, как её искать я вам уже как-то писал.
И опять не понял про сайленты:
это где вам Экзист такое написал?
Igor140383
16 April 2012
Подскажите размеры пыльника на шаровую. FF2 2006г. 100л.с.
Dimiton
17 April 2012
Уважаемые участники форума пробейте на шаровые (какой диаметр 21 или 18) VIN X9F4XXEED46TO8628, заранее СПАСИБО!
Snezhnii
17 April 2012
Dimiton
правильно будет VIN: X9F4XXEED46T08628 получается 21 поправьте если не так.
mitriiy
17 April 2012
Snezhnii
Большое спасибо буду дальше динамить, по цвету резинки и т.д.
Alek82
19 April 2012
Вычитал вот такую вещь:
У Форд Фокуса чаще всего первым выходит из строя нижний рычаг, а точнее сайлентблок рычага, но в связи с тем, что данный сайлентблок невозможно заменить в условиях обычного сервиса (для перепресовки сайлентблока переднего рычага, необходимо дорогостоящее оборудование используемое заводами изготовителями деталей подвески). В связи с этим, как правило, меняют рычаг в сборе. Стоит сделать небольшое уточнение, у Форд Фокус 2, в передней подвеске, использовались рычаги с несколькими видами шаровых наконечников, в ранних моделях выпуска 2004-2006 год выпуска, встречались шаровые опоры с толщиной пальца 18мм., но с 2006 года выпуска на Форд Фокус 2 стали устанавливать шаровые наконечники с толщиной пальца 21мм. Производители неоригинальных деталей подвески выпускают рычаги в сборе только с шаровыми наконечниками на 18мм. Поэтому нужно быть внимательным при выборе рычага для замены на своем автомобиле.
сергован
19 April 2012
Alek82
задний сайлент меняется просто,а передний ходит долго.
Alek82
19 April 2012
сергован
Это понятно. Я так то на шаровую хотел обратить внимание что 18 мм применялись до 2006 и не оригинальные рычаги идут с шаровой на 18 мм. Так ли это?
Snezhnii
19 April 2012
Alek82
Нажми выше в моём посте информацию там как раз рычаги 18 и 21, дата выпуска зависит от кузова и двигателя.
4ETBEPKA
19 April 2012
Alek82
С неоригинальными рычагами интересная ситуация, конечно. Не знаю, у всех ли производителей так, но у тех, каталоги которых я смотрел (Lemforder, TRW и ещё парочка) ситуация именно такая: рычаг в сборе идёт только с шаровой "на 18", но при этом есть отдельные шаровые "на 21".
Alek82
19 April 2012
4ETBEPKA
Вот я и о чем говорю. Так что будте внимательны!
Dimiton
20 April 2012
сергован
Имеется ввиду задний сайлент переднего рычага?! Я правильно понял? А можно ссылку, где описано как это сделать (заменить задний сайлент на переднем рычаге).
4ETBEPKA
20 April 2012
Dimiton
Вот тема
victor69
24 April 2012
Всем привет! Нужно менять шаровую, и вот проблема как у всех какую взять 18 или 21???
Вин X9F4XXEED47U23063 ребят пробейте пожалуйста по программе... как мне надо
Snezhnii
25 April 2012
victor69
Посмотри по цвету верхнего кольца, так быстрее будет.
valera222
25 April 2012
victor69
по вину не определишь , пробивается оба размера , смотри по цвету , синее -21, желтое -18.
victor69
25 April 2012
Snezhnii
valera222
Спасибо)))
4 people online
4 people online
