Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
954,1K
4,8K
Pyctam
24 February 2012
902хх
у проводов колодки одинаковы, единственное если проводка (напольная) под ксенон там нужен переходник, я полагаю у человека в этом плане все есть, только проводка к задним датчикам есть только одной стороны
Penza
3 March 2012
Подскажите вакумник от абс или еср ? 6М51-2В195-СD , заранее спасибо
Las9w
3 March 2012
Penza
Это ж мой вроде? От ЕСП с EBA.
Brewster
17 March 2012
Приехал мне модуль IVD. Продавец утверждает, что его код 8M51-2C405-EA. Выглядит он как новый, но белой боковой наклейки на модуле нет.
Реально установить год его выпуска или код по информации с крышки и с насоса?
Vasyatka
17 March 2012
Brewster
Что за синяя краска на новом такого нет!
Игорь78
18 March 2012
Vasyatka
Видимо модуль с разборки,они помечают так свои детали.
Brewster
8 June 2012
Vasyatka
Модуль конечно б/у, но видимо с достаточно новой машины. Краской метят на расборке (типа гарантийная пломба).
Пересмотрел разные фотки с разборок. Похоже модуль с рестайла и именно 8M51-2C405-EA.
На всех фотах (что я нашел) у -EA код на крышке 10.0960-0141.3; модули -AA имеют код 10.0960-0127.3. -BA, -CA, -DA пока не нашел, но видимо их код должен быть между 127 и 141.
Раскрутил модуль.
Еще фото
Sergunja
20 March 2012
Вечер добрый! Подскажите может кто сталкивался. Ситуация следующая:
Авто 2009 года 1.6 115 л/с. Я первый владелец. Полетел датчик АБС, приехал на сервис, т.к. гарантии уже нет, предпочёл "Автостолицу". Сняли старый датчик, переднее правое колесо, он разбит и, что самое интересное провод отходящий от датчика примотан изолентой к самому датчику. Я в эту "кухню" раньше и не лез ибо не зачем было. Следует, что это с самой покупки авто. После замены датчика АБС и ЕСП так и не заработало. Предположили, что сам провод. Из выше перечисленного следует вопрос, может кто сталкивался с подобным и (или) знает код или провода отходящего от датчика или где приобрести. Обратился к дилеру, он у них есть 1900 рублей, а код не дают. Обратился в exist.ru, у них только всю косу можно купить за 30000 рубликов. Вот такая вот "петрушка".
igor71
21 March 2012
Sergunja
Ну так в чём проблема? Купи провод на разборке или на форуме, в разделе "куплю", обойдётся дешевле чем 1900р. И код дилер тебе не даст, официально, он отдельно не продаётся, только выплетать из подкапотной проводки.
zero_cool
21 March 2012
igor71
Есть отдельно провод переднего датчика АБС на машины до середины 2006 года. Там был промежуточный разъем в арке переднего колеса. Но он не подойдет на более поздние машины.
igor71
21 March 2012
zero_cool
Ну такой ему и не нужен.
WUZZZUP
21 March 2012
Sergunja
провод,если не сможеш найти. можно и самому прозвонить и отыскать разрыв, а дальше паяльник в зубы и сращивай
Brewster
21 March 2012
Прикупил разъем модуля IVD. Поскольку он от рестайла в нем нет пинов для кнопки отключения ESP. Подскажите: подойдут ли пины от моего старого разъема ABS?
YuryFF
21 March 2012
Brewster
Нет!!! Совершенно другие пины
Brewster
21 March 2012
YuryFF
Спасибо. Вставлю аналоги.
Pyctam
22 March 2012
Brewster
очень трудно найти родные, в автомобильной проводке (салонной, подторпедной) таких нету, максимум можно подобрать похожие по габаритам и засенуть с обратной стороны предварительно расширив отвертсие, штекер сядет и закрепится, ничего страшного с ним не будет
Иван-АНТЕЙ-
22 March 2012
оригинальные размеры пина
а вот здесь решение проблемы с пинами от С103
Я себе точно также делал.
Brewster
22 March 2012
Pyctam
Я так и поступил. Взял клеммы от разъема блока подушек и сделал в них паз для защелки. Далее снял внутреннюю направляющую разъема IVD, которая прижимает внутренний силиконовый уплотнитель клемм, и завел провода с внутренней стороны направляющей. В самом разъеме нет угловых направляющих и нестандартная клемма входит любой стороной. В общем встали как родные.
sapfear
25 March 2012
Всем привет, нужна помощь)
хочу поставить только АБС, не видел фотоотчетов, там с проводкой есть проблемы? все так же сложно как АБС+ЕСП или по-проще?
предистория - двигатель 1.8, поставил другую коробку, с самоблоком, но коробка от машины с АБС и теперь спидометр лежит.
есть 2 варианта - перебрать коробку и поставить магнитное кольцо или установить АБС. ЕСП как бы нафиг не нужен, с самоблоком вертлявость невероятная))
есть третий вариант - попробовать поставить датчик АБС и заставить его работать будто он датчик коробки. кто что скажет на все это?
фокус 2007 год, дорейстал, но красная подствека, ступицы должны быть с дырками под датчики?
Korida
25 March 2012
Скорость от датчика АБС считать не будет, тк он индуктивный(2-х проводный), а датчик скорости в коробке 3-х проводный, те Холла. Опять же количество импульсов на 1 метр разное, амплитуда сигнала у датчика АБС маленькая. Как вариант поставить БК, чтобы он считал скорость с датчика АБС, но подключить через усилитель. В задних ступицах датчики должны стоять на дорестайле. А вообще АБС и тем более ЕСП штука нужная.
sapfear
26 March 2012
Korida
значит наверное буду ставить АБС, без ЕСП.
в шапке написано что необходим
9. вакуумный усилитель (по необходимости)
что значит по необходимости?
Pyctam
26 March 2012
sapfear
вы не понимаете смысла есп, вы не до конца понимаете блокировку диф на коробке. ну да ладно
по вопросу, вакумник по необходимости значит, что модуль есп (некоторые абс) могут применять функцию помощи при экстренном торможении, для этого необходим иной вакумник, который будет понимать ситуацию и включать полное усиление
sapfear
26 March 2012
Pyctam:
возможно, не спорю, тем более тут цена вопроса вносит коррективу.
Pyctam:
если не меняю вакуумник, то не будет этой функции? я так понимаю, это EBA вроде - "дожимает педаль" в экстренном случае?
Pyctam
26 March 2012
sapfear:
не столь значима, между есп и абс, разница как минимум это датчик ускорения и датчик поворота руля, на данный момент разница модуля по минимуму
sapfear:
да так и есть, это как каждый шаг минус сантиметры/секунды, каждый решает как ему улучшать
зы, с вашим блокирующимся дифом, настоятельно рекомендую есп
Sergunja
27 March 2012
Вечер добрый! Может кто подскажет на счёт провода от датчика АБС! Посоветовали вот этот 1420342, но на exist.ru числится как провод для С-МАХ. Для ФФ2 рестайл подойдёт или нет?
Brewster
27 March 2012
Sergunja:
1420342
Проверил по ECat. На FF2 рестайл идет. Его инженерный код 3M5T-2B325-AAK.
sapfear
28 March 2012
Вчера облазил машину, на передней ступице нашел дырку под датчик, там все ок.
а вот сзади датчик как бы внутри ступицы?
ямы не было, снизу заглянуть не могу, только фото сделал.
оно?
igor71
28 March 2012
Оно, только чистить надо.
sapfear
28 March 2012
I
igor71:
Оно
ну спасибо. чистить ясен пень нужно будет.
olegFF2
29 March 2012
Смотрел как умельцы сами устанавливают опции которых небыло в ФФ и хочу в машину дополнить несколько опций. Помагите, подскажите можно установить ФФ-2 рейсталинг 09 года ESP. Вот сделал несколько снимков и номера агрегатов ...
Подскажите менять агрегаты или с этими можно подключить, зарание всем СПОСИБО...
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
