Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,4K
4,8K
цуканчик
25 March 2012
В том то и дело что нормально .
BorisMan
25 March 2012
Ну а выжимной, при нажатии на сцепление что нибудь меняется?
цуканчик
25 March 2012
Нет , я тоже думал о нём .
цуканчик
25 March 2012
Звук идёт со стороны коробки , а если предположить что проблема всё таки с другой стороны , что там может быть ?
BorisMan
25 March 2012
цуканчик
Ну тогда коробку надо смотреть ну сначала послушать.
Уровень масла в коробке поди ни разу не проверял, поди подшипникам каким конец пришол, больше мыслей ни каких.
цуканчик
25 March 2012
Грешок есть , не проверял.
цуканчик
25 March 2012
Любой звук со временем на ружу вылезет , лижбы не сломало что не будь блин.
max1812
26 March 2012
Подскажите чем можно заменить масленный радиатор АКПП у меня стоял длинный с сотами(как тосольный) Ford Focus(USA)1999года 2.0
Talod
26 March 2012
Что то мой фокус после зимы приподносит мне всё больше и больше сюрпризов.
Дело было в прошлый четверг: вечером завелся, дал движку пару минут поработать на холостых и поехал. Но почувствовал, что со сцеплением что-то случилось. Выжал сцепление, включил первую передачу, начинаю потиху отпускать педаль сцепления и где-то в середине движения ощутил как будто педаль прилипла и потом резко отлипла. Сначала подумал что может показалось, в общем не придал значения вчера этому факту. Сегодня же ситуация повторилась - также в центре отпускания как будто резко отлипает, даже заглох один раз: машина тупо дернулась и заглохла.
Обычно когда отпускаю потиху сцепление, не сильно газу (максимум 2000 оборотов).
Сцепление менял в прошлом году (поставили LUK), проехал на нем где-то тыс 7.
Неужели я спалил сцепление??? в пятницу уехал в Молодечно, стоял на светофоре перед мостом: врубаю первую передачу, вторую и под горку не захотела тянуть, пока первую не врубил, побольше оборотов, потом вторая.
p.s. двигатель zetec-se 1,6.
сегодня утром ехал на работу. комп фокуса показал температуру за бортом 3 градуса ниже по цельсию, удивительно, но сцепление вело себя нормально: не ощущалось прилипание педали, не было тупизны, норм набирались обороты, но проехал км 70 и небольшой затуп появился снова. как будто что то прогрелось и начало залипать.
может подскажите, где искать причину?
колька43
26 March 2012
привет!!! ff1 2004 г. Rus 1.6дв,8 клапанов,кат вынет,лямбда зонд поменян,чек не горит,провал при разгоне,большой расход топлива подскажите пожалуйста в чем причина???
mir
26 March 2012
Ещё раз здравствуйте не могу определить по щупу уровень ATF АКПП . Зетек 2 литра как замерять знаю ,а вот по размазанной граннице масла на пластмасе жолтой с 2 рисками не вижу гранницы всё в масле смотрел при свете под разными углами короче всё забрызгано помогите или фото крупным планом как это должно быть.
Maikl-822
26 March 2012
mir
зайди в ветку С Петербург- там точнее подскажут.
mir
26 March 2012
Спасибо .
26 March 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие двухлитровые двигатели ставили на Европейские ff1 с МКПП.
В рубрикаторе только Американец Split Port 2.0, но и тот с АКПП, про остальные двигатели информации найти не удалось.
Спасибо.
deni9876
26 March 2012
303
На европейские FF1 самым популярным был 2-х литровый двигатель Zetec E 2.0.
Ставили еще двигатель дюратек 2000, но он достаточно редок.
Вот инфа по всем движкам на ФФ1: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel%27/Foto...igatelejj?v=3qh
Беркут
26 March 2012
колька43
Менять катушку зажигания. Удачи!
LoginovNM_71
26 March 2012
плавают обороты холостого хода
NikolaosZX3
26 March 2012
Здравствуйте, Форумчане!
У меня FF1 ZX3 USA.
Хочу поменять задний американский бампер на европейский. Чего опасаться, что покупать кроме бампера?
Maikl-822
26 March 2012
LoginovNM_71
клапан давно чистил?
Vovan_mail
26 March 2012
NikolaosZX3
сам не Перестовлялно думаю сложности будут определенно. У нас то вроде не только на седанах бампера пузатей чем на европейцах. Я думаю что что то с крепижом будет не то.
John189
26 March 2012
ВСЕМ привет! я писал что стук в подвеске.все перебрал...разобрал, сайлентблоки хорошие...как новые...обнаружил что ( дышет резина там где опорник ). может и он издавать стук? что интересно стук происходит только при прохождении трещин в асфальте только...
serega88
26 March 2012
доброго всем .проблема такая :когда начинаешьомывть заднее стело омыватель начинает капать из под обшивки можно ли его самому снять и посмотреть.у меня форд фокус 1 хечбек
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Кузов., тема Омыватель заднего стекла, проблемы. (Р).
Vovan_mail
26 March 2012
John189
что такое опорник, стук в подвеске это-тема целая. все что угодно может стучать, если отдает в пол в ноги, то смотри опорные резинки стабилизатора.
serega88
у меня не хетч а седан и нету такого. я думаю можно его же не инопланетяне собирали
serega88
26 March 2012
у меня фф1 хечбек. когда начинаешь омывать заднее стекло омыватель начинает капать из под обшивки в салон .кто может подсказать можно ли снять и посмотреть самому.
Malish
26 March 2012
serega88
Для кого я написал здесь: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #11970499) где Вы можете найти нужную информацию?
John189
26 March 2012
Vovan_mail
в ноги не отдает . может это подшипник на стойке ...может изношено там все... так все своими руками разбиралось и собиралось.
Vovan_mail
26 March 2012
John189
тут искать переискать вот тут почитай там война миров идет уже давно Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
serega88
26 March 2012
кто подскажет как снять 3й стоп сигнал на фф1 хечбек.
Oleg_KRSK
27 March 2012
serega88
выкрутить два винта под торкс и вытащить на себя все снаружи авто делается
DimanRevva
27 March 2012
Показания MAPсенсора – изменение давления во впускном коллекторе у меня показывает 000.t Что делать Это может быть причиной того что машина не заводится?
Подвеска на ФФ3
