задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатораПодпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них
усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением
трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>Развальные болты:развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A (
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle
716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle
716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источникMeyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин источник1источник2Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2,
ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1,
тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
seger
28 June 2012
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
Vovan_mailдля этого есть ключ-называется кувалда
про небольшое усилие это ты уже сам придумал
Vovan_mail
24 January 2012
шурец:
про небольшое усилие это ты уже сам придумал |
Саша гнется как пластилин условно конечно. Изагнут был и винт появился без разбору и кувалды
vadim777
2 February 2012
Друзья! Вот моей задней подвеске конец пришел! А конкретней всем сайлентам! Посоветуйте как лучше поступить, поменять на рычаги в сборе, или перепрессовать сайленты(это на поперечных и серпах)? И что делать с большим таким рычагом, куда пружины вставляются? он дорогой походу, и люфт там приличный! Не делается сход развал, а еще всю резину на лете по корда сожрало подчистую
Какую фирму выбрать? Бюджета много выделить не могу, т.к. к лету планирую менять на Mondeo! Ну и след. владельца подставлять нехочется...
vadim777
7160500039/S бюджетный вариант,народ покупает,пока особых жалоб нет,если делать все по инструкции.
рычаг под пружину 100% замена!
я бы не стал перепресовывать,ибо перепресованные сайленты долго не ходят.ИМХО
У меня ужасный стук сзади не могу понять что это, и главное стучит только в мороз, а так нет
Ни у кого похожей ситуации не было?
serg23 у меня задние амортизаторы постукивают в мороз пару километров, пока не прогреются.
serg23
такая же фигня. Аморты Boge. Холодно им. Но у меня стучать начинают при -25 и ниже.
Ну у меня еще родные, стук какой-то не понятный, по кочке проедешь стук, еще по одной нету, думал что то в багажнике, вытащил все включая запаску, стук слышен еще больше. как будто по кузову что то бьет.
serg23такая же фигня с левой стороны
шурецу меня подозрения на подкылки, может под ними лед, кажется как звук от туда. Не вкусе на ФФ1 есть пластмассовые, у меня войлок, запарался снег собирается
serg23задние войлок
надо на отогрев попасть и тогда эта версия подтвердится или отпадет
cangoo
2 February 2012
serg23есть пластик,но неоригинал
поспрошайте в конторах,что локерами торгуют.попробуйте потрясти глушитель
serg23 есть на седан и хэтч. На универсал как то не видел. У меня стоят пластик сзади. Нормально так живет.
Mitrich51Спасибо большое! Взял на заметку!
подскажите номерок развального болта но только не оригинал, очень дорого
oleza Себе брал: 1 456 980
tomol22
спасибо, дороговато 20$
oleza
BP4K-28-66ZB Болт регулировочный
BP4K-28-473A Шайба эксцентриковая
9YB1-01-209 Гайка крепления
Это от мазды тройки если что.
ДВС всем гуру. У меня такая проблема. Стал замечать, что при езде машину стало подкидывать (зад), особенно когда попадаешь в колею, даже небольшую. В подвеске-ли дело?
Просматривал
тему и в одном посте фокусовод говорил, мол при наездах на люки, ямки машину сильно кидает. На что ему сказали ( 04 Июля 2008 - 12:44), мол 99% нужно смотреть "кость".
Вертикальная раскачка и перестановка задних колес чаще всего из-за ослабевших амортизаторов, т.к. они перестают демпфировать работу пружин.
Фёдор_501
мда, цены всеравно кусаются, я сайлент блоки дешевле покупал))
Kali0stro
Я возможно не правильно сформулировал, а точнее описал. Не вертикально кидает, а в горизонтальной плоскости. Т.е. страдает курсовая устойчивость...
olezaРассчитывайте на то, что вы вкладываетесь один раз в это дело (если конечно все от коррозии защитить). Пусть все вместе выйдет 1200, разделите эту сумму на два года и выйдет у вас 1 р день.
Так что оно того стоит.
Да и плюс ко всему можно гайки купить в магазине метизов или в магазине ТАЗов, думаю там они стоят гораздо дешевле.
Скрытый текстУ меня трясонуть подвесочку заднюю в этот раз выходит на 12 р. Меняем все сайленты и пружины по кругу, +рулевые тяги, опоры амортизаторов и так по мелочи.
x
Вот у меня "умер" один из сайлентов нижнего рычага маленького тот который 1 061 668 в оригинале.
Вот думаю брать рычак в сборе или перепрессовать сайленты? Многие говорят что если это первая замена то стоит сначала пробовать перепрессовать.
Предпочтение TRW или Lemforder если оригинал намного дороже будет
Думаю в оригинале TRW.
Коды рычагов:
TRW JTC 1290
Lemforder 32007 01
Сайленты отдельно:
TRW JBU 635
Lemforder 31938 01
Фёдор_501
от тазов гайки не подойдут, уних резба мелкая. проще пойти к токарю и он сделает за 2$))
dima_spider
сайленты можно менять и не один раз, накрайняк сваркой пару точек поставить
Диагностика показала:
1. замена костей
2. потек амортизатор
Теперь ехать к "доктору" и в "аптеку"
Продаются отдельно все гайки и болты для задней подвески комплектом?
Vovan_mail
1 April 2012
EstragonGT
Ну гайки то вроде как приварены изначально на прихватках. Болты продаются точна и развальные болты с всеми гайками и шайбами. Сегодня на блюхера покупал лично в евроавто. тока не комплектом
