ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
17 March 2012
Synx_ff
Чистота заслонки - залог хороших переходных процессов, бустер - зло
Synx_ff
17 March 2012
Russian_Mouse
давайте в ту тему перейдем ))) а то обновляю обе _))) дабы читать ответы Ваши ))
Snezhnii
18 March 2012
blacklineRVL
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
на педали сцепления есть датчик, но к твоей проблеме отношения не имеет, фото датчика в этой теме Плавают обороты ХХ (сообщение #2306022)
Snezhnii
18 March 2012
Synx_ff
Промывка дроссельной заслонки своими силами
6aIIIKa
18 March 2012
Всем привет, кто в курсе если такая тема где описано про тех кто кидает людей(образно говоря черный список) при заказе каких либо у них запчастей, вещей и т.д.
Woolf
18 March 2012
Оффтоп, но я присоединяюсь к вопросу-идеи, уже не раз этот вопрос поднимался на форуме...
6aIIIKa:
blacklineRVL
18 March 2012
Всем спасибо ! то что педаль газа электронная это я знал интерисовал вопрос про педаль сцепления ) мало ли ) хорошо завтра посмотрю что и как, спасибо
Lotta
18 March 2012
подскажите пожалуйста - не открывается задняя дверь изнутри, что может быть? может ли быт включена блокировка от детей?
6aIIIKa
18 March 2012
Lotta
Да, на двери с торца посмотри у замка.
sirocco2012
18 March 2012
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста
Возникала большая проблема: из головки блока выбило одну из свеч, резьба на головке на месте выбитой свечи сильно пострадала
1) Можно ли вырезать на ее месте новую резьбу большего диаметра, после чего вставить туда наподобие втулки с двусторонней резьбой - внутренная - для свечи, в внешняя - для новой резьбы на головке? В итоге должно получится вот так примерно - головка блока -> втулка ->свеча <- втулка <- головка блока
2) Сколько стоит в среднем новая головка блока цилиндров для Форд Фокус 2 (бензин , обьем 1,8)?
3) Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как?
6aIIIKa
18 March 2012
А мож ссылка на тему есть иль стоит значит создать такую, кто за отписывайтесь не молчите, иначе так и будет на форуме кидалово происходить.
Lotta
18 March 2012
6aIIIKa:
можно чуть подробнее ))
пысы извиняюсь за дотошность
Snezhnii
18 March 2012
Lotta
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/1-6-1-zamki.html
sirocco2012
18 March 2012
Snezhnii
18 March 2012
sirocco2012
Чтобы поставить ввертышь нужно голову снимать, иначе стружка в цилиндре может остаться, как ни пытаясь её оттуда собрать. Снимай голову и к токарю, на сверлильный станок, ввертышь делай из латуни, из бронзы не сможешь расклепать ввертышь от выворачивания, лопается и откалывается. Либо на разборках б/у смотреть. Ford Гбц в сборе восстановленная на 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4 26/3/2007 - ... код 1363293 стоит 61 706,35р. - 63 056,60р.
Восстановленные детали
Snezhnii
18 March 2012
sirocco2012
Восстановленная Ford 1 358 055 Гбц в сборе 37 264,23р. 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4 26/3/2007 - ...
Snezhnii
18 March 2012
sirocco2012
Ford 1 302 345 Прокладка под головку блока 2 740,72р. - 2 990,82р. есть аналоги от 857,93р. до 2 771,57р. данные даны на двигатель 1.8L Duratec-HE выпуска 26/3/2007 по настоящее время.
perfomado
18 March 2012
ребят подскажите тако момент., вобщем стоишь на месте когда либо едеш накатом и если рулем крутить так не сильно в лево и право то появляется звук словно что колесо трет об чего то, я все проверил все норм, слышно только в салоне, с улицы нет никакого звука вообще... в чем дело??
AL-DL
18 March 2012
sirocco2012
Вам лучше поднять эту проблему в разделе Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Главное, найти причину, почему выбило свечу. Может гидроудар или еще что. Может ремонтом головки не обойтись. Другим будет интересен ваш опыт ремонта.
perfomado
18 March 2012
Snezhnii у меня в переднем плафоне подсветки есть вин
Snezhnii
18 March 2012
perfomado
в смысле, снимаешь плафон и на крыше выбит вин?
Snezhnii
18 March 2012
perfomado
Похоже на опорные подшипники стоек.
perfomado
18 March 2012
Snezhniiпроверял на днях всю подвеску все норм, может наледь грязь???
Snezhnii
18 March 2012
perfomado
тогда смотри в салоне за, что может цеплять рулевой вал, коврик и т.д
perfomado
18 March 2012
Snezhnii ок спасибо, а кстати не вкурсе как поменять лампочки оранжевые в плафоне, плафон снял лампочки нашел только вынуть их оттуда вообще целый гемор, там и не понял как...
Snezhnii
18 March 2012
perfomado
плафон какой?
perfomado
18 March 2012
Snezhnii эммм ну если ты иммеешь ввиду с под очки или зеркало, их нет...плафон передний, ну подсветка салона
тему про салон, лампочки., читал ничего про это нет, а
Snezhnii
18 March 2012
perfomado
я так понял которые по бокам переднего плафона маленькие оранжевые. снимаешь плафон, лампочки там безцокольные, просто вытаскиваешь из цоколя. сейчас смутно помню как внутри плафон выглядит, но вроде поворачиваешь цоколь, вынимаешь его и выдёргиваешь лампочку.
Funtik
18 March 2012
Товарищи подскажите новичку, осенью приобрёл ФФ2 рестайл(2010) и за это время выскочили такие проблемы-
1)этой зимой при заводе машины она сразу глохла,при повторном заводе на ней возможно было ехать только после прогрева(или поддерживая обороты педалью газа). Всё это продолжалось до того момента пока среднесуточная температура поднялась градусов до -3-5
2)также на прогретой машине при включении 1, 2 и 3 передачи и отпускании сцепления-машина трогается затем сразу же чувствуется резкий провал и потом тока начинает разгоняться
3) при повороте на 15-20 градусов в лево или право-под ногами в районе педалей ощущается металлический стук
Кто в курсе проблем подскажите пожалуйста решения. На сервис не хочется везти, т.к. у нас безграмотные специалисты даже в престижных СТОшках, после них приходится все переделывать.
- Casey -
18 March 2012
Funtik
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Долго прогревается двигатель и салон
Стуки в подвеске
33 people online
33 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
