ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Russian_Mouse
17 March 2012
Synx_ffЧистота заслонки - залог хороших переходных процессов, бустер - зло
Russian_Mouse
давайте в ту тему перейдем ))) а то обновляю обе _))) дабы читать ответы Ваши ))
Snezhnii
18 March 2012
blacklineRVLПроблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ Плохо включаются (не включаются) передачи МКППна педали сцепления есть датчик, но к твоей проблеме отношения не имеет, фото датчика в этой теме
Плавают обороты ХХ (сообщение #2306022)
Всем привет, кто в курсе если такая тема где описано про тех кто кидает людей(образно говоря черный список) при заказе каких либо у них запчастей, вещей и т.д.
Оффтоп, но я присоединяюсь к вопросу-идеи, уже не раз этот вопрос поднимался на форуме...
6aIIIKa:
Всем привет, кто в курсе если такая тема где описано про тех кто кидает людей(образно говоря черный список) при заказе каких либо у них запчастей, вещей и т.д. |
blacklineRVL
18 March 2012
Всем спасибо ! то что педаль газа электронная это я знал
интерисовал вопрос про педаль сцепления ) мало ли ) хорошо завтра посмотрю что и как, спасибо
подскажите пожалуйста - не открывается задняя дверь изнутри, что может быть? может ли быт включена блокировка от детей?
Lotta
Да, на двери с торца посмотри у замка.
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста
Возникала большая проблема: из головки блока выбило одну из свеч, резьба на головке на месте выбитой свечи сильно пострадала
1) Можно ли вырезать на ее месте новую резьбу большего диаметра, после чего вставить туда наподобие втулки с двусторонней резьбой - внутренная - для свечи, в внешняя - для новой резьбы на головке? В итоге должно получится вот так примерно - головка блока -> втулка ->свеча <- втулка <- головка блока
2) Сколько стоит в среднем новая головка блока цилиндров для Форд Фокус 2 (бензин , обьем 1,8)?
3) Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как?
А мож ссылка на тему есть иль стоит значит создать такую, кто за отписывайтесь не молчите, иначе так и будет на форуме кидалово происходить.
6aIIIKa:
Да, на двери с торца посмотри у замка. |
можно чуть подробнее
пысы извиняюсь за дотошность
Snezhnii
18 March 2012
sirocco2012Чтобы поставить ввертышь нужно голову снимать, иначе стружка в цилиндре может остаться, как ни пытаясь её оттуда собрать. Снимай голову и к токарю, на сверлильный станок, ввертышь делай из латуни, из бронзы не сможешь расклепать ввертышь от выворачивания, лопается и откалывается. Либо на разборках б/у смотреть. Ford Гбц в сборе восстановленная на 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4 26/3/2007 - ... код 1363293 стоит 61 706,35р. - 63 056,60р.
Восстановленные деталиВосстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
x
Snezhnii
18 March 2012
sirocco2012
Восстановленная Ford 1 358 055 Гбц в сборе 37 264,23р. 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4 26/3/2007 - ...
sirocco2012
Ford 1 302 345 Прокладка под головку блока 2 740,72р. - 2 990,82р. есть аналоги от 857,93р. до 2 771,57р. данные даны на двигатель 1.8L Duratec-HE выпуска 26/3/2007 по настоящее время.
ребят подскажите тако момент., вобщем стоишь на месте когда либо едеш накатом и если рулем крутить так не сильно в лево и право то появляется звук словно что колесо трет об чего то, я все проверил все норм, слышно только в салоне, с улицы нет никакого звука вообще... в чем дело??
sirocco2012Вам лучше поднять эту проблему в разделе
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕГлавное, найти причину, почему выбило свечу. Может гидроудар или еще что. Может ремонтом головки не обойтись. Другим будет интересен ваш опыт ремонта.
Snezhnii у меня в переднем плафоне подсветки есть вин
perfomadoв смысле, снимаешь плафон и на крыше выбит вин?
perfomadoцитата: |
если рулем крутить так не сильно в лево и право то появляется звук словно что колесо трет об чего то |
Похоже на опорные подшипники стоек.
perfomado
18 March 2012
Snezhniiпроверял на днях всю подвеску все норм, может наледь грязь???
perfomado
тогда смотри в салоне за, что может цеплять рулевой вал, коврик и т.д
Snezhnii ок спасибо, а кстати не вкурсе как поменять лампочки оранжевые в плафоне, плафон снял лампочки нашел только вынуть их оттуда вообще целый гемор, там и не понял как...
Snezhnii эммм ну если ты иммеешь ввиду с под очки или зеркало, их нет...плафон передний, ну подсветка салона
тему про салон, лампочки., читал ничего про это нет, а
Snezhnii
18 March 2012
perfomado
я так понял которые по бокам переднего плафона маленькие оранжевые. снимаешь плафон, лампочки там безцокольные, просто вытаскиваешь из цоколя. сейчас смутно помню как внутри плафон выглядит, но вроде поворачиваешь цоколь, вынимаешь его и выдёргиваешь лампочку.
Товарищи подскажите новичку, осенью приобрёл ФФ2 рестайл(2010) и за это время выскочили такие проблемы-
1)этой зимой при заводе машины она сразу глохла,при повторном заводе на ней возможно было ехать только после прогрева(или поддерживая обороты педалью газа). Всё это продолжалось до того момента пока среднесуточная температура поднялась градусов до -3-5
2)также на прогретой машине при включении 1, 2 и 3 передачи и отпускании сцепления-машина трогается затем сразу же чувствуется резкий провал и потом тока начинает разгоняться
3) при повороте на 15-20 градусов в лево или право-под ногами в районе педалей ощущается металлический стук
Кто в курсе проблем подскажите пожалуйста решения. На сервис не хочется везти, т.к. у нас безграмотные специалисты даже в престижных СТОшках, после них приходится все переделывать.
