Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Frol83
16 April 2008
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
may_be11 как-то так получается.
я тоже больше по городу езжу, 11.5 сейчас, с учетом постоянно включенной печки, на трассе 8.5-9.3. Эспериментально замерял здесь на форуме подсказали , так и есть бортовик не врет! Попробуйте тоже империческим путем пойти.
Просто скинуть клему с АКБ прокатывает на амариканских а/м.А не европейцах надо делать диагностику
[QUOTE=Antonov_YS][QUOTE=- Casey -]dr.Volody
Фордовские форсунки нельзя чистить ультразвуком!!!
Эти сообщения не показатель (ИМХО) кто-то написал - нельзя, тут же народ написал - ерунда - можно... Кто прав?[/QUOTE]
ну ребята я не знаю как вы часто чистите...но я этого лелать не буду( еще при эксплуатации ВАЗа прочитал в инструкции-устанавливаются( форсунки) на весь срок службы и чистки не требуют. А уж если потребовали( мое мнение) при использовании вместо топлива ослиной мочи-то нужно заменять на новые.В противном случае все телодвижения -просто отстрочка приговора.
Чистка всей топливной системы путем вливания в бак концентрата чего -либо вообще самоубийство(средство растворяет все отложения в баке в фильтре и насос все ето гонит в форсунки убивая их( проверено на пассате)
Кто вкурсе, какой ролик натяжителя поставить?( где-то здесь читал что собираются сделать новую модель ролика) с начала зимы зашумел...и цену на запчасть бы примерную и за работу если кто делал недавно?
Komandante
какой мотор?я на 1.8 вчера менял(просто ролик без натяжителя)
ролик 400 рублей в EMEXе!замена 30 минут!
sas1975
Только в выходные до гаража доберусь.
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!!! ВОТ КАКОЙ ВОПРОС. ТАК ЖЕ ПЛАВАЛИ ОБОРОТЫ, ПОМЕНЯЛ ПРОШИВКУ У ДИЛЕРА, ВСЁ ПРОПАЛО-ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ, ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ. НО МИНУС В ЭТОЙ ПРОШИВКЕ-ЗАВИСАНИЕ ОБОРОТОВ НА 2000, С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ МУЧАЮСЬ УЖЕ ГОД, ПРОБОВАЛ ПЕРЕПРОШИВАТЬ, СНИМАЛ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СНИМАЛ ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ... ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ЕСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ, НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
DEN207:
ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ЕСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ, НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! |
Это не совсем проблема - это так работает прошивка, которую Вам прошили - зависание, вместо плав. оборотов.
DEN207
13 March 2012
ТАК А С ЭТИМ ЧТО НИБУДЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ? МЕНЯЛ ПРОШИВКУ У ДИЛЕРОВ ТРИ РАЗА, СЕЙЧАС СТОИТ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ-ЕВРОПЕЙСКАЯ, А ТОЛКУ НЕТ!
| Caps Lock не забываем отключать |
DEN207
Новопасит,и другие успокаивающие средства.Езжу так третий год,сначала напрягало,теперь не обращаю внимание.Вроде прошивка от Павла((Паулюс) помогает,но сам не пробовал.
DEN207
Мне знакомый сервесмен не советывал последнюю прошивку заливать именно из-за этих зависаний.Судя по отзывам в порошивки от Паулиса одни плюсы и стоит не дорого.
pilot636@rambler.ru
13 March 2012
Rustam86DEN207Я поставил себе заслонку от Мондео 2,3 и забыл про все эти проблемы.
pilot636@rambler.ru
На какой двигатель?Как встала заслонка?Прошивать надо?
терАн! прочитал, очень полезная инфо, БЛАГОДАРЮ!!!
у знакомого на фф2 2007, пробег почти 80.000, жрало масло, говорит из за того что ему кастрол посоветовали заливать... в результате сломался один поршень. сейчас перебирают двигатель. на 100.000р залет, у не официала. сказал с шелом проблем не было до этого... кто нибудь сталкивался?
arthurios ![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
Не будет такого из-за кастрола. Это бред. Можно ваще практически любое заливать рекомендованое, главное менять его во время.
Всем привет.
Я уже писал
про траблу шумного двигателя на оборотах выше 2000.Все само как-то решилось, не знаю почему, возможно потому что сменил заправку и теперь только там заправляюсь, ттт.
Теперь есть другое - появился периодический даблстарт. Причем может при -26 завестись с полоборота, а иногда дабл при -5. У всех у кого дабл так? Просто раньше у меня его вообще не было.
И еще: на холодную что-то стучит потихоньку. Причем первую минуту-две после заводки нормально, потом начинает. При выжиме сцепления - тишина. Проходит только после полного прогрева (может стучать еще некоторое время после того, как температуру 90 показывает). Выжимной подшипник? Чем чревато?
lexa-termit
мне сказали, я отписал) масло менял вовремя... а проблема огого!
arthurios:
lexa-termit мне сказали, я отписал) масло менял вовремя... а проблема огого! |
Дело точно не в масле - если оно не паленое...
хотел брать этот форд, а тут такое... не знаю даже считать для себя это хорошей новостью или плохой...
как проверить гидрооподу двигателя на 1,8? Левую осмотрел, вроде как обычная, но резина чуть чуть сверху размохрилась? каким еще способом можно проверить опору, и где спрятались остальные 2?
антиВАЗ:
ролик 400 рублей в EMEXе!замена 30 минут! |
да ролик без натяжителя.сняли с мастерской чтоб смазать-внутри сухой. надо бы сменить...номер ролика кинь плз.
