Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
Rustam86
7 March 2012
DILAN
Заливай как я Castrol EDGE 5w30.По параметрам оно почти как 5w40.(по вязкости).У меня пробег 120тк.
bomber29
10 March 2012
Доброго дня!
Подскажите, что обозначают буквы А1, А5 и С3 в моторных маслах Castrol .
10 March 2012
bomber29
Некую принадлежность к определенному классу масел.
bomber29
10 March 2012
Вы имели ввиду это?
В последней редакции ACEA (2004г.) автомасла поделены на три категории:
А/В - моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.
С – новый класс - автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой категории: С1-04, С2-04, С3-04.
Если "да" , то какое "лучше" "А" или "С"?
10 March 2012
bomber29
Надо смотреть на спецификации, а не на название, в этой теме обсуждаются масла с допуском Форда, а они А5\В5
PisOfShit
11 March 2012
По Кастролу-насколько есть разница между Магнатеком А1 и SLX Professional A5?База как я понимаю-получше.
Буду признателен.
Izb
11 March 2012
bomber29:
Доброго дня!
Малозольные С3 и С3 вам не нужны - у них несколько значимых минусов (в т.ч. с большим износом цветных металлов из-за повышенной окисляемости и кислотности TAN малозольных масел), а плюсы на Форде не реализуемы. Берите качественный (полностью синтетический) A1 или A5
11 March 2012
PisOfShit
Ну по крайней мере у второго меньше сульфатная зольность, при прочих равных параметрах, посему видимо залезли в класс API CF, но это все дизельные заморочки.
Про улучшенную базу утверждать не возьмусь, ибо она ничто без присадок.
DILAN
11 March 2012
Rustam86
от Кастрюли лакообразование есть,не хочу его...
Хочу или на Valvoline SynPower MXL 5W-30 остаться или на 5W40 перейти того же бренда или Xenum X1. Вот думаю пока,но все же, наверное, на том же останусь!
dimcher
11 March 2012
DILAN
лакообразование есть у всех масел
DILAN
11 March 2012
dimcher
Согласен, основываюсь по фоткам вскрытых двигателей, на Кастроле лака было больше,чем на других.
Rustam86
11 March 2012
DILAN
А где гарантии , что эти фотки правдивые?Лично я не верю этим фоткам!Проездил на Магнатеке никаких лаковых отложений нету.Менять масло надо не реже чем через 10тк а то и чаще.
DILAN
11 March 2012
Rustam86
Да нет гарантий,конечно. Знакомый на девятке голову снимал, после Кастрола тоже лака было прилично! Да нет,я не говорю,что Кастрол плохое масло, просто я к нему так отношусь! А интервал замены,согласен, 10 тыс. Так и меняю, иногда через 12 тыс., когда времени нет,бывает перекатываю немного!
Gannimed
12 March 2012
Камрады,
сорри за, может, уже обмусоленный вопрос, но поиском не нашел.
Хочу узнать, так называемые "эстеровые" масла есть ГУД или ЗЛО для бензинового мотора Форда?
Если "ГУД", то какие из перечисленных в шапке масле можно отнести к "эстерам"?
Спасибо за внимание
З.Ы. слышал что если смешать эстер с обычной синтетикой/полусинтетикой то можно заиметь большой геморой в виде "шлама" в двигателе..
Правду говорят?
Березниковец
12 March 2012
лью формулу через 7,5 ккм. Кашу маслом не испортишь. Можно и через 10ккм но математика весчь упорная 15 как ни дели на два 10 не получается
PisOfShit
12 March 2012
Понял,спс.
В общем,ничего "удивительного" в этом А5 нету,кроме цены и усилий по его поиску в продаже.
Просто себе его залил(SLX Professional A5...) на замену А1,кастрюль как кастрюль,может даже по рыку двс под нагрузкой А1 будет помягче,чем это новье.
Ромео
13 March 2012
dimcher
У valvoline нету
Taras
13 March 2012
Подскажите, пожалуйста (не нашел на этом форуме)
С-мах, 1.8 бензин, пробег 20 тыс.км
Хочу остаться на родном Formula F 5w-30.
Раньше лил масло фасованное в пластик.канистру 5л. В этот раз в магазине увидел бочковое Formula-F, изготовитель Германия (кстати, на этикетке www.bp.com, это о том кто его все-таки производит).
Кто пожет посоветовать - брать в платике 5л или можно смело брать бочковое?
Gannimed
13 March 2012
Taras
Хм..ну если бочку при вас откроют (распечатают), можно смело лить..
а так, кто его знает, чего в ту бочку намешали?
Gannimed
13 March 2012
На счет эстеров ни кто не знает?
Какие из превиденных в шапке можно к ним отнести?
Правду говорят?
Anikiy
13 March 2012
Кстати по поводу бочкового масла...
Часто наблюдаю в канистрах с маслам на дне какой-то осадок. Наверное это присадки полезные очень выпадают )) В канистре то это можно перемешать, а в бочке как? Получается одному без осадка, а другому тройную дозу?
DILAN
13 March 2012
Gannimed
Я вот тоже про такое масло спрашивал Xenum X1 5w40 (оно с эстерами). Кроме рекомендаций,что 40-ку не нужно в двигатель лить, ничего не выяснил...
DILAN
13 March 2012
Anikiy
По теме, думаю,выпадение осадка не говорит о том,что масло Г...,мож че отстаивается просто...
Bikkembergs
13 March 2012
Всем привет! подходит то 2,хочу поменять фордовское масло Formula F на Motul Specific Ford 913 C 5W30 Кто катается на нем?какие чувства и вообще отзывы от этого масла?! стоит ли вообще менять?! прошу дать объективную оценку и совет! спасибо заранее!
Anikiy
13 March 2012
DILAN
Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что это факт. Будет одному густо, а второму пусто. Разве что эта выпадающая хрень абсолютно безвредна и бесполезна - тогда да, разницы нет.
Кстати у ликви-молли раньше на канистре писали, что нужно взболтать перед заливкой.
DILAN
13 March 2012
Думаю это справедливо для всех масел! Правильная рекомендация! Кто-то скажет:"А если это мусор?!" Ну тогда скорее всего это подделка и,наливая подобный продукт в мотор, даже без мусора, легче ему не будет работать на х.з. чём! А если в заводских условиях разлито масло,то мусора там быть не должно!
Mr_Romanov
13 March 2012
B
Bikkembergs:
Да масло вообще круть, мотор работает на все 250 сил, с любого перекрестка я первый, у меня же мотюль. Обязательно при заливке наклеил наклейку на заднее стекло с брендом масла. Короче масло чума, мой два литра с этим маслом творят чудеса. Так что лей не думай, это же МОТЮЛЬ
Rustam86
13 March 2012
Mr_Romanov
Масло действительно качественное,жаль что я не нашел под допуск форда...
Mr_Romanov
13 March 2012
Rustam86
Да не кто и не говорит что оно плохое, просто не понимаю что хотят слышать люди задавая такие вопросы? Я считаю что любое нормальное масло если это не паленка, с интервалом замены не больше 10тыщ будет норм. Я сам езжу на масле не имеющем допуски форда формула 5в40. Мотор на нем уже 80 тыщ, пробег 90. За 10 тыщ не доливаю не грамма, проблем каких то не испытываю. Вот если у меня на 100ке двиг накроется, то растроюсь. И напишу тут ребята не лейте формулу 5в40, она мне двиг убила.
DILAN
13 March 2012
Mr_Romanov
А подскажи,пожалуйста, т.е. 40-ка не уходит за 10т.км, а режимы эксплуатации какие? Мотор сильно крутишь? Я на 30-ке за 10-12ткм доливаю 1литр,правда люблю покрутить двигатель!
