Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
543,7K
4,8K
Maikl-822
11 March 2012
lovefocus
Было нечто похожее. Прошлой зимой пару раз заводил на лямке. Помогла замена бензонасоса и сетки заодно. Правда, сначала воткнул от "Тазика" (магазины Фордовские не работали по выходным), а сетку просто почистил. По весне поставил оригинальный + новая сетка - вот уже год почти прошел - проблем не возникало. Старый насос ради интереса расковырял на работе - очень большой износ (канавка) на контактах якоря.
lovefocus
11 March 2012
Maikl-822
Насос в москве летом менял в фордовском сервисе на каширке. И 10 тыщ наверное еще не проехал с тех пор.
Тогда машина не разгонялась выше 3000 оборотов на любой передаче.
А тут бывает на второй передаче пробивает на ускорение с пробуксовкой
terehin
11 March 2012
Подскажите как выглядит датчик дроссельной заслонки и как узнать работаит или нет?
deni9876
11 March 2012
terehin
Если ты имеешь ввиду дроссельной заслонки, то выглядит вот так:
А вот темы по нему:
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ. (Р)
Andrejlw
11 March 2012
Привет всем, подскажите пожалуйста. У меня Ford Focus 1 2003 г. двигл. Ztec 1.8 с кондиционером. В последнее время гудит генератор и проблемы с зарядкой (на холостом ходу напряжение в системе 12 В, когда еду 13.8 - 14.5) При включенном лобовом обогреве падает до 11 В и в последствии разряжается АКБ Один раз сделал глупость когда увидел что магнитолла стала перезапускаться, выключил двигл и пришлось толкать. Раньше со включенным подогревом лобового и двух передних седений такого не наблюдалось Сейчас смотрю что понадобиться для того чтоб перебрать генератора. Можете подсказать какие запчасти мне понадобятся для восстановления генератора ? В наличии в нашем городе их не будет, прийдется сначала заказать. Т.к. без машины не смогу целую неделю тусить хотел их заказать зараннее. Да еще есть ошибка в Эбу P1635 она может быть связанна с генератором ? Много про эту ошибку читал но в основном большинство писало что связанно с датчиком скорости (Ошибка появляется после сброса при заведенном двигателе, но когда я стою наместе т.е. явно не датчик скорости )
deni9876
11 March 2012
Andrejlw
Покури эти темы:
Генератор, замена. (Р)
Проблемы генератора или АКБ. (Р)
Горит лампа разрядки аккумулятора
Краткий отчет по замене подшипников в генераторе.
Там все уже давно обговорено, есть и коды на запчасти.
Andrejlw
11 March 2012
Эти темы я уже покурил. Коды видел но на двух литровые. Я просто не силен и не знаю отличаются генераторы для двиглов с кондером и без. По сути понимаю что нужно заказать два подшибника щетки и диодный мост, но боюсь ошибится и заказать не для своего генератора. По сути кода тоже знаю что есть описание, почти русское, почти расшифрованное и почти понятное, также находил что при такой ошибке надо прошивать ЭБУ и появляется она когда чаще всего машину прикуривали на стоянке т.ч. Ясно что ничего не ясно
drakon1985
11 March 2012
drakon1985
http://www.starter-generator.by/index.php?productID=528
Виталька
11 March 2012
drakon1985
это я знаю...тут все наоборот...не работает только 1я...это не предохранитель...
может сам переключатель тупит..???и кондиционер только на 1й рабатает...
как можно выключатель проверить???
Andrejlw
11 March 2012
Там двигла 1.4 - 1.6 И чтото он слабоват как мне кажется для моего движка
drakon1985
11 March 2012
Andrejlw
открути плюсовой провод от генератора,запусти движок и если гудеть перестал значит это межвитковое замыкание статора или пробит диод.
две недели назад сам поменял генератор
zuzik
11 March 2012
Здравствуйте! Недавно приобрел фокус 1 2003 года вроде как Всеволожской сборки( ничего другого не написано про таможню). Это седан с двигателем 1.8 zetec. А вопрос вот в чем, я не нашел в инете модификации данной модели где-бы были задние тормоза барабанные. У меня именно так. Подскажите пожалуйста что за версия такая.
drakon1985
11 March 2012
ни разу не слышал чтобы в России в 2003 году собирали фокуса
у меня 2003 год европеец тоже барабаны
Malish
11 March 2012
zuzik
Вообще-то подавляющее большинство фокусов именно с задними барабанными тормозами. У меня был как раз такой Всеволжский, 1.8 2003 г.в. с задними барабанными тормозами (пока не поставил задние дисковые тормоза) Тему про задние дисковые тормоза Вы без труда найдете в Рубрикаторе.
Если я не ошибаюсь, на заводе ЗДТ ставились только на 2л с АКПП и Универсалы.
zuzik
11 March 2012
Просто я не нашел не одной модификации чтоб там были указаны барабанные тормоза! Везде передние дисковые вентилируемые,а задние просто дисковые!?
Malish
11 March 2012
zuzik
Где конкретно Вы смотрели?
zuzik
11 March 2012
Спасибо посмотрю!
zuzik
11 March 2012
А искал на разных сайтах. Например на automobile.ru . Суть в том что все они выдают информацию на модель 1.8 2003 г.в. МТ седан с дисковыми задними тормозами. Это и стало интересно проверить.
Andrejlw
11 March 2012
Zuziк У меня такойже, задние тормоза.
Drakon1985 Не вижу связи между плюсовым проводом от генератора и гудением подшипника!!
Беркут
11 March 2012
Malish:
Сарай 2003 1,6 8 кл - барабаны
drakon1985
11 March 2012
Виталька
посмотри по схеме
Malish
11 March 2012
Беркут
Вот что нашел: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #5100655)
Кому-то просто повезло, а кому-то нет. Но всегда можно поправить.
drakon1985
11 March 2012
Andrejlw
ну если ты уверен ,что у тебя подшипник гудит,то я молчу.
Беркут
11 March 2012
Malish
Да меня и барабаны устраивают...
А дисковые - да, ставились на 2,0 литра.
y.shagin
11 March 2012
Подскажите,плз, где в Питере купить ремонтные направляющие суппорта с резьбой 10х1.5 (нержавейка)? Спасибо
drakon1985
11 March 2012
y.shagin
посмотри здесь http://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Ford
Maikl-822
12 March 2012
lovefocus
Тогда сними катушку и проверь на наличие трещин.
jokeyjokey
12 March 2012
подскажите. лопнул патрубок. если стоять лицом к капоту то будет слева внизу у радиатора, толстый и изогнутый. автомобиль АМЕРИКАНЕЦ 2.0 SP АВТОМАТ. оригинальный код запчасти - 2m5z8286bc. но его ждать месяц! возможно европейский подойдет патрубок? подскажите плиззз!
отшельник
12 March 2012
jokeyjokey
Почему бы не подобрать патрубок от ваз или камаза.
jokeyjokey
12 March 2012
отшельник
мне даже сказать вам нечего. не хотелось бы делать LEGO.
Лямбда-зонд
