ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
2 March 2012
chuvi92
Система динамической стабилизации ESP с системой распределения тяговых усилий включает систему помощи при экстренном торможении EBA и антиблокировочную тормозную систему ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBD.
ffinn
2 March 2012
подскажите не могу понять какая жидкость у меня в гуре.взял зеленую сказали что моно мешать .правда можно или нет.фф2 06г.1.6 115 лс
- Casey -
2 March 2012
ffinn
На ГУР обычно красная, а на ЭГУР зеленая, если не ошибаюсь
Snezhnii
2 March 2012
ffinn
должна быть красная залита, определить какого цвета залита можно откачав шприцом и посмотреть на просвет.
Synx_ff
2 March 2012
viktor070670
здравствуйте..новичок на форуме..не видел ответа...
аккуму 4 года.. пошел 5-ый...
ТО - так как гарантии нет, заменил на днях масло ,и все фильтра у себя на сервисе...мастера меняли..благо на вольво такое же все...
schurikfocus
2 March 2012
признаки выхода из строя подушек двигателя
aleksandr_ordFF
2 March 2012
Друзья, как заменить салонный фильтр?
murmilon81
2 March 2012
aleksandr_ordFF
под педальным узлом слева, 3 гайки откручиваешь и меняешь
Замена фильтра салона.
igor.ivanov87
2 March 2012
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста, не могу понять что это за предмет (А - обведен красным), и не могу понять что кроме аккумулятора (в коробочке) и коробки для воздуха там должно быть (то чего у меня нет). Пытаюсь собрать автомобиль, но не могу найти такой же. У меня Форд Фокус 2005 г.в., двигатель 1.6., 74 kw, 100 PS (zetec-s), европеец.
alekcandr
2 March 2012
Подскажите пожалуйста. Так случилось. что необходимо заменить замок зажигания на фокус 2 2009 г.в. Нашел замок с иммобилайзером и 2 ключами. После замены замка необходимо будет прописывать ключи или иммобилайзер или нет?
Woolf
2 March 2012
alekcandr:
После смены комплекта ключей вместе с личинками, метки новых ключей необходимо добавить в память иммобилайзера, для этого обратись к официалу.
raimo_777
2 March 2012
TValeriy
так а если голову поменять? просто я нашел за 8000 почти новую! сколько если не секрет мотор вышел?
raimo_777
2 March 2012
TValeriy
а еще есть такой вариант что неотрегулированы стаканы, но в это я мало верю! всетаки думаю голову сменить!
TValeriy
2 March 2012
R
raimo_777:
TValeriy
1,5 куе.
Без навесного.
С пробегом около 80т.км. Но это в Харькове. И это дизель. Какие цены могут быть у вас - я не знаю.
Да и вообще, для начала пусть у Вас голову снимут и разберутся в причинах постороннего механического шума.
raimo_777
2 March 2012
TValeriy
так а почему голову не дешевле купить?
salexxey
2 March 2012
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: поменял прокладку ГБЦ, теперь при запуске двигатель сразу набирает 4000 оборотов и не сбрасывает. Может что не так подключил?
raimo_777
2 March 2012
TValeriy
salexxey
2 March 2012
Двигатель 2.0. 16 клапанный.
raimo_777
2 March 2012
TValeriy
так у тебя не стуканул двигатель?
Metatron
2 March 2012
Всем привет!
Обращаюсь с проблемой.
Неделю назад на КАДе пробил колесо. Включил аварийку, дополз до поста дпс, поменял на докатку. Сел в машину, попробовал завестись - не завелась и очень странно пиликал иммобилайзер, что-то вроде мелодии. Не завелась раз, два, а потом вообще перестала заводиться. Аварийку выключил только после того как сел в машину, менял колесо долго(первый раз в жизни), так же не был вытащен из прикуривателя трансмиттер. Вызвал ЛАТовский матиз, техник что-то повертел(вроде прикуривал ,с дополнительными манипуляциями, я не понял что он делал), завел машину, снял с меня 1500 рублей, уехал.
Проблема такова: показывает расход в 14.5, хотя до этого расход был 12.0-12.2, и действительно увеличился расход, полный бак до 500 даже не дотягивает, а раньше 500-520, но т.к. на неделе много шатался по пробкам не могу точно определить, расход ли повысился или глючит компьютер с расстоянием до заправки. Так же появилась проблема с водительским стеклоподъемником, открывает пошагово на пару сантиметров, при попытке закрыть опускает до конца и потом только аккуратненько, пошагово закрывает.
Что случилось, в чем проблема, и что делать?
Фф2, 2007 год, седан, 1.6 акпп, поделка из страны мачос. В моем владении ровно месяц, первая машина.
Иринарх
2 March 2012
Metatron
Не парься,показания расхода,пробега на полном баке,нарушение работы стеколоподьемников и тд. - связано с отключением АКБ. Расход и пробег устаканяться,но лучше сбросить-стеклоподьемник програмировать (обучить по новой).
TValeriy
2 March 2012
R
raimo_777:
TValeriy
Не стуканул.
Купить голову дешевле - бесспорно.
Но ее нужно еще найти в продаже.
Конкретно в моем случае с дизелем - их и так мало. А так, чтоб еще и голова продавалась отдельно - вообще редкость.
Kedq10
3 March 2012
Здравствуйте..
у меня фокус 2 2005 года выпуска, из комплектации только водительская подушка, передние стеклоподъемники и кондиционер.
Купил сигнализацию StarLine A91 с автозапуском.. Вопрос: встанит ли эта сигнализация на мою машину и будут ли все функции работать исправно?
Woolf
3 March 2012
Kedq10:
Здравствуйте..
А91, поздравляю отличный выбор, диалог, автозапуск и т.д., установится без проблем, будет нюанс с открыванием багажника отдельным каналом когда машина в режиме "охрана", придется ставить отдельное реле, либо, сможешь открыть его кнопкой брелка только после снятии с охраны.
Подробности здесь:
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Сигнализация с автозапуском...
Snezhnii
3 March 2012
Metatron
Попробуй обучить стеклоподъёмник, если не получится считывай ошибки, скорее всего накрылся модуль стеклоподъёмника в водительской двери.
temoxa7777
3 March 2012
здраствуйте!Подскажите плиз,у меня ФФ2 универсал,в последнее время с утра ,стал заводиться со 2 раза,и бывает чучуть дергается на ходу!
В чём проблема?
Synx_ff
3 March 2012
schurikfocus
не,по ходу аккум был...подзарядил -все норм который день))
a0512
3 March 2012
в сервисе заменили амортизатор
при приемке машины на подъемнике увидел, что нижняя часть пыльника болтается и не закреплена
виден белый колпачок
при чем на другом переднем колесе такой херни нет
мастер сказал, что это нормально
когда машину опустили, то пыльник прижался, конечно
или по крайней мере из-за колеса я не видел
что делать?
Ice Storm
3 March 2012
temoxa7777
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Котт
3 March 2012
Подскажите, не могу по поиску найти. Как установить обычную 1дин магнитолу, на место прикуривателя в доресте, параллельно штатной. Короч, что бы обе работали)
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
