Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
760,7K
5,9K
Devilbot
3 December 2011
Убийца
Желательно.
shtativnik
3 December 2011
Devilbot
Интересно, как же это сделать, если поставить и не ехать дальше?
Devilbot
3 December 2011
shtativnik
Приветствую. Бывают случаи когда после установки нового дросселя или его датчика требуется сброс КАМ иначе машина не реагирует на нажатие педали акселиратора и включается режим ограничения скорости.
dmitry154
7 January 2012
Есть ли у кого VCM (можно клон) + IDS (саму программку IDS я могу достать и привезти 70 версию + калибровки)
Чтобы посмотреть самому что там и как, и возможно подружить мозги с ESP (Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP) (сообщение #11454109) как ссылку не смог вставить). Если есть у кого такая возможность дайте знать плиз. Так же может кто советом поможет, буду благодарен.
Да, я из Питера.
Skon
12 January 2012
а что нибудь новее 7M51VH появилось?
что-то у меня расход бензина резко вырос, в последние два месяца
hohibro
1 March 2012
Приветствую!!! кто нибудь может вкратце объяснить, какую прошивку лучше ставить на 1.8 !! Официальную от 2.0л !! или от Паулься ?!!
ejik78
1 March 2012
H
hohibro:
вкратце , сложно
есть противники 2.0 , у Паулься , то же не всегда всё гладко получается
хотя прошил себе на пробу 2.0 , думаю покатаюсь , посмотрю что да как
если что , перешью другую например от Паулься
прошел год , прошивать на что то другое для себя не вижу ни какого смысла , всё устраивает
так и катаюсь на 2.0
для начала можно пойти бюджетным путем , а потом уже по возрастающей
нормальный чип не три копейки стоит
Johnsit
2 March 2012
как определить какая на машине стоит прошивка?
Lion_57
2 March 2012
по VIN
Johnsit
2 March 2012
Lion_57:
по VIN
в ветке "Определение комплектации по vin номеру" ничего не нашел по прошивке. Может поможите с прошивкой?
neumann
2 March 2012
После промывки ДЗ появилась проблема с зависанием оборотов. Проехав около 1000 км, проблема не ушла, решил съездить к официалам, сначала не хотели признавать что обороты виснут, поехал катать, наконец-то увидели, подключили комп, ошибок никаких не обнаружили. Сказали ничем помочь не могут, посмотрели на меня как на сумасшедшего когда я предложил поменять прошивку. Сказали ездить пока не загорится чек. Кроме того, после ухода от них, машина совсем неадекватно стала себя вести, если раньше обороты немного вверх на холостом и при переключении подскакивали, то теперь тупо растут до 3,5 и не падают долго пока не отпустишь сцепление. Что теперь делать не знаю. ФФ 2 рестайл, 1.8, 2010, VIN X9FHXXEEDHAT79283. Если менять прошивку проблема уйдет? Если да то какую лучше поставить.
Devilbot
3 March 2012
neumann
Приветствую. Покатайтесь еще немного, скорее всего ухудшившееся поведение авто после офицалов так как они сбросили адаптационнные таблицы и скоро все должно придти в норму.
neumann
3 March 2012
Devilbot
спасибо за совет. попробую, тоже самое мне советовали в ветке по чистке ДЗ, но сколько бы я не ездил, поведение машины не менялось. а что будет считаться нормой? тоже самое зависание но не рост оборотов? Кстати, официалы говорили что у них был один случай похожий на мой, решилось заменой блока управления двигателем.
Devilbot
3 March 2012
neumann
Попоробуйте сделать следущее, когда обороты высокие на холостом включить передачу включить ручник и попробовать слегка отпустить сцепление (дать просадку оборотов) затем отпустите и посмотрите упадут обороты на норму или нет. В самом крайнем случае поможет перепрошивка.
cinic
4 March 2012
Прошивка VH (шили в августе 2010, не знаю была она в то время или нет), а обороты как плавали так и плавают, дерготня как была, так и осталась, ещё и обороты зависают.
Нуежели датчик TP менять.?
Johnsit
5 March 2012
как определить какая на машине зашита прошивка? по своему VIN'у ничего не нашел...
Mj_12
26 March 2012
neumann
Не решил проблему? У меня тоже самое. Промыл ДЗ, после этого обороты накатом прыгают до 4000. Машина в сервисе у официалов уже вторую неделю. Сделали прошивку не помогло.
neumann
26 March 2012
Mj_12
решил. перепрошился у Паулюса. Все прошло, машинка поехала как надо.
Mj_12
26 March 2012
Спасибо, буду ждать, когда в сервисе поправят метки грм (при диагностике обнаружили), потом буду думать, если не поможет.
Mj_12
30 March 2012
neumann
кстати, после прошивки обороты сразу стали в норме держаться? или пришлось откатывать сколько-то, чтобы в норму пришли?
neumann
30 March 2012
Mj_12
все сразу пришло в норму.
Mj_12
2 April 2012
Забрал машину у официалов, после правки меток грм стало несколько лучше (видимо предыдущий владелец машины что-то мутил), прошивка официальная не помогает (ни испанская, ни русская).
После прошивки Паулюса всё работает супер) Доволен как слон ^____^
optimus-d
10 April 2012
Прошу дорогие форумчане простить меня подскажите плиз где найти ПАУЛЮСА с его прошивкой а то "федька"плохо себя ведет если можно то в личку
dimdim77
10 April 2012
optimus-d
Посмотри в разделе "Запчасти и услуги" тема "Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте, Казани и др" (что то ссылку не могу вставить)
Сам прошился 3 недели назад. Результатом очень доволен. (фф2 1.8 2011 г.в.) На 1 и 2-й очень приятно ездить без рывков (накатом на хх, и пропал толчок при переключении, ну и верхи стали злые, вообще по динамики оч радует, конечно не турбо, но для гражданской модели очень неплохо.
dimdim77
10 April 2012
ejik78
у Паулюся , то же не всегда всё гладко получается
А можно узнать поконкретней, какие там камни, а то везде тока положительные отзывы.
Abbot-70
16 April 2012
neumann
Добрый день! Было то же самое. Уже писал тут. Поехал к официалам в Мэйджор, где и брал. Все сделали. Я спросил "Как" Они шепотом ответили, что поставили прошивку 2.0 от испанца и сняли датчик сцепления. Все.
Но когда в машине сидят два человека, как говрится "никто никуда не едет". А если еще и кондей...все. Никаких 125 лошадей не увидите.
neumann
16 April 2012
Abbot-70
мои официалы мне пальцем у виска покрутили когда я сказал про перепрошивку, сказали чтобы не ездил накатом и ждал пока вылезет какая-нибудь ошибка. Решил проблему прошивкой Паулюса, 125 лошадей чувствуются, уже и с кондеем ездил и груженый )
Abbot-70
16 April 2012
Хорошие официалы. Я ради интереса им буду претензию писать. О возврате машины, поскольку она неисправна. Ответ опубликую - обещаю ) А так...склоняюсь к Павлу...склоняюсь...Действительно ли вот такое улучшение? ПРостите уж за такой мини опрос)
KOW
16 April 2012
а не проще поставить последнюю испанскую прошивку (VH по моему) и забыть про плавающие обороты ... От 2 литра - думаю движок убъёте детонацией. Сам катался... жуть одна... пальцы звенят... на низах вроде хватает лучше, но дальше тока тоупит... и круиз в неадеквате
Новичок
16 April 2012
Про "прошивку 2.0 от испанца"- а разве были 2х литровые испанцы?
