ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
wedlock
1 March 2012
У меня какая то странность с центральным замком. Раньше при закрывании любой двери изнутри также одновременно блокировались все остальные двери багажник и капот. Сейчас закрывается только та дверь на которой нажимаешь кнопку. Если закрывать снаружи с ключа то блокируются все двери как и положено. В чём причина не могу понять. Подскажите.
Y494HA
1 March 2012
Добрый день! Вчера случилась неприятность: мне в переднее крыло въехал...самое обидное, что через месяц первое ТО. отсюда вопросы:1.из-за ДТП я слетаю с гарантии автоматом? 2.страховщики будут насчитывать так, что на ремонт у диллера не хватит, как сделать правильно, может у кого был опыт? сразу отмечу: я не виновник и из страховок только ОСАГО. 3. страховщики говорят, что оформлять будут минимум месяц, по-закону, у нас в России это может быть не предел, а пока не насчитают делать ничего нельзя. если буду на ТО, как там всё обернётся? есть мелкие царапины на бампере : у ОД исправлять-дорого, а если их отметят, у других не исправишь. как быть подскажите кто в теме, заранее благодарю!
Tihii
1 March 2012
Может кто нибудь сталкивался, Во время движения на 4 скорость 70-90 км/ч при наборе скорости загорелась лампочка красная и пишет неисправность двигателя, обороты скачут 900-2000 но машина не едет, не дергается, не глохнет. попробовал включить 1 на обочине не едет, зажигание выключил, включил завелась бес проблем потом нормально поехала что было не понял глюк электроники или двигателя? ФФ2 2006 ГИЯ мех.
Andros77
1 March 2012
Y494HA
1. Если только с гарантии на кузов и лкп. И то, можно договориться, чтобы печать об осмотре ЛКП всё-таки поставили, поскольку Вы в ближайшее же время, после выплаты страховки, поставите машину на ремонт.
2. Для машины до года можно особенно не париться по поводу амортизации, снижающей стоимость авто. Если правильно организовать и провести независимую экспертизу в лицензированной организации вероятность того, что страховая по ОСАГО Вас кинет сущевственно снижается (сильно зависет от страховой, однако факт).
3. Да, это так. Если Вы безупречно организовали экспертизу и подготовку документов, то страховая, скорее всего, не будет затягивать с выплатой - всё будет сделано в установленные, или близкие к ним сроки. Если же что-то начинает идти не так, Вы имеете на руках все основания на оспаривание действий или бездействий страховой.
А пока Вы должны срочно уведомить страховую о наступлении страхового случая, готовить необходимые мероприятия и смело планировать поездку на ТО.
salexxey
1 March 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с каким моментом тянутся болты ГБЦ на 2 литровом движке? И во сколько приёмов.
1 March 2012
salexxey
korupt
1 March 2012
Ребят сколько стоят колодки на фф2?) Какие лучше ставить?
Snezhnii
1 March 2012
korupt
s65amg
1 March 2012
korupt:
Woolf
Спасибо! Кто нибудь может посоветовать что делать с подлокотником?)
Подсказываю. Облокачиваться!
Snezhnii
1 March 2012
korupt
Скрипит подлокотник водителя который в двери при облакачивании на него. Что делать?
Разбирать и смотреть, что с ним. http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nejj-dveri.html
roma12212
1 March 2012
Ребята,подскажите где купить стайлинговую ручку КПП,и ручника??
roma12212
1 March 2012
Или только под заказ???
Snezhnii
1 March 2012
roma12212
узнай у них, может есть в наличии http://www.orbita-auto.ru/
chuvi92
1 March 2012
Товарищи бывалые имею такую машину фокус 2 сентябрь 2007 двиг 1.6 115 л.с комплектация Ghia по вину смотрел вроде нет абс. но есть кнопка отк и вкл есп хотя про есп не написано и есп работает .система помощи при экстренном торможении тоже есть по вину. кто говорит что в данной комплектации есть абс .кто говорит как опция не помёшь мож поможете по вину пробить неправильно ввёл или перепутал что-то
raimo_777
1 March 2012
скажите пожалуйсто у меня форд фокус 2 2007 года стоит механический грохот при 3 тыс оборотах думал что цепь поменял и всеравно все так же осталось есть предположения что что то с головой!!! если можете помогите а то я уже всю свою голову сломал!
PUTNIK22
1 March 2012
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
ПОДСКАЖИТЕ, КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ ФОРД ФОКУС 2 (ТД 1,8 Л) ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ?
С УВАЖЕНИЕМ
PUTNIK22
про Caps Lock не забываем
1 March 2012
PUTNIK22
Думаю так же как и у всех ~14,5
Andros77
2 March 2012
chuvi92
АБС+BreakAssist - в базе. ESP, возможна, как опция, влючает функцию ABS.
mrv87
2 March 2012
wedlock
спасибо за совет, проверил разъемы, вроде все на месте,
похоже всетаки придется ехать к диагностам...
Иринарх
2 March 2012
chuvi92
ЕСП без АБС не бывает!
Y494HA
2 March 2012
подскажите пожалуйста! у рестайла с левой стороны под крылом находятся мозги авто, так? как расположен коробок, ближе к бамперу или к салону? суть в чём: при несильном ударе в центр крыла( крыло примялось сантиметров на пять в глубину) корпус этого устройства мог пострадать? как узнать? машина вроде работает норм., осколков никаких не вывалилось. просто потом страховщикам сложно будет предъявлять! заранее благодарю!
2 March 2012
Y494HA
TValeriy
2 March 2012
R
raimo_777:
У меня именно в голове дело и было. Точнее, в распредвалах.
А еще точнее - кто-то заглушку в распредвале в масляном канале забыл вынуть.
Итог - оба распредвала и комплект гидриков (у меня дизель, но это не важно в этом плане). Дешевле оказалось БУ мотор взять.
ggerain
2 March 2012
Подскажите сколько надо масла в двигатель 2.0 на FF2???
Серж190
2 March 2012
Друзья, скажите, что делать? Ехал себе ехал на переезде непонял либо машина заглохла сама, либо я случайно, сразу завёлся, загорелся чек, проехал пару километров, остановился у магазина, заглушил, завожу а она не заводится, просто тупо крутит и всё. Скажи что делать? Может свечи? Машина форд фокус 2, 2006 год, 115 л.с.
svatok
2 March 2012
мужики! стрелка указателя топлива уже почти на нуле, а лампочка ещё не горит и показывает компьютер ,что хватит бензы ещё на сотню.
svatok
2 March 2012
-4
b.11 Оффтопик.
Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссииПодробнее..
Student_X
2 March 2012
svatok
когда комп покажет что осталось 80 км, тогда и загорится. когда покажет что осталось 0 ещё 15-20 км можно проехать. так что
а бензин вовсе не на нуле, а ещё 120 км можно ехать =)
chuvi92
2 March 2012
Иринарх
Втом то и дело по вину пробил абс нет а эл система динамической стабилизации есть и помощь при зкстренном торможении тоже есть фокус 2 сентябрь 2007 года комплектация гиа
Snezhnii
2 March 2012
ggerain
При замене хватит 4,2 литра до максимума включая маслянный фильтр, а так общий объём до максимума 4,3 литра.
7 people online
7 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
