Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
540,8K
4,8K
metel
9 February 2012
rew777
попробуй по стартеру слегка постучать молотком, или тяжелым ключем, примерно 19-22 если стартер заработает, то скорее всего писец щеткам.
Oleg_59_rus
9 February 2012
парни,кто в ксеноне разбирается,в чем разница между:
Блок розжига Sho-me 9-16 и Блок розжига Sho-me 9-32
ЖЕк
9 February 2012
Oleg_59_rus:
рабочим напряжением только...т.е у тебя при меньше 9в,и больше 16в отключится сработает защита
во втором случает напряжение от 9в...32в...всё тоже самое..тока этот можно на КАМаз впендюрить где напряжение 24в
Oleg_59_rus
10 February 2012
ЖЕк:
понял,примерно так и думал,а тогда как-же для ближнего и дальнего? лампы одинаковые? только цоколем отличаются?
ЖЕк
10 February 2012
Oleg_59_rus:
ЖЕк:
лампы только цоколем...ну есть ещё по мощности,но это редко где найдёшь 55 Вт..обычно они 35 Вт...лампы по мощности у дальнего и ближнего света одинаковые,светят одинаково а рассеивание за счёт отражателя разное...у ближнего "близко",у дальнего "далеко"
leonidff
10 February 2012
Всем привет, что-то давно не писал, вот снова обращаюсь к своему любимому форуму!!!
Подскажите, можно ли как то добраться до задних ремней безопасности в месте где они скручиваются. А то при езде по мелким кочкам что-то бренчит (стучит), подозрение на ремни. Подвеску смотрели все нормально, кроме с/блоков задних поперечных рычагов, но по мнению спецов они еще походят.
Вопрос вот в чем: может ли быть такой звук "бренчать (стучать)" от с/блоков или от ремней, в случае если они разболтались. Если ремни, то как до них добраться.
Спасибо.
DimanRevva
10 February 2012
Небольшая предистория:У меня постоянно горел чек,пробовал отсоединять аккум что бы скинуть ошибку, не помогало, а потом в морозы не смог завести своё авто после нескольких попыток посадил аккум и залил свечи, пока стояли морозы заводить даже и не пытался(1 - 2 недели). Затем зарядил аккум выкрутил и прогрел свечи, авто завелось. После запуска перестал гореть чек.
Что могло измениться? Это вобще нормально? И что странно при включении зажигания как и положенно загораются и потом гаснут все лампы кроме ЧЕКа, он гаснет только после запуска двигателя.
Клизма
10 February 2012
DimanRevva
Он и должен гаснуть после запуска. Скорее всего скинули ошибку когда заряжали аккумулятор(снимали?)
DimanRevva
10 February 2012
Ясно. Так я и до этого специально его отсоединял не помогало.
Клизма
10 February 2012
Для некоторых ошибок нужно больше времени- это-же "ФОКУС"
Yanis1985
10 February 2012
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какие элементы задней (передней ) подвески от европейца совместимы с Америкосом 2.0л. 8 клапанов Split port. Заранее благодарен
DimanRevva
10 February 2012
Клизма
Спасибо, просветил.
мыкастый
10 February 2012
парни такой вопрос может у кого было,стрелка спидометра переодически то дергается до 180 то наоборот падает и машина глохнет,лампа чек молчит,помогите а?
мыкастый
10 February 2012
1.8 европеец,2003гмеханика
deni9876
10 February 2012
мыкастый
Думаю, твоя проблемка здесь: датчик скорости
Oleg_59_rus
10 February 2012
ЖЕк
может еще и в курсе че за кнопка на консоли,две обогрева сидений,третья тупо заглушка,но внутри консоли к заглушке крепится мама с проводами,какая должна быть кнопка и если провода идут к кнопке а онной нет,то будет ли эта функция (даже не представляю какая) работать если подключить вместо заглушки кнопку...
ЖЕк
10 February 2012
Oleg_59_rus:
ЖЕк
это кнопка ЕГР что ли,типа противопробуксовка
ЗЫ: работать не будет если тупо подключить.т.к нужна прошивка в мозгах,датчики..вообщем не заморачивайся просто проводка стандартная,что надо было подключили.а это так "хвосты"
ЖЕк
10 February 2012
Oleg_59_rus
добавлю что там может быть и кнопка ESP, т.е система динамической стабилизации..зависит от комплектации..что установлено то и будет на этой кнопке
Vovan_mail
10 February 2012
ЖЕк
ну тока не егр
ЖЕк
10 February 2012
Vovan_mail:
ЖЕк
ну тока не егр
ну пусть так
Izverg-08
10 February 2012
Здрасте! Люди подскажите. Хочу залить промывочную жидкость для инжектора. Она 3 компонентная. ПОМОЖЕТ? И ВООБЩЕ СТОИТ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?
NikPa
10 February 2012
Vovan_mail , у тебя как бы не такая ( показывал) .
Жаль времени тратить.
Но по ВИН выдало её.
NikPa
10 February 2012
Vovan_mail
Ну в понедельник , сверю.
Буду очень расстроен
Спасибо.
Спокойной...???
Vovan_mail
10 February 2012
NikPa
Хотя вроде бьется как акпп америкос, но на АКПП там язычок упорный должен быть вроде как. Может новая какая конфигурация
NikPa
10 February 2012
Vovan_mail
Рано попрощался, ну ка ТЩАТЕЛЬНЕЕ .
Два раза спросил!!! продавца.
Сказал ОНА
Vovan_mail
10 February 2012
NikPa
похожа
http://euroauto.ru/?option=image&task=...jpg&tp=1037
http://euroauto.ru/?option=image&task=...17.jpg&tp=0
http://euroauto.ru/?option=image&task=...02.jpg&tp=7
Погодь это же ямка а не бугор Сфоткал как будто наоборот выпирает. Ставь и не парься 8S4Z-7M121-A опора для A\T & MTX75
NikPa
11 February 2012
Vovan_mail
Поставлю , отпишусь.
Вовка СПС!Успокоил душеньку мою
Не знаю куда ПЛЮС СТАВИТЬ???
Это понедельник-среда!!??
Как буду свободен...posted image
Сергеееей
11 February 2012
Господа подскажите пожалуйста где можно сделать нормально диагностику и починить авто, а то просто надоело слышать гадания и предсказания работников сервисов)
фокус 1 2001 2.0 механика...
Winnerx
11 February 2012
Ребят всем привет!! Скажите пожалуйста какая 2 дин магнитола пойдёт на фф1 2004г??? Ещё вопросик какой ксенон поставить (фирмы) чтоб не резать провода??
ЖЕк
11 February 2012
W
Winnerx:
любая 2 дин магнитола...ксенон Sho me без каких либо резаний
РадиоПакет №7 (Sony)
