Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
781K
4K
VanoFila
7 January 2012
да совершенно я тебя правильно понял! он первый от движка!
7 January 2012
VanoFila
Может и дохлый, их тяжело на машине проверить.
То что напряжение выдает еще ничего не значит, если горит лампа на приборке, он встает в аварийный режим, и выдает свои 14.3. Управление типа цифрового.
Греться может если неисправен диодный мост.
VanoFila
7 January 2012
но при холодном движке на следующий день фишку отсоединил и запустил работал минут 20 ненагрелся!
Андрей 32
8 January 2012
VanoFila
Если аккумулятор в ноль разряжен тоже генератор греется.
Андрей 32
8 January 2012
Serj in Rogervik
Наконечники остались на месте
Так может попробовать?
Serj in Rogervik
8 January 2012
Обломки с резьбой закрутил в "пустые" колодцы завел доехал до гаража (метров 800) реакция ноль. Стал снимать голову уперся в две форсунки стали (как пуговицы) на насмерть. Сейчас иду собирать, погоню в сервис. Интересно сколько снятие головы по деньгам?
Barbel
8 January 2012
Serj in Rogervik:
Знакомый недавно менял прокладку под головой. Работа у месных умельцев (частный сервис) встала в 3000 руб.
АлТек
8 January 2012
Serj in Rogervik
Посмотри в магазине инструменты и найди там типо шила,но с нарезкой на конце ,как саморез и попробуй
ей вытащить.Так делали.Только поршень ставь в вехнюю точку.
sergey.nsa
8 January 2012
Добр день! С новым и с рождеством!
Форд II 1,8L TDCi 2006г. Два года в назад, в морозы, обнаружил лужицу масла под авто, под капотом масло разбросало ремнём вспомогательных агрегатов. У ОД на подъёмнике посмотрели и не нашли причину. Т.к. больше этого не было решили, что из под маслянного фильтра давануло на ремень. Два дня назад, в мороз -28, та же история. Помыл двигатель и опять не определить откуда масло. Думаю если это сальник, то не может быть столько много (потерял около 1л.). Ваше мнение господа?
Serj in Rogervik
8 January 2012
Отогнал в сервис работа пока 12 000р.
Barbel
8 January 2012
Serj in Rogervik
Думаю Вам лучше самому присутствовать при ремонте... (умельцев хватает - срубить по легкому).
Возможно даже и голову скидывать не придется.(если есть специнструмент). Сам видел как на стареньком Опеле вывернув форсунку дунули компрессором и кусок от свечи вылетел как пробка из бутылки...Вся операция заняла около часа. А ведь могли сказать, что пришлось разбирать пол мотора...Вообщем нужен контроль... Удачи.
8 January 2012
sergey.nsa
Перемерзает вентиляция картера и давит через сальник.
СергейД
8 January 2012
По идеи на дизелях должно выбивать компресией,но на 2.4 дизельных транзитах такое прокатило только один раз на моей памяти,и то с последствиями-помошник слесаря подставил руку,как потом объяснял чтоб "огрызок"не повредил другие детали.В общем огрызок вылетел при перегазовки прям ему в ладонь и его повезли под нож хирургам...
Serj in Rogervik
8 January 2012
Barbel
На 1.6 это проблематично, свечи стоят со стороны салона. Я выкручивал их с зеркалом. Отогнал в сервис здесь есть их представители. Не реклама.
СергейД
Я тоже так думал но проехал до сервиса с WDшкой реакция ноль видимо сидит крепко
metel
9 January 2012
Serj in Rogervik
а если протолкнуть внутрь, потом попробовать достать через гнездо снятой форсунки?
Serj in Rogervik
9 January 2012
Такая мысль тут всплывала но прежде чем проталкивать надо снять форсунки. Мне удалось снять только 2 и 4 от ремня ГРМ, а свечи обломались 1 и 2 так что 1 цилиндр зависает в любом случае.
АлТек
9 January 2012
Serj in Rogervik
Вчера спецыально обратил внимание в "Руси"на выкрутки.Стоят 100р.с копейками.
EGIK8807
9 January 2012
выкрутки.
что это такое, расскажите пжста.
Leshikkur
9 January 2012
EGIK8807
Набери в яндексе "экстрактор" и там все будет. Но сколько сталкивался с ними-очень много китайской сыромятины. Трудно найти нормальный металл. Все "слизываются" как алюминий.
EGIK8807
9 January 2012
Leshikkur
спасибо!
Nikola59rus
9 January 2012
СергейД
11 January 2012
Nikola59rus:
Здесь выкручивают половину свечи,когда заломалась до резьбовой части.Когда в цилиндрах остался сам нагревательный элемент,такой инструмент не подойдёт.Максимум что он сделает это пропихнёт обломок в цилиндры.Тогда снятие ф-ки и телескопический магнит в руки.
11 January 2012
СергейД
Последнюю стадию с 5 мин 30 сек посмотри, это отдельная процедура.
Высверливают обломок под давлением в цилиндре, создаваемым через отверстие форсунки.
yura-diezel
11 January 2012
У меня фокус 1.8tdci пробег 164000 на 150000 перестал заводится с буксира без проблем работает все идеально с ключа ни как на диагностике вынесли вердикт регулятор давления на ТНВД везде Пытаются впарить вместе с насосом не ведитесь продается и отдельно стоит 5000 деревянных нашел на "Диджитал дизель"еще менял стойки стабил а так полет нормальный
Serj in Rogervik
11 January 2012
Не соглашусь, это просто "зачистка" канала перед установкой свечи
СергейД
11 January 2012
М
Мишуха:
СергейД
Обломок вывернут целиком,что ещё он там мог высверливать.Скорее,как подметил товарищ выше обычная зачистка канала.
11 January 2012
СергейД
Ну набор то создан ля широкого набора процедур, на видео частность.
Serj in Rogervik
11 January 2012
Здесь много интересного по извлечению обломков свечей.
АлТек
12 January 2012
Да.Там показаны разные стадии обломов и порядок их извлечения.В самом начале показано как извлекают накальную часть,что чаще всего обламывабтся.
general83
14 January 2012
Петля:
на Василия Петушкова (Бош сервис)
Петля
Не подскажешь код регулятора топлива?
