Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
835,4K
1,9K
Buzz LightYear
21 December 2011
lexxani
я писал уже раннее на 25стр
у нас на работе часть дорестайлов и часть рестайлов
у всех побег более 100тыс
ремонтируем сами
замена стоек,рычагов,реек и тп
о разнице писал на той же 25стр
lexxani
22 December 2011
махинатор
дружище, извини, что заставляю повторяться...да меня просто продавец с экзиста с толку сбил...
т.е на 1,6 TI VCT (115 л.с.)себе могу брать смело 334839 и вторую соответственно?
Buzz LightYear
22 December 2011
lexxani
Если этот номер идет на фф2 с твоии движком и кузовом,то да
taylor2k
22 December 2011
lexxani, я поставил себе Monroe G8801/G8802 (понравились еще во времена 99 ), вообще норм идут на все движки (Судя по Экзисту). По 2500р в среднем (щас Экзист показывает 2тр в Балашихе ), 1 в 1 с оригиналом 1.6 115. И получше штатного г-на
А так 334839 подойдут, ток в теме писали про засаду с длинной штока, не про Каябу ль...
lexxani
22 December 2011
taylor2k
я по форуму посмотрел, вроде большинство каябу используют...
насчёт штока ничего не скажу, т.к сам не знаю
у меня товарищ монро на 9-ку ставил...дак что то не особо пошло... сказал потекли очень быстро, хотя тот ездит вполне аккуратно. не знаю не знаю... так то монро подешевше... это было бы кстати...
запросил на офиц сайте каяба...сказали, что подойдёт...
махинатор
ок. спасибо
taylor2k
22 December 2011
lexxani, я не останавливаюсь до 5 км/ч на лежачих и рельсах... 50 тык на 99 откатал (без нареканий) и продал с ними, на покусе 20 с копейками... пока...
Монро Рефлекс Не спорт, но и не мягкие, золотая середка
Может другу левак попался как мне билли в5 через месяц потекли
lexxani
22 December 2011
taylor2k,
тоже не исключаю. ща леваша полным полно, особенно в таких маназинах которые даже не сетевые...
меня что кстати ещё улыбнуло, на экзисте когда жмёшь на фирму каяба, пишет что Германия О_о )))
просто здесь я смотрю в большинстве обсуждается больше каяба...у всех в приоритете... сложно спроить с большинством ))) знаомы говорит они помягче, чем оригинал... ездит на таких же...вродь пока доволен... шут его знает...
мне то самому всё же помягче хотелось бы...я вообще масляные искал... но что то нету...
taylor2k
22 December 2011
lexxani, монро пожестче оригинала (стойка двухтрубная маслонаполненная с давлением газа), как то так
lexxani
22 December 2011
taylor2k
да мне кажется из этой серии все такие ,
кстати нашёл тут интересное видео про замену стоек
Замена стоек видео часть 1
sergantdavidov
6 January 2012
подскажите стал отсоединять опору от опорного подшибника.. подшибники все рассыпались что это зачит можно их собрать или это хана опорному подшибнику
-Ал-
6 January 2012
sergantdavidov:
... подшибники все рассыпались что это зачит можно их собрать или это хана опорному подшибнику
Если не потерялись, то вполне можно помыть, смазать и собрать. Это в том случае, если до разборки он нормально работал.
А вообще лучше заменить, так как он не дорого стоит.
sergantdavidov
7 January 2012
-Ал-
-Ал-
спасибо а если заказать запчасти то все какае та резинка идет за подшибник а сам подшибник не видно не подскажите что мне надо заказать и где сам подшибник плюс наверно апору надо поменять
-Ал-
7 January 2012
sergantdavidov:
... если заказать запчасти ...
опора аммортизатора 1377612
опорные подшипники SKF VKD 35035
sergantdavidov
7 January 2012
ПОДСКАЖИТЕ НАДО ЛИ СМАЗЫВАТЬ ОПОРНЫЙ ПАДШИПНИК ИЛИ С МАГАЗИНА ОН СМАЗАН
sergantdavidov
7 January 2012
НА ОПОРЕ ЕСТЬ 3 РЕЗИНОВЫХ ВЫСТУПА ДВА В МЕСТЕ ОДИН ПО ДАЛЬШЕ ЧТО ЭТО КАКАЕ ТО МЕТКА ИЛИ ОПОРУ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОЛЬКО ИЛИ МОЖНО НЕ ТАК ЕЕ ЗАКРЕПИТЬ ТРИМЯ БОЛТАМИ
sergantdavidov
7 January 2012
m4k7im
7 January 2012
sergantdavidov
Опору можно поставить только в одном положении (отверстия под болты не симметричны), опорный подшипник смазан с завода. На опорном подшипнике есть пластиковый выступ, при сборке он должен быть направлен в сторону кузова (внутрь, в сторону двигателя).
sergantdavidov
7 January 2012
m4k7im
во спасибо а то меня мучил вопрос что я по другому могу опору поставить
ejik78
8 January 2012
m4k7im:
sergantdavidov
смазки , там кот наплакал
так, что очень рекомендую добавить
Buzz LightYear
8 January 2012
ejik78:
m4k7im:
sergantdavidov
подтверждаю
сорри за бессмысленную фразу)
Chapurin
11 January 2012
А есть у кого нибудь может фото того как пружина сверху должна ложиться на подшипник? если не обращать внимание на метки?
arzt
11 January 2012
Chapurin
а по-другому и не получится - там углубление под виток
Chapurin
11 January 2012
arzt
уменя разок получилось, опоры порвало! Вот мне и инетерсно на этот раз я правильно сделал. причем я сначала сделал, а теперь начал читать тему.
YtkanoS
15 January 2012
вопрос у меня с утра стучат стойки амортизаторов 2передние как я понимаю замерзают... интересно это гарантийный случай? и у кого нибудь было такое?
Dieter
15 January 2012
при замене стоек проставки вольво кто нибудь себе ставил для увеличения клиренса? коды 30736433 и 30736434
FARIT-FOCUS
15 January 2012
Dieter
Почитай здесь.
Romashko
19 January 2012
Поменял передние стойки. Поставил TRW JGM 6078T. Все встало без проблем.
Fedor11
20 January 2012
Вот думаю поставить такие - Bilstein
Кто пробовал ? Или лучше каябу?
YtkanoS
20 January 2012
F
Fedor11:
каябу не ставьте х(плохие) машина как погремушка
Dyrman
20 January 2012
YtkanoS:
F
Fedor11:
Это уже интересно! Я последнее время читал про такую проблему у билей и из-за этого решил брать коней спорт.
Так что надёжней и долговечней, Б6 или koni?
