Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
571,7K
3K
hellbents
21 December 2011
Ребята подскажите новичку))
Ситуация следующая:
FF2 (2005 выпуска, эксплуатация с 2007) - не так давно, стала "утопать" педаль тормоза,
при плавном нажатии утопает всегда, если немножко "подкачать" то хватает, или, если при резком нажатии то тоже схватывают. Если при плавном нажатии вдавить в пол педаль тормоза, то схватывает всего 1 контур (правое-переднеее колесо, при резком нажатии вроде все 4)
Что было сделано:
Сменил колодки вкруговую, прокачал тормоза, поменял "манжеты, кольца" в ГТЦ.
эфект остался прежним.
Тормозная жидкость ни куда не вытекает, индикатор с ней тоже не разу не загорался.
Вакумник тоже работает.
Не могу никак понять причину.
Советы типо обратитесь к сервис не хотелось бы услышать...
Посоветуйте знающие люди.
Заранее благодарен.
yoyon4ik
21 December 2011
hellbents
1. воздух в системе
2. перепускает ГТЦ
Я бы попробывал посмотреть ABS, може ошибка или клапана не открываются, раз ты говоришь всего 1 контур тормозит.
На холостых поробуй вдавить педаль в пол, если утопает со временем - значит главный перепускает жидкость
jenek83
22 December 2011
hellbents
Точный диагноз не поставлю, скажу одно: что если приходится "подкачивать" педалью тормоза - то, как ни крути - в системе присутствует воздух. Возможно, прокачивали как-то неправильно или еще чего.
После чего всё это началось?
Andre777
17 January 2012
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь менял тормозные диски на перфорированные или с проточинами в штатном размере для двигателя 1,8. Интерес опыт использования и финисы
Бендер.
17 January 2012
Andre777
напиши лучше вот сюда Тюнинг тормозной системы
scorpio_focus
3 February 2012
При нажатии на педаль тормоза (и в вдижении и на месте) появился слабый щелчок, как будто какое-то реле щелкает, и кратковременный тихи-тихий высокий звук вроде свиста.
Что это может быть?
DILAN
3 February 2012
scorpio_focus
Холодно,вакуумник,скорее всего. На морозу все дубеет и начинает издавать шаманские звуки!
Krepo
16 February 2012
Камрады, подскажите, после замены шруса пропали тормоза( то есть, машина тормозит, но очень плохо. Колодки в прекрасном состоянии, проверенные и любимые (фрикса), диски тоже (брембо). Что за фигня?
yoyon4ik
16 February 2012
после замены шруса
суппорт отсоединяли ? тогда воздух попал
если нет - то колодки не попали на свое прежнее место на диске, отсюда неполное прилегание по плоскости
Krepo
16 February 2012
отсоединяли, спасибо! отгоню на сервис, скажу, что их косяк!
Vasyatka
20 February 2012
Ребята подскажите пож-та.
Есть проблема:
1) При торможение со 140 сильно до 80 наблюдается очень мелкая вибрация очень слабая, но появляется некий гул - -вибрирующий шум не сильный, но есть.
При торможение со 100 все нормуль.
Что это может быть. На колодках осталось 2 мм. Может колодки старые?
yoyon4ik
20 February 2012
Vasyatka
колодки в утиль
вибрация скорее всего из-за наледи на дисках
Vasyatka
20 February 2012
yoyon4ik
- СТРАННО МНЕ кажется лед бы расплавился. И почему со ста этого нет?
yoyon4ik
20 February 2012
Vasyatka
с чего иму расплавляться ? нагреваются тока колодки и диски, а наледь может быть и с внешней стороны колеса.
сначала поменяй колодки...
Ёкарный Бабай
1 March 2012
Подскажите. Тормоза стали резко схватывать. Особенно на низкой скорости. Езда в пробках напрягает, так можно и удар в зад получить. В чем причина? В старой тормозухе, или еще чего? Колодки нормальные, летом менял. Поиском честно искал... но ни чего не нашел
DILAN
2 March 2012
chesmens
Возможно, перекосило колодку или она плохо двигается в направляющих скобы! Лечение: разобрать узел,очистить все от окалины, поменять колодки,если изношены (скорее всего) и прокачать до кучи для обновления жидкости в цилиндрах,т.к. в процессе эксплуатации она теряет свои свойства и быстрее перегревается!
Ёкарный Бабай
2 March 2012
DILAN
Спасибо! Попробую!
jenek83
2 March 2012
chesmens
А пробег и год машины какой? Вибраций при торможении с большой скорости не наблюдаете? Вполне возможно, начинается подклинивание тормозных цилиндров (колодки не отходят от тормозного диска) - но это более относится к передним колесам и начинается на значительных пробегах.
Vasyatka
2 March 2012
jenek83
Как это лечится?
jenek83
2 March 2012
Vasyatka
Полной или частичной выемкой тормозного поршня из цилиндра и удаления ржавчины. Как правило, это следствие трещин в пыльнике поршня, куда попадает вода. Это если в 2ух словах.
Vasyatka
2 March 2012
jenek83
А если пыльник целый?
jenek83
2 March 2012
Vasyatka
Значит такой проблемы быть не должно - у меня с правой стороны заклинивало цилиндр ввиду потрескавшегося пыльника (трещина была сбоку - вода попадала, испарялась а выйти не могла - поршень ржавеет), а с левой стороны пыльник был в норме и под ним была заводская смазка и все герметично.
Ainur
3 March 2012
Здрасте! При каком износе пора менять колодки на фокусе2? Эксплаутация авто бережная! При движении задним ходом при нажитии на тормоз раздается стук в передних колёсах, как будто тормозные колодки сдвигаются, иногда появляется свист при торможении в левом переднем колесе!
jenek83
3 March 2012
Ainur
Как и на любом автомобиле остаточная толщина колодок при замене около 2-4 мм. Проверку износа колодок лучше всего производить при снятом колесе, т.к. возможен разный износ колодок с внешней и внутренней стороны.
Ainur
3 March 2012
jenek83 Спасибо!
AL-DL
3 March 2012
Ainur
Проверьте, может у вас стучат не колодки, а шлицы шруса.
jenek83
3 March 2012
Ainur
Да, вполне возможно, что стук связан со шлицами. Вот целая тема:
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #10161576)
Бендер.
4 March 2012
Ainur
если ты едешь задним ходом и нажимаешь на тормоз и раздается щелчок то это сто пудов колодки,
это не страшно, просто они в скобах чуть болттаются, у когото стучат у кого нет.
у меня такое же было. потом пришло время менять колодки поставил другие и все прошло.
Gonobobel
13 March 2012
В общем ситуация следующая...
При нажатии и отпускании педали тормоза в основном на холодной\недостаточно прогретой машине
появился кратковременный шум (негромний вой), длительностью около 1,5 секунд.
Шум похож на завывание выжимного подшипника, только потише.
На стоящей машине шумит тоже.
Эффективность торможения субъективно не поменялась, уровень тормозной жидкости в норме,
торм. колодки не старые, но уже и не новые.
Куда рыть?
Вакуумник подыхает?
El_Erizo_Ruso
13 March 2012
Gonobobel
Такая же проблема появилась! Причем проявляется и на прогретой машине. Тормозные колодки менялись 2-3 тыс км. назад (где-то месяца 1,5 назад). ТЖ тоже никуда не девается. Интересно что звук проявляется не всегда. По эффективности торможения тоже субъективно ничего не поменялось.
