MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
alex_spb87
9 December 2011
господа, доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, дорейсталинг, какой предохранитель идет на омыватель фар, хочу на зиму заглушить его. Спасибо!
Grigory2008
9 December 2011
гаНгСТа
судя по схеме дорестайла (ссылка на тему в шапке), также как и на рестайле - F23 на 30А, под капотом
Sanya161
11 December 2011
Привет!подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за заднюю птф на рестайле?спасибо!
Grigory2008
11 December 2011
IMHO 116 20 Противотуманные фары/фонари
Sanya161
11 December 2011
Grigory2008
спасибо!
Snezhnii
13 December 2011
Кто знает для чего пред №137 10А Динамик включения аварийного батарейного питания, он почему то отсутсвует, за то в №130 зачем то стоит 7,5А
13 December 2011
Snezhnii:
№137
На сирену сигнализации
Snezhnii
13 December 2011
нее, сирена у меня на штатной сигналке ИБ 5 работает
13 December 2011
Snezhnii
Это для другого варианта, с независимой сиреной.
130-й для полного привода идет, думаю можешь снять.
Snezhnii
13 December 2011
понял, спасибо!
skre003
14 December 2011
Привет!Кто подскажет какое реле отвечает за обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида?нигде не могу найти распиновку на мой блок,выглядит так... только реле R19 вообще нет
skre003
14 December 2011
тоесть R15 -нет , а R-19 есть
Snezhnii
14 December 2011
skre003
R15 - это на Скандинавский свет.
14 December 2011
skre003
Внутри блока все.
skre003
16 December 2011
Что значит внутри блока это где?
Snezhnii
16 December 2011
skre003
где то тут внутри ГЕМа, нажми скрытый текст в первом сообщении Переделка света в скандинавский вариант
evgenii2011
17 December 2011
предохранитель F102 может блокировать работу печки?
17 December 2011
evgenii2011
Может.
KostyaDi
23 December 2011
Ребят, может, кто подскажет, что это за разъем? под ним еще надпись Roof 1. пропал плюс на одном из проводов(что-то щелкнуло), перестал работать центральный замок с ключа, а с брелока работает..? предохранители на ЦЗ целые.
23 December 2011
KostyaDi
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
Grigory2008
23 December 2011
KostyaDi
что там проходит, и какая взаимосвязь с дверями, можете посмотреть по схемам, в теме по ссылке в шапке.
Открыв альбом схем, ищите цепи поиском по C98
KostyaDi
24 December 2011
Grigory2008
спасибо! + кондиционер стал сам включаться каждые 15 мин...??
Grigory2008
24 December 2011
KostyaDi
может влага попала?
в теме неоднократно описывали глюки из-за попадания воды в блоки предохранителей
KostyaDi
24 December 2011
Grigory2008
нет, я обычной контролькой смотрел, где там плюс (т.е подавал минус на каждый провод)...вот и все...
KostyaDi
24 December 2011
Есть какая-нибудь информация по разъему С98??[B]
Grigory2008
24 December 2011
KostyaDi
в современных авто нельзя так делать, так как кроме аналоговых сигналов в жгутах как правило идут и цифровые шины, которые имеют защиту, но все-равно есть риск спалить
Информация есть в схемах.
кроме того, рекомендую темы
Центральный замок и замки дверей / багажника
Машина не видит дверей..
АнГАИ
26 December 2011
Всем привет! Периодически не срабатывает стартёр. Обнаружил плохой контакт в верхнем разъёме подкапотного блока предохранителей. Точнее, один из контактов - "папа", скорее всего впаянный в плату внутри блока, при покачивании теряет контакт с этой самой платой. Из-за этого не срабатывает реле стартёра, и, как следствие, втягивающее реле и, ессно, сам стартёр. Проблема, как добраться внутрь блока, чтобы пропаять? Кто-нибудь снимал этот блок? Сколько внизу разъёмов, может у кого есть карта их подключения? Буду благодарен за любую информацию.
Roman_199
27 December 2011
Гуру подскажите плиз!
Писал в другой теме, но никто пока не откликнулся.
Два вопросика:
1. Предохранитель F100(10А) (Электронные модули) в GEM питает только Разъем С102 - 5 контакт и от этого контакта идет плюс на все электронные модули, включаемы после включения зажигания или в самом GEM «+» с предохранителя распараллеливается по разным разъемам и пинам (соответственно для разных электронных модулей).
2. «+» на электронные модули приходит сразу, после включения зажигания или с некоторой задержкой, что позволяет например включить стартер без дополнительной нагрузки (попогрей, магнитола и др.)
Хочу установить в машину дополнительные модули (подогрев руля, дворники с подогревом, питание для видеорегистратора, Инверто 220в). Получается целый блок с дополнительными предохранителями, реле и так далее. Пока прорабатываю вопрос, как грамотней взять управляющий плюс, без особого вмешательства в проводку и желательно не нагружать акум на старте, ему и так не легко.
А также такой вопрос, управляющий плюс с разъема С102 - 5 контакт или любой другой, он имеет какой либо запас прочности. Если я через этот контакт буду управлять несколькими реле для подачи питания на уже нагруженные потребители, не будет ли перегрузки по току?? Или при замыкания контактов на Реле и дальнейшего поддержания их во включенном состоянии потребляется минимум тока. Предохранитель конечно на 10А. Где то видел, что на него идет кабель 1.5, а уже от 5-го разъема кабель в 0.5 сечением.
Если что FF2 2008 Хетч, рестайл, 1.6/100
Спасибо заранее.
P.S. Также буду благодарен, если датите ссылку на сайт, где можно проконсультироваться по радиоэлектронике, реле и схемам. Паяльник держать в руках умею, а вот в теории плаваю.
aleno4ka2320
11 January 2012
сколько стоит блок предохранителей(под капотом),и воздухан на фф 2 двигатель1.8
Snezhnii
13 January 2012
aleno4ka2320
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
