Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,4K
4,8K
Avenger86
4 December 2011
Ребята, нужна схема чего куда совать из шлангов во впускной коллектор. Там 4 трубки. Split Port.
AndreyFocusUSA2001
5 December 2011
Помогите найти тросик АКПП на FF1 2.0 АКПП 2001 USA, или скажите его номер кто знает.
Chertilka
5 December 2011
Клизма
спасибо, купил по 30, но это не по 100 как предлагали у официала =)
отшельник
5 December 2011
Тут же ранше писал про цокот(звук наподобие клапанного) при ускарении,на холостом ходу двигатель работает четко,слышно только при ускорение за 3000 оборотови то после 3-5 раз пропадает причем без разнице на какой скорости.
kasav
5 December 2011
Парни хочу поменять салент блоки передние Где тему посмотреть БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ
iNemcev
5 December 2011
Avenger86
Если скажешь где находится впускной коллектор, посмотрю и сфоткаю куда что идёт, есть предположение, что ты говоришь о пауке? =)
Нужна помощь в определение кода зап части.
Есть трубка от движка и идёт куда-то она чуть ниже дроссельной заслонки, снял и сфоткал номер на трубке YS4E-6758-AH, а собственно нужна деталька, что соединяет трубку с отверстием где-то ниже дросселя.
Oleg_59_rus
5 December 2011
Парни электронщики-специалисты,где у Федьки можно найти провод/клемму что-бы на нем появлялось/пропадало напряжение при оборотах ДВС свыше 1800-2000 об/мин.Или наоборот до 1800 об/мин было напряжение а выше нет,короче надо управляющий провод на реле,зависящий от оборотов двигателя и вообще такое реально найти.Как-бы шибко надоть
Vovan_mail
5 December 2011
Oleg_59_rus
ан нет вроде такого, тока при движении и то не в одно время и то в америкосах система егр
имхо самому клепать от датчика колена или распредвала.
illyna
5 December 2011
Привет ребят , вот первый автомобиль приобрел фокус первый) подскажите пожалуста какое масло лучше всего использовать для зимы ? ато нада бы поменять а я незнаю
Vovan_mail
5 December 2011
illyna
на крышке чаво заливной написано
Oleg_59_rus
5 December 2011
Vovan_mail:
спасибо,не вариант
I
illyna:
изучай
illyna
5 December 2011
Vovan_Mail незнаюдаже я несматрел
Vovan_mail
5 December 2011
Oleg_59_rus:
спасибо,не вариант
ну тада ой нету специфичного выхода.
Vovan_mail
5 December 2011
illyna
лей одно не прыгай с масла на масло с синтетики на минералку и обратно.
illyna
5 December 2011
тоесть там на двигателе должно быть написано какое масло использовали ранее?
Vovan_mail
5 December 2011
illyna
На пробке вроде всегда написано должно быть 5W-30 или 5W-20 спецификация от форда WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-А.
I
illyna:
если меняли в сервисе то должна быть бирка, а так какое лить на пробке, тему тебе выше давали, но там проще застрелится чем что либо понять.
illyna
5 December 2011
Огромное спасибо за помощь , вы лучшие
Avenger86
5 December 2011
iNemcev
ну да, это сразу за заслонкой воздушной. туда идет шланг с вентиляции картера, вакуумник, и т.д 4 или 5 трубок.
Вот что сегодня навысматривал у Сереги:
deni9876
5 December 2011
kasav
Вот темы по твоему вопросу:
Задний сайлент-блок переднего рычага фф1
Нижний рычаг передней подвески
Изучай!
Вот еще Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески., но это по 2-му Фокусу. Хотя и там можно инфу почерпнуть.
Vovan_mail
5 December 2011
Avenger86
взади это круиз контроль не блок управления двигателем трубки от коллектора должны итди на егр, клапан продувки абсорбера и вроде на регулятор давления в рампе
Avenger86
5 December 2011
Vovan_mail
у меня круиза нету =)
Vovan_mail
6 December 2011
Avenger86
я сужу по картинке, вот блок виднеется, это есть круиз. там иде написано вентиляция картера
Avenger86
6 December 2011
Vovan_mail
то есть он есть, но не подключен? у меня нет второго тросика на заслонке. и кнопок на руле
iNemcev
6 December 2011
Avenger86
сегодня постараюсь заглянуть и записать всё, но по моему надо ещё качнуть Микрокат и там зазырить
kasav
6 December 2011
deni9876
спасибо большое
leonidff
6 December 2011
Всем привет!
Подскажите, можно ли часов на 8 отключать аккумулятор. Хочу перед зимой немного подзарядить, а то чего-то плотность показывает маленькую. И с какими последствиями я столкнусь после длительного отключения?
qwe1979qwe
6 December 2011
привет всем! ребята подскажите такая проблема.в баке чуть меньше половины и начинаются провалы в работе движка короче не едет
Беркут
6 December 2011
leonidff
Отключайте и заряжайте. После установки АКБ на место могет быть неустойчивая работа на ХХ на протяжении 100 км (пока "мозги" не адаптируются), надо будет заново настроить стеклоподъемники ("обучить" их), настроить магнитолу (если штатная, то ввести код) на фиксированные станции. По ХХ - ничего страшного и надо быть просто к этому готовым, по остальному - читайте Мануал на машину и на магнитолу. Удачи!
Беркут
6 December 2011
qwe1979qwe
Либо грязь в бензобаке, но скорее всего конденсат, т.к. температура воздуха за сутки проходит через "0". По идее, надо бы проверить давление в рампе и из этого делать выводы, но ИМХО - конденсат, т.к. 30 литров грязи - перебор. В бак осушитель или спирт (стакан на бак - сам пользуюсь спиртом). Удачи!
leonidff
6 December 2011
Беркут
А что значит "обучить" стеклоподъемники???
Подвеска на ФФ3
