Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
да нет,поехал сегодня второй раз поехал и сказали уже другую сумму!!! вот теперь я и думаю что делать и что ставить!сейчас звонил и спрашивал Вазовский-может его поставить? но эти провада как-то надо паять:( но стоит дешевле или поставить 373 мм который!
Russian_Mouse
21 November 2011
ODA2
Там длиннее, так что 373мм не подойдет. Если же всё равно провод резать и наращивать, то можно любой брать - родной же датчик с разъёмом есть, его и используете. Минус в том что это надо делать на месте. Можно взять "универсальный", там быстросборный переходник соединеия проводов в комплекте.
373мм идёт в каталоге как заменимый(не оригинал) где-то выше видел таблицу выложили!!!
Russian_Mouse
21 November 2011
ODA2Тогда вопрос к
Podvodnik1, я навскидку не готов...
Podvodnik1
21 November 2011
Russian_MouseODA2Я как всегда готов!
373 мм не подойдет, Вам нужна длина 478 мм. Регистрируйтесь в
http://www.1001z.ru
и заказывайте лямбда-зонд FORD финис 1346366, цена для Челябинска 721.00 р. Для Питера точно не будет дороже.
Podvodnik1
21 November 2011
ODA2
И не забудьте отписаться по результату и цене, заодно отследим ценообразование для разных регионов.
Podvodnik1
21 November 2011
ODA2http://www.autodoc.ru
предлагает тот же вариант за 785,21 руб. Можете заказать там. Смотрите где быстрей доставка и где ближе офис.
Podvodnik1
А вы не знаете номер нормального,которы не надо поять и он точно подойдёт по длинне?можете написать номер?
Podvodnik1
22 November 2011
ODA2
Уважаемый, а я где то указал, что он не нормальный? Что же, покупайте нормальный, его финис 1326416.
Если что, минус не мой, но за что Вас минусят, мне лично понятно. Здесь не принято писать "лажу". И даже, если кто то ошибся или влез в тему по незнанию и написал глупость, его тут же поправят. Если я не написал, что его надо будет резать, то значит это делать не придется. Есть еще третий финис Форд 1327548, тот же самый зонд, та же длина проводов - 478 мм., тот же зеленый разъем. Но я Вам его не предложил, так как на него ценник сейчас в разы дороже. И заметьте, такие сладкие цены на зонды это дело случая, день два прошлепаете и придется брать от Калины за 1000 и резать, или оригинал за 2500-3000.
ODA2
Если, что, минус мой! Нафлудили целую страницу темы, вместо того, чтобы изучить предыдущие страницы, несмотря на это, получили исчерпывающие ответы (Podvodnik1, Вам + за Ваше терпение) и теперь пытаетесь пойти по второму кругу!
я перечитал почти все страницы,но лучше я ещё лишний раз спрошу у знающих и понимающих людей,чем попаду на деньги! я вот понимаю и занимаюсь музыкой(это моя стихия) а вот в этом я не очень вот и переспрашиваю!!! Всем огромное спасибо за то что отвечаете и понимаете!
У меня ещё один возможно глупый вопрос к Подводнику,но всё же:Смотрю сай 1001 запчасть и там есть зонды,но вот номер один,а цены разные!?!?есть за 700 а есть и за 4000 тыс. и какую брать?
Podvodnik1
22 November 2011
ODA2
Жребий бросить...
У меня нет слов...
issxx1 был прав поставив минус, присоединяюсь.
Russian_Mouse
22 November 2011
ODA2
Так, я пока в хорошем настроении, приму обратно эстафету и отвечу: на сайтах есть сроки поставки ещё (а иногда и процент отказов со стороны поставщика), остатки на складе. Берите там, где цена меньше при условии удобного для Вас срока и высок процент исполнения...
Сегодня заказал,съездил оставил предоплату 738 руб. буду ждать!Злые вы какие
но всё равно спасибо
sergio_23
1 December 2011
Всем доброго времени суток.
Загорелся чек, отвез к дилеру, результат - "Обнаружен код Р0137-РСМ. Обнаружена неисправность датчика HO2S12. Требуется замена кислородного датчика(нижнего)." Код 1536254
Цена 9588 руб.
Захожу в Exist. Там цена 1040 руб. Заказал. Завтра будет.
Пойму разницу в 2 раза, но в 9,5 раз перебор.
Вопрос: кто может сказать, почему такая разница? Есть ли разница в деталях?
Scrudg
1 December 2011
У меня exist этот код показывает
Ford 1 536 254 Датчик кислородный после катализатора
1 093,81р.9 тыщь - это у дилера цена? Вот так они на нас и навариваются
Разница наверное в надписи на датчике- тот который за 9т.руб. - на нём "FORD" написано...
sergio_23цитата: |
Пойму разницу в 2 раза, но в 9,5 раз перебор. Вопрос: кто может сказать, почему такая разница? Есть ли разница в деталях? |
Возил стиральную машину на преднем пассажирском и сломал солнечнозащитный козырек. обратился к дилер за новым,но узнав цену (6700руб.),решил что мне он не очень то и нужен.
Podvodnik1
1 December 2011
sergio_23 цитата: |
Цена, это от жадности.
На
http://www.1001z.ru
например, цены на этот финис от 774.00 руб. до 13560.00 руб. Так что официалы конечно очень жадные, но не самые жадные...
Scrudgцитата: |
Разница наверное в надписи на датчике- тот который за 9т.руб. - на нём "FORD" написано... |
Надпись "FoMoCo" будет присутствовать на всех зондах под этим номером, так как это оригинал.
Сегодня утром получил датчик. Спасибо Exist`у, сработали быстро.
Фордовская упаковка, логотипы на детали. Завез дилеру. Проверили. Тоже самое.
Мастер приемщик сам был удивлен, но только пожал плечами.
Вчера разговаривал ещё с одним продавцом (инет магазин), он сказал что все дешевые детали на Форд идут из Питера, а дорогие из Европы. В Питере завод... Либо тырят контейнерами, либо сам завод скидывает детали и думаю не в ущерб себе.
Такое ощущение, что цена детали для завода и цена для сервиса от производителя отдичается в разы-разы-разы.
Russian_Mouse
2 December 2011
sergio_23
Данный товарищ либо слышал звон, либо путаник великий. На самом деле дешёвые детали идут еще с кучи направлений, попробуйте посмотреть не в параноидальном экзисте, а в человекообразном автодоке - там показаны склады. Заодно и ценники сразу понятны. Европа (Германия) с офиц.складами Форда - это "есть всё", но очень дорого (и долго, хи). А дилеры обязаны все брать официально. Вот и ценник, тут Вы правы про "разы". Но колебания цен в три-пять-семь раз на официальные детали тоже случаются, по х.з. каким причинам. Только до сервисов редко доходят колебания вниз 8]...
Получил сегодня датчик!738 деревянных. Завтра попробую поставить!
ODA2О, боже
Опять будет пять страниц флуда и вопросов ни о чем!
Не забудьте сообщить, сколько было перекуров, сколько раз матюкнулись на этот датчик и, наконец, сколькими бутылками пива (или чего другого) отметили трудовую победу (или поражение, в зависимиости от того, как пойдет)
P.S. Может всё-таки послезавтра, а завтра тему ещё раз повнимательнее почитать?
issxx1 Да ладно Вам.Радуется человек что так дешево обошлось
issxx1
Уважаемый, меня просил отчитаться Подводник, вот я ему и пишу, а не Вам, и не надо ехидничать,но всё равно Вам тоже спасибо.
купил ФФ2, 2009 года, двигло 1,8, 125 л/с. По прошествии некоторого времени загорелся ЧЕК. Сбросил, ездил неделю по городу, в выхи поехал за город, опять загорелся ЧЕК. Опять сбросил, загорелся через 300 км на трассе. Кстати диагностика показала что то типа: нот эффишиент ката банк 1. как объяснили подошел к замене лямбда зонд №1 (перед катализатором). Заменил на фордовский оригинал (заказан на экзисте), проездил неделю, опять ЧЕК. На диагностику пока не ездил...
Podvodnik1
5 December 2011
Sergg1979Вас похоже развели и не один раз, я так понимаю, что за каждую диагностику были заплачены деньги. В первую очередь, после диагностики вам должны были выдать на руки результат диагностики с теми ошибками, которые были на Вашем авто. Видимо давали.
Кстати диагностика показала что то типа: нот эффишиент |
Я так понимаю, ошибка была на самом деле P0420, которая означает "Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога"
как объяснили подошел к замене лямбда зонд №1 |
Если ошибка была действительно P0420, то к замене подошел не зонд, а сам катализатор. Что и доказывает
Заменил на фордовский оригинал (заказан на экзисте), проездил неделю, опять ЧЕК |
Диагностам большой привет!!!
Жаль, что раньше не пользовались этим форумом, можно было бы избежать ошибок. Читайте топик:
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. Во всем разберетесь.
Спасибо за помощь! Завтра еду менять начинку ката... цена 13 тыр. надеюсь поможет.
Уважаемые ГУРУ,вопрос не по теме,но там где эта тема никто не отвечает:(:
P2303-E1-Низкое напряжение электрической цепи управления первичной электрическойцепи катушки зажигания B
Где это искать и что это может быть?
5 people online
