Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
madb
14 November 2011
BeRkUt_ST
круть, еще и каты стали под заказ делать!
ты кстати пламягас ставить будешь? или их трубы не прогорают?
BeRkUt_ST
14 November 2011
madb
Не не не, никаких пламягасителей. Все ок должно быть. Паук же не прогарает, значит и остальное жить будет.
s-v-t
14 November 2011
BeRkUt_ST
madb
Стоял у меня Offroad Pipe с обманкой в комплекте. Только вот капризная штука эта обманка, чуть бенз г.. так сразу чек загорается. накатал с такой штукой более 50000 км. ничего не прогорело!
madb
15 November 2011
s-v-t
я все равно кат хочу, чтоб на ТО придраться было не к чему =)
Sersh
15 November 2011
madb:
Sersh
похоже что гена помирает, какое напряжение на ХХ в бортовой сети? на сколько падает при включении потребителей?
на ХХ было около 12 В. Гену проверили - все ок. Проблема была в старом АКБ. Поменял АКБ, теперь заводится с полоборота.
Sersh
18 November 2011
В продолжение моей проблемы с генератором. После того как мне сделали диагностику гены (сказали все ок), поставили новый АКБ, вроде все работает нормально - при выкл двигателе на АКБ 13 В, при заведенном подымается до 13,9-14. После длительного прогрева еще не мерял. Но подозреваю что там что-то будет. Связываю это с тем, что когда машина прогревается начинает в районе приводного ремня на 1-2 тыс оборотов чего-то выть, плюс к этому тоже в хорошо прогретом состоянии на ХХ незначительно тусклее светят фары и приборка. Но сильнее всего меня беспокоит ошибка P1246 - Alternator Load Input Failed (ошибка входной нагрузки генератора). Также мне сказали на сервисе что у меня может отходить кабель в разъеме, который идет от PCM к генератору. Хотя когда он отошел загорелась красная лампочка разряда аккумулятора на приборке. Кабель поправили - лампа гореть перестала. Это может как нибудь быть связано с ошибкой 1246? И вообще, что означает это ошибка, что мозги вообще не видят генератор? С чего посоветуете начать поиск проблемы?
BeRkUt_ST
18 November 2011
Sersh
Я сам езжу на воющем генераторе. Это обмотка подгорела 99%. Пока не горит лампочка, гена заряжает аккум. Уже пол года со скачущим напряжением на хх катаюсь, проблем никаких нету. Жду пока совсем сдохнет, чтобы поставить новый.
Sersh
18 November 2011
Тебе хорошо, у тебя новый есть Чего ж это за спецы такие, которые сказали мне что с геной все ок, если это он воет. Может купить восстановленный (15тыр) на экзисте да и не париться? А ошибка P1246 все-таки что означает?
Vint495
20 November 2011
Завтра еду всю жижу менять,вот решил и свечи махнуть? Какие лучше,подходят ли от обычных фокусов? Масляный фильтр подойдёт от обычных фокусов?
Denisov209
20 November 2011
Vint495
я себе NGK ставил ( Ptr5a-13), еще денсо иридиум говорят хорошие, финис не знаю.
от обычного не подойдут (по программе), цена приблизительно у всех одинаковая.
Vint495
21 November 2011
А фильтр масляный какой? Ещё,вентилятор тоже другой на СВТ?
Denisov209
21 November 2011
Vint495
http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Ford/3588?EngineID=2E50000C
1 119 421 фм форд
ссылка в экзисте на все распространенные расходники.
Sersh
22 November 2011
Кто менял генератор на ST170 - подскажите где заказывали, код детали, брэнд...
Denisov209
22 November 2011
Sersh
я менял, заказывал на экзисте, поставил форд. (на самом написано денсо), номера 4 403 841 и 1 125 620 по каталогу, но мы не смогли их привезти. в итоге поставил вот такой номер 1301496.но он без обгонной муфты.если время есть, то заказывай с CFM.
Sersh
22 November 2011
Denisov209:
он без обгонной муфты...
какие минусы если нет обгонной муфты?
Sersh
22 November 2011
Denisov209
Я так понимаю отсутствие обгонной муфты просто снижает срок службы генератора. Какие-то еще есть нюансы?
Denisov209
22 November 2011
Sersh
да, толи срок был большой, толи не поставлялся, я точно не прмню.
без обгонной муфты пуск более жесткий. да вроде и все...помойму , еще, он должен быть 130 амперный.
Denisov209
22 November 2011
Обгонная муфта служит для уменьшения нагрузки на генератор во время старта.
Mariosssr
22 November 2011
Ребят,где можно заказать патрубки сапуна и отопителя.(порвало нафиг ))
Denisov209
22 November 2011
Mariosssr
я не понимаю о чем ты. скинь фото. я все по экзисту подбираю.или элькатс можно установить и подбирать вообще по вин коду.
s-v-t
22 November 2011
Доброго времени суток!
Надеюсь все в курсе что рекомендуемое время замены масла на ффсвт 4000-6000 миль!?
Oleg_KRSK
22 November 2011
6000 миль это больше 10 тыс километров-по моему самый обычный срок.
BeRkUt_ST
23 November 2011
Sersh
Муфта - очень полезная штука на генераторе. Рекомендую всем ставить эту игрушку. Она сглаживает вибрации на приводном ремне при большой нагрузке на гену на холостом ходу. Любителям включать обогрев лобового особенно актуально. Вот видео, где наглядно все показано:
Код оригинальной муфты (в оригинале ставится INA) - 535010010
130-амперный восстановленный(remanufactured) генератор уже с муфтой - 2M5Z 10V346-ABRM.
Наконец-то поставил на выходных новый - счастье )))
Если кому вдруг нужен подвывающий, но при этом вполне работоспособный мой старый - обращайтесь.
madb
23 November 2011
BeRkUt_ST
а у стока 2.0 и ст170 гены разные?
BeRkUt_ST
23 November 2011
madb
Ну если америкос, то, по идее, тот же 6G должен быть. Думаю отличия только в максимальном токе и наличии муфты.
Sersh
23 November 2011
BeRkUt_ST
то есть можно купить генератор от обычного Zetec 2.0 и поставить туда эту муфту?
BeRkUt_ST
23 November 2011
Sersh
Да, скорее всего.
madb
Да столько же, сколько и у обычных фокусов - 6
Denisov209
23 November 2011
генератор нужно ставить 130 ампер на ст и свт. у меня стоит 100 или 95. летом все в порядке, а вот зимой с обогревом стекла...слабовато.
Denisov209
23 November 2011
может кто в курсе, как полностью отключить есп, хочу поехать подрифтить)
кнопка у ручника не считается...
Oleg_KRSK
23 November 2011
А не могли бы пояснить, каким образом эта муфта демпфирует колебания?
