Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4K
nivavod
18 September 2011
Вот и результат моей работы по увеличению клиренса. Строго не судите...
Резина 205/70R15
Проставки передние от "Полимера / задние ВАЗ
В качестве мерила использовал сервисную книжку - она есть у каждого.
На управляемости такой лифтинг никак не сказался - она отличная!
Виктор 86
18 September 2011
Молодца, у меня на резине195/65/15 мерил рулеткой, перед 18,5 см а зад 19,5 см был, у тебя побольше будет. Езди в отпуск 5000 км с таким просветом наездил, по поводу устойчивости если честно показалось что лучше держать дорогу стало, крейсерская скорость 140-160 км/ч.
scrooge
19 September 2011
Ребята, а где в столице можно установить проставки? Позвонил паре официалов, послали в сад.
МishaL
19 September 2011
scrooge , да в любом сервисе. Кроме офицалов.
scrooge
19 September 2011
МishaL
Кроме, многим известного неофициального сервиса на Парке Культуры, никого больше не знаю. Но и они отправили и сказали что не занимаются этим. Вот и спрашиваю где можно сделать? Проверенное место в общем.
ПС В конечном итоге, после установки проставок, сход/развал нужно делать?
МishaL
19 September 2011
scrooge Наверно ,основная проблема для них - отсутствие проставок.
А схождение не мешало бы проверить.
Я вот, всё никак не соберусь.
scrooge
19 September 2011
МishaL
Спасибо, Вы правы. Перезвонил и уточнил, при наличии проставок, они поставят. 4800 р. + стоимость сход/ развала.А самому, без ямы не обойтись?
МishaL
19 September 2011
Я без ямы их ставил.
Виктор 86
19 September 2011
Да нужно у меня сбит был.
МishaL
19 September 2011
Ребята, а что за Климовские проставки ?
Тут упоминаются, но не нашёл где можно купить?
Zam/kom
19 September 2011
Ну и я добавлю парустрок - поставил на свой сарай новосибирский комплект. Сначала ездил осторожненько, странностей не выявил, всё как обычно. Сразу отметил - машина стала упругая. Особенно это проявляется на грунтовке. Хотя, как кажется, малость прибавилось и валкости.
Поведение машины устраивает, поставил и теперь уже не сниму.
Передние проставки поставил за час без особых хлопот (технология описана ранее), а вот с задними утомился. Не получалось, пока не применил центральную стяжку (внутренний винт, в пружину) от жигулей. И снял нижнее крепление амортизатора. Рекомендую сразу и твёрдо, захватывать не менее 4-5ти витков, и сжимать их вплотную, до упора. Я по собственной лени сначала пытался обойтись полумерами, недожимая витки - и умудохался запихивать проставку на место. Сжав витки вноль - вставил за одно движение.
Кстати - проставку поставил вместе с заводской резинкой, на которой заход для пружины есть.
Androcus
23 September 2011
За выходные перебрал переднюю подвеску и решил (давно уже) поставить проставки. Заказал в Полимере, почта у нас тупит жестко, думал, что придут за неделю, а пришлось ждать 3, первый класс блин, назад поставил обычные жигулевские, не усиленные. Машина до установки проставок: за передним брызговиком - 14 см, перед задним колесом - 17 см. После установки: перед стал 17 см., зад - 19, под защитой в самом низком месте -14,5 см. Вместе с установкой проставок менял и амортизаторы, шаровые, тяги стабилизатора, втулки. Поведение машины радует, раньше, где чиркал защитой, теперь проезжаю не напрягаясь без посторонних звуков. Но смущает одно: расстояние между аркой и колесом спереди больше, немного, но больше, чем сзади; раньше было видно, что перед ниже, чем зад, а теперь вроде одинаково. Что посоветуете, поставить усиленные проставки? Фотки вставить не получилось, не знаю как.
И еще, засада оказалась в том, что болты, идущие в комплекте с проставками, оказались без шайб, а с родных они не снимаются, или снимаются посредством молотка. В общем купил я в жигулевском автомагазине болты на 6 мм. длиннее( на головке должны быть выбиты цифры 8,8 или 10,9-другие не берите), шайбы выбил с родных, посадил все на синий герметик. И получилось все гуд. Да, и затягивал все динамометрическим ключом( когда то покупал для двигла, стоит около 400 рэ), теперь куда могу им подлезть, все затягиваю определенным моментом
АвтоЗапчасти
19 September 2011
avirr1
можно легко, я так сделал, 3см добавилось примерно, но пробивать амортизаторы стало на выдергивание на кочках.
scrooge
20 September 2011
При каком пробеге Вы ставили проставки? А то у меня больше >140 тык, вот и думаю, шрусы не захрустят?
МishaL
20 September 2011
scrooge А при чём тут пробег?
С возрастом пружины просаживаются и влияние проставок меньше .
Jennik1
20 September 2011
4ETBEPKA
Сорри за офф
на Х-Роад Все есть в наличии у MS-design!
это они поставляют ФМК обвесы, и собсно делают эту версию.
у мну есть все коды на него.( их коды, а не финисы)
4ETBEPKA
20 September 2011
Jennik1
Этот комплект для рестайла, а у меня - дорестайл, так что подойдут только боковые части, на бамперы не поставятся. А менять ещё полмашины для того, чтоб поставить этот обвес - это перебор, проще сразу Фокус продать, Вольво купить.
И чтоб уж не полный оффтоп:
На этих выходных снял передние проставки "Полимер", поставил на свой "1.6" пружины Kayaba под движок "1.8-2.0". Плюс новые амортизаторы (Monroe), опорники и сами опоры.
За год эксплуатации с большими нагрузками (часто перевожу тяжести по убитым дорогам) никаких критичных изменений в них не произошло, немного вмялись только по площади опоры (ну, может на полмиллиметра). Так уж получилось, что удлиннённые крепёжные болты при установке были под рукой только из нержавейки, и вроде как сильно мягче штатных - после снятия так же без повреждений, даже не смотря на влетания в 2 мегаямы (убил обе передние покрышки, помял два диска и вытек амортизатор).
А сподвигла меня на замену мысль, что не смотря на большой дорожный просвет, это позволяет потихоньку забраться на поребрик, но на кочках всё равно амортизаторы пробивало до отбоя (силы пружин не хватало) и при спрыгивании колес с того же бордюра частенько порог долетал до него.
Итог: высота с усиленными пружинами осталась как была с проставками, но теперь машина не проваливается на ухабах. Проверил уже сегодня на "полигоне" Есть у нас в городе такая улица Говорова, официально она перекрыта, но ездить по ней приходится, ибо других путей в некоторые точки нет. Даже с проставками иногда цеплял порогами, как раз спрыгивая с остатков асфальта на голую землю, соскакивая с тротуарных бордюров, проваливаясь в ямы глубиной в 10 см. Сегодня испытывал те же ухабы не жалея порогов - тест пройден, поведением подвески доволен.
Mr.Mirror
20 September 2011
4ETBEPKA
Установленные амо через некоторое время могут немного просесть-поэтому тесты(через некоторое время) проводите поаккуратнее.
4ETBEPKA
20 September 2011
Mr.Mirror
Думаю, в поведении подвески сильно ничего не изменится - в большей степени дело делают более жёсткие пружины, не давая массе машины проваливаться на весь ход подвески. А амортизаторы, кстати, видимо осели - измерил после установки и контрольной поездки вокруг дома и второй раз померил после дня езды. Осадка около сантиметра, на второй день (сегодня) вроде не изменилась. А если сильнее просядут - к усиленным пружинам воткну обратно и проставки. Хотя, пожалуй это перебор
aleksmen
29 September 2011
Кто знает где можно приобрести проставки и под задний амортизотор и есть ли вообще такие?
Androcus
2 October 2011
aleksmen
Именно под амортизаторы? Насколько я знаю - нет.
FARIT-FOCUS
2 October 2011
А вот те что с права не они?
mpas
2 October 2011
Предлагаю ознакомиться с новым способом изменения клиренса:
Пневмоподвеска на ФФ2
trendy
2 October 2011
L
lehali:
понятна моя способность оценить правильно поведение автомобиля.
Так вот. Сел, поехал. И... НИКАКОЙ разницы.Город/загород . Ни в курсовой устоичивости, ни при переставке, ни при резком торможении на гравийно-песчанном участке и т.д. Ни на пустой, ни на полностью груженой машине. Все как было так и осталось.
Завидую вашей способности не замечать разницы!
А, кстати, проставки немного мягкие раз они полиуретановые? Правильно я понял?
trendy
2 October 2011
МishaL:
Вот и я приобрёл болты и Вольвовские опоры:
А задние толстые опоры есть у Вольво?
Хочу задок приподнять, но смущает то что у "полимера" сразу 3 см и полиуретан, скорее всего мягкий, а пружина жестко упираться должна.
mefody
2 October 2011
aleksmen
FARIT-FOCUS
Сообщите когда найдёте проставки под задний амортизотор. У меня комплект без них, хочу с ними поставить
lehali
3 October 2011
Да, это полиуретан. Вроде бы неплохого качества, но они достаточно жесткие. Передние - армированы стальными втулками (под болты)
Androcus
3 October 2011
FARIT-FOCUS
А где они продаются? Что-то не видел для фокуса таких...
trendy
3 October 2011
lehali
Понял! Спасибо.
FARIT-FOCUS
3 October 2011
Androcus
Вот здесь видел ВОТ (НЕ РЕКЛАММА)
