Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
547,8K
4,8K
killerom
6 September 2011
всем привет. у меня не работает ручник, то есть вообще не работает. ручку поднимаешь - лампа загорается, но всё остальное - всё остальное сломано. менял тут ступичный задний правый - увидел что трос настолько заржавел, что наверное нужно менять всё, всё что можно. так вот может кто подскажет, из каких кодов состоит сея штука? да будет вам спасибо.
Maikl-822
6 September 2011
albka
Менял в прошлом году (кстати, моторчик рабочий где-то есть). Стекло подпирал деревянной рейкой, а когда устанавливал стеклоподъемник - стекло подвешивал на крючки из аллюминевой проволоки. Снимай в сборе, потом моторчик вместе с редуктором. Продается в сборе, но можно поискать на разборках.
albka
6 September 2011
Vovan_mail
Maikl-822
Пацаны спасибо. Сами уже разобрались, накидным ключиком переднее крепление стекла ослабили и появился доступ для снятия редуктора с моторчиком. В мотор попала вода и там все закисло насмерть, так-что под замену только сам моторчик остальное все живое. Это уже не первая машина с залитыми моторами только обычно задние чаще дохнут которыми реже пользуются, был случай на шниве в корпусе моторчиков снизу просверлил по 2 маленькие дырки для слива воды или конденсата (не понятно как туда вода попадает) уже 2 года человек на охоту по лесам без проблем катается, а то приходилось каждые полгода моторчики заклинившие разрабатывать.
Nik_h
7 September 2011
Всем доброго времени суток!
Ткните носом пожалуйста если было... Надо короче алгоритм снятия и установки всех пружин и перед и зад.
Собрался пружины по кругу менять, вот думаю сам осилю или довериться сервисменам?
Беркут
7 September 2011
Nik_h
Поищите здесь. Удачи!
leonidff
7 September 2011
Всем привет!!!
Люди помогите, запутали! Собираюсь поменять масло (ФФ1 2003г.в., зетек, 1.8, 115), прежний хозяин сказал, что заливал Кастрол. Смотрю в интернете какое же масло мне залить, пишут что аналог фордовского и есть Castrol magnatec A1 5W-30. Звоню в магазин, мне говорят:"... с какими присадками будете брать?" А1 или А3/В4. И тут я растерялся !!!??? А интернет мне ни где о такой присадки А3/В4 не рассказал. Вот обращаюсь в своему любимому форуму, надеюсь что поможете!!!
Maikl-822
7 September 2011
leonidff
http://castrol.berg.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=20
AndreyAndrey
7 September 2011
leonidff
Не бери ты это г..но кастрол и мобил!! Заливай родное Форд Формула, масло отличное!
vlz
7 September 2011
leonidff
Тоже после покупки авто перешел на масло Форд Формула 5w-30 нареканий нет
AndreyAndrey
7 September 2011
У меня фф1, пробег 300, компрессия 14,2 по кругу. Расход масла 500гр на 10 000 км. До меня лили оригинал.
Vovan_mail
7 September 2011
AndreyAndrey
Очень даже отличный расход и с таким пробегом))) должно быть даже и поболя, а у тебя расход нормального движка.
Анмир
7 September 2011
leonidff
лей А1!!!
Glebko
7 September 2011
Всем добрый вечер! Подскажите, кто знает, подойдут ли эти сайлент-блоки (СБ) на заднюю подвеску на американца?
1. СБ Верхних поперечных рычагов ("серпы", "бумеранги") Lemforder 31940 01 (4 шт)
2. Рычаги поперечные нижние Jp Group B1491 (2 шт)
3. СБ Продольных рычагов Sidem 803900 (2 шт)
4. СБ нижнего рычага (в который пружина вставляется) внутренний Lemforder 11021 01 (2 шт)
5. СБ нижнего рычага (в который пружина вставляется) внешний Optimal F8-5835 (2 шт)
AndreyAndrey
7 September 2011
Vovan_mail
Наверное повезло.
Анмир
7 September 2011
а если компресия 12 - это как неочень плохо??
Nik_h
8 September 2011
Всем привет!
Такой вопрос - как понять не заглядывая когда менять колодки?
Вот например у Япов свистуны свистеть начинают. У нас есть что-нибудь подобное?
Drinkmaster
8 September 2011
Ребят подскажите где еще можно купить Phonocar 4/622 переходник от штатной к ISO магнитоле? нужен сейчас кровь износу как )))
Drinkmaster
8 September 2011
Nik_h
Можно просто поглядеть и увидеть насколько они стерлись, а так-то свистеть они полюбому начнут когда ты начнешь корпусом колодок тормозить ))) мне кажется это негативно влияет на диск ) лучше просто поглядывать. К примеру на мондео 3 у знакомого износ сказали 90-95% вроде, так у него ЖУТКО свистит )
Nik_h
8 September 2011
Drinkmaster
Спасибо. Собственно это и хотел узнать. Сейчас где-то 50% за 10 тык съело, диски у меня ровные. просто рассчитываю на сколько хватит еще))
alligator44
8 September 2011
Drinkmaster
Это к штатной от Фокуса 1 ???
В Митино, Южном порту, Савелово, Царицино, Кемпе...
Куда удобнее ехать.
Без проблем.
Fairness
8 September 2011
Доброу утро.
Сегодня утром обнаружил течь антифриза в месте крепления корпуса термостата к блоку,
бежит в верхней части..
Что делать?
С уважением к опытным читателям)
Vovan_mail
8 September 2011
Fairness
разобрать почистить колечко, так же на блоке очистить от окисла, чуток подмазать герметиком, тока хорошим, прикрутить и дать засохнуть.
Karen.....
8 September 2011
А как проверить уровень масла в АКПП?? у Мерса проверяют при теплом движке. Пасат при холодном. На Фокусе как??
alex_dk
8 September 2011
Karen...
проехаться 20 км надо а вообще вот тут Проверка уровня масла в АКПП
Гашан
8 September 2011
привет всем,скажите пож-та стук с права переднего колеса,в чем может быть причина?
vlz
8 September 2011
Гашан
что угодно может стучать для начала посмотри стойку стабилизатора обычно они одни из первых летят
Drinkmaster
9 September 2011
Гашан
Еще обрати внимание на гайку ступицы, если она разболталась и развинтилась, т..е. очень легко развинчивается, то из-за нее может быть, еще если это так то скорее всего убился подшипник ступицы(при разгоне наплюдается ГУЛ), ну а если не в этом дело то действительно стойка и опорный подшипник.
Гашан
9 September 2011
Drinkmaster
когда едешь нет ни какого стука,вот когда при парковке тогда появляется.
vlz
10 September 2011
Гашан
более опиши проблему при парковке как стук проявляется при выворачивания руля?у меня туда сюда крутил руль щелкало и на кочках гремело дело было в лопнувшей пружине и опорном подшипнике поменял и забыл не гримит
Glebko
10 September 2011
Подскажите, какого типа тормоз жидк. подходит для Split Port 2.0?
