MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
sha.82
6 July 2011
Пока я собирался где-нибудь обнулить, чек вчера погас сам.
dimka089
13 July 2011
Привет всем.Проблема такая:сгорел предохранитель на прикуриватель,поменял...но потом заметил что перестал работать корректор фар.Вопрос:есть ли на корректор предохранитель (в мануале не нашел) или что еще может с ним случится?
фокус седан,декабрь 2006,дорестайл...заранее благодарен
Makarich1979
24 July 2011
Доброго времени суток. Захотел установить датчик долждя. На блоке Гем нет 12 ножки. Под корпусом бугорок олова есть. Вопрос если припаять к нему ножку и прошить - будет работать? Осстальная проводка вся есть.
karik.80
25 July 2011
Здравствуйте, подскажите, что может быть. Во время движения отказали поворотники (сами лампочки и индикация на панели), загорелся значок включенного ручника. По инструкции озночает, что тормозной жидкости мало, долили- не помогло. Потом оказалось, что заблокировалась дверь багажника. Поменяли 1 сгоревший предохранитель, 1 поставили, которого не хватало.. заработали лампочки поворотников все, кроме тех, кот. на зеркалах... значок ручника горит, горит красная снежинка, индикации повортов на панели нет, багажник открывается только с брелка.. сигналка сама включается и выключается..
ksvff2
28 July 2011
нашел тут по случаю TSB №57/2007, рекомендуют наклеить на корпус системы климат-контроля полосу из пеноматериала, чтобы предотвратить проникновение воды в CJB.
Finis Code:
Полоса из пеноматериала 1 503 813
Зажим 6 800 422
Инструкции
Установите полосу из пеноматериала на корпус системы климат-контроля (верхний рисунок показывает положение установки на автомобиле; нижний рисунок показывает корпус системы климат-контроля, снятый для наглядности).
1. Полоса из пеноматериала (см. "Требуемые запасные части и материалы")
2. Зажим (см. "Требуемые запасные части и материалы")
asus4952007
7 August 2011
Добрый день!!! Перестала работать печка. Поворачиваю выключатель с холодного на горячий,а тепла нет...(( идет обычный воздух. Может предохранитель сдох..???
Andreyaaa
8 August 2011
Помогите пожста
Авто фф2 дорестайл
менял задние фонари на рестайл , сделал скрутки и случайно коратнул. Теперь на правой стороне не работает поворотник. В схемах не найду предохранитель на поворотники . Подскажите
alexandr174
23 August 2011
Ребята, подскажите в чем может быть беда. Когда запускаю мотор, в тот момент именно когда двиг начинает стартером крутиться, в главном блоке происходит щелчок. Стла замечать что это срабатывает реле на ближний свет, мелькает во время запуска двигателя.
Что тут можно сделать?
23 August 2011
alexandr174
Зарядить, а при невозможности, заменить аккумулятор.
alexandr174
23 August 2011
Новый, проехал на нем тыщи наверно 2
23 August 2011
alexandr174
Проверь затяжку и чистоту клемм, короче он мозг парит.
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
nik909
23 August 2011
Подскажите, где найти предохранитель корректора фар?
alexandr174
23 August 2011
М
Мишуха:
alexandr174
че то там в основном написано про севшие аккумы, а у меня он новый практически.
23 August 2011
alexandr174
Новый не синоним, заряженный.
Артем 64
28 August 2011
ребят подскажите кто знает, седан 2007 г., не горит лампа стоп сигнала правая, лампа целая, габарит работает, что может быть?
alexandr174
28 August 2011
Артем 64
не факт, что лампа рабочая. Спираль вроде целая, но это только кажется.
Артем 64
28 August 2011
alexandr174:
Артем 64
поменял местами с другой- без изменений, все работает кроме правого стопа, не может же быть что предохранитель только на него?
AnKond
16 September 2011
Доброго времени суток,дорогие форумчане! :soldier:Подскажите пожалуйста : Авто ФФ2 08г.в. При включение наружного освещения на Доске приборов моргает лампа габаритов и вместе с ней подсветка Магнитолы,кондея!Причем может погореть минут 5 и выключиться в чем может быть дело??? Неужели ехать к ОД?
славник
26 September 2011
Подскажите пожалуйста за что ответают релюшки в салонном блоке предохранителей( их там две) , блок нового образца(рестайлинг).
фф705р
17 October 2011
Добрый вечер не работает прикуриватель, думою предохронитель но не знаю какой, помогите. фф2 рестайлинг 1.6 комфорт
SScherbakov
18 October 2011
фф705р
посмотри 109 в салонном блоке предохранителей)
фф705р
18 October 2011
SScherbakov
спасибо а где имено он находится?
m4k7im
18 October 2011
фф705р
Салонный блок предохранителей находится под бардачком. Предохранитель - первый во втором ряду снизу (по-моему 20А).
Дмитрий7474
19 October 2011
У меня ФФ-2 Обжимал контакты на колодке С-90 Это блок предохранителей под капотом калодка с верху и один провод незаметно выскочил пробовал вставить по логике,не получается машина не заводится .Может еше что напутал .Помогите хотябы внешний вид какой куда
Дмитрий7474
19 October 2011
Дмитрий7474
19 October 2011
У меня ФФ-2 Обжимал контакты на колодке С-90 Это блок предохранителей под капотом калодка с верху и один провод незаметно выскочил пробовал вставить по логике,не получается машина не заводится .Может еше что напутал .Помогите хотябы внешний вид какой куда может фото
фф705р
19 October 2011
m4k7im
спасибо посмотрю
OleSt
3 November 2011
Здравствуйте !После резкой перемены погоды с "+" на "-"перестала работать внешняя подсветка у фар(около дверного пространства) ,указатели поворотов (стрелки: отсутствует характерный звук при включении поворота и индикация) и наружная температура в щитке приборов,обогрев лобового стекла.Подозреваю что не работает и обогрев зеркал,хотя сами они складываются нормально.На приборной доске высветился значок неисправности в тормозной системе.Почитав ветку сходил к машине,оказалось,что не пашет и центральный замок от установленной в сервисе сигнализации,штатный заводской от ключа работает нормально. Поворотники в фарах работают нормально.Машине 2.5 года,подобная проблема появилась впервые.Подскажите что делать,где смотреть ?
OleSt
10 November 2011
Здравсвуйте ! Интересует проблема с "глюками" на приборной панели: горит значок ручника ,отсутствует индикация температуры за бортом не показывает повороты .Не работает обогрев лобового стекла,центральный замок,подсветка около дверного пространства.Пробовал перетыкать разъемы ,проверил предохранители.Проблему не решил. Спецы говорят дело в блоке GEM,над ногами пассажира.Приобретение нового кусается по цене,на мое авто выползает под 30-ку.Кто сталкивался с подобными проблемами ,помогите советом что делать!!
10 November 2011
OleSt
GEM-модуль (блок предохранителей)
