Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
381,5K
1,8K
iurcosta
11 July 2011
Ну все поставил сигу, всё вышло 24000 рублей StarLine A92 Dialog Can. Дорого, но рад.
Всё работает, даже датчики объёма, доводчики стёкол и двойное запирание дверей.
systemroot
11 July 2011
iurcosta
а что так дорого то ? в два раза больше чем она реально стоит
tripplesoul
11 July 2011
systemroot:
iurcosta
ну так с установкой же
systemroot
11 July 2011
tripplesoul
все равно дорого, сигналка 8-9 установка + ключь еще рублей 7
tripplesoul
11 July 2011
systemroot:
tripplesoul
А92 в районе 10 тысяч стоит. Но тут ещё, видимо, салонная наценка.
Мне вот вообще предлагали 8й Шерхан за 27
iurcosta
11 July 2011
systemroot
Получилось 10000 сига, работа 6000, ключ 5000+всякая мдотень, дорого канешь
tripplesoul
11 July 2011
А, ну если с ключом, то тогда нормально. Мы-то думали, что это сумма только за сигнализацию с установкой (по крайней мере я так думал).
iurcosta
11 July 2011
Фигня какая то началась. Когда ставлю машину на охрану - не всегда с первого раза замыкаются двери! Какой то глюк. Неделю потестю и если не прекратится поеду ругаться к установщикам!
pablosp
12 July 2011
iurcosta
Реального дорого 24000р. Мне все совсем (датчики объёма, доводчики стёкол и двойное запирание дверей) обошлось в 14000р
tripplesoul
12 July 2011
Ну тут-то сложно уложиться в 14, если сама сигналка 10 стоит. А установка обычно выходит как сама сигналка. Ручной труд, как никак
tripplesoul
12 July 2011
iurcosta обязательно поезжайте к установщикам. За такие деньги они были просто обязаны всё нормально установить!
iurcosta
13 July 2011
Сгонял, как назло у них всё работало. Но они пошли мне на встречу и поменяли сам блок сиги. Всё посмотрели, понажимали - все работает. Прошло часа 4, опять тоже самое. Что ж делать то! Толи Sarline A92 Can - ещё сырой, то ли неправильно че то поставили...
R_MAN
14 July 2011
iurcosta
да нет давно уже не сырой и на фокусах по кану работает отлично
tripplesoul
15 July 2011
R_MAN:
iurcosta
Вот и я об этом подумал.
А62 уже давно продаются, значит, сырыми быть не могут. Да и каких-то обоснованных жалоб я на них не слышал...
Видимо, в автосалоне криворукие мастера работают. Но не расстраивайтесь. Для салонов это довольно частое явление. Подергайте их, чтобы нормально переделали, и всё будет ок
iurcosta
19 July 2011
Завтра поеду опять менять блок, обещали перепрошить, посмотрим что из этого выйдет. А в целом доволен сигналкой...
frigate-kzn
19 July 2011
iurcosta
У меня стоит A92 CAN уже 3 месяца ни каких проблем нет машинка комплектация Ghia SE без ПБ5 ставил сам. работает почти все по КАНу,
предполагаю косяк кривых рук попробуйте без двойного запирания.
Еще это может глюк какого нибудь из замков. (концевик замка не отрабатывает) в любом случае пинайте установщика. пускай проверяет тем более за такие деньги.
Павел69
19 July 2011
iurcosta:
Какой Вы лояльный пользователь. Что Вам только не меняли. а сигналка все равно нравится. Видно, и правда хорошая сигналка
iurcosta
21 July 2011
Ну вот, вчера поменяли мне блок. Starline его перепрошил. Пока всё работает.
BIG-MAX
21 July 2011
ребят помогите заменил педаль газа и теперь автозапуск не срабатывает тоесть не заводится без ключа а когда в заведенном состоянии ключь вынимаешь машина остается заведенной как ираньше!
что сделать чтоб снова заводилась без ключа!?
iurcosta
22 July 2011
BIG-MAX
попробуй такой вопрос задать на ugona.net. А какая сига у тебя?
BIG-MAX
24 July 2011
iurcosta
старлайн б 9
alpexzey
24 July 2011
А на шерхан Бэ поставить автозапуск нереально? Я правильно понял?
ParenVeter
25 July 2011
Всем привет! подскажите может кто- то сталкивался с такой проблемой. Поставил сигнализацию с автозапуском Tomahawk 9030. во-первых через 10 минут после постановки машины на сигнализацию, она(сигнализация) срабатывает, после этого машину еще можно зависти дистанционно, но вот если машину оставить в покое часа на три, она с пульта не заводиться и срабатывает сигнализация.
iurcosta
26 July 2011
ParenVeter
что то подобное я читал на форуме, кажись старлайна, только там у человека была подобная проблема если он ставил на охрану вместе со штатной сигой и у него получалось, что один раз заводилась а потом нет.
Поглядел точно твое))) http://forum.ugona.net/topic36944.html?hig...t=tomahawk+9030
as_master
27 July 2011
Подскажите! Позвонил в местный алармтрейд (ТМН), спросил будет ли пандора 3300/3500 по CANу управлять ПБ5, т.е. будет ли двойная блокировка, будет ли багажник с пульта открываться? Сказали: нет по CANу - это не реализовано. Тогда мне как потребителю какой смысл переплачивать за эти модели? Получается по функционалу получу туже 3000 модель только дороже... Или это установщики такие некомпетентные?
systemroot
27 July 2011
as_master
что то они не поняли видимо тебя, все там работает, и даже доводка стекол если гиевские модули стоят.
StepanRazin
27 July 2011
BIG-MAX:
Нужно смотреть, не отключил ли при замене педали модуль обхода штатного иммобилайзера
BIG-MAX
27 July 2011
StepanRazin
да? а мне тут еще идею подкинули что типа педаль необучина! надо некие манипуляции провести для настройки с педалью и в инструкции роде все написано даже да вот пака руки до нее не доходят попробую на выходных если не получится то поеду в сервис в котором педаль меняли пускай смотрят что натворили!
StepanRazin
27 July 2011
Ну попробуйте пока так сделать
as_master
28 July 2011
systemroot
не все так гладко: http://forum.ugona.net/topic32055.html
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
