Антифриз
Вчера открыл капот и обнаружил, что уровень антифриза на прогретом автомобиле находиться чуть ниже отметки MIN. Автомобиль в эксплуатации с февраля 2006 г пробег 9500.
В связи с этим возникло несколько вопросов :
- Есть ли на С-MAX датчик уровня охлаждающей жидкости, если есть, то какой порог его срабатывания ?
- Долив антифриза должен произвести сервис или это должен сделать я ?
система охлаждения, антифриз, тосол, помпа, радиатор охлаждения
Coral
29 September 2006
Антифриз
77,5K
dimon31
5 March 2011
Superalex
nikolskiy
спасибо за поддержку.
aksakal52
5 March 2011
РЕБЯТЫ не минусуйте Aspid_UA он больше не будет мазать навозом
nikolskiy
да тут не только за навоз минусуют, например за отсутствие у ОД ОЖ
dimon31
Крепитесь, многие на форуме через это
прошли
Borjomy
9 March 2011
dimon31
Настоятельно рекомендую почитать тему Все про антифриз...
Обратите внимание на FAQ - написан профессионалом и ответит на все вопросы. А на последних страничках есть про AGA и про то, почему его нельзя использовать даже на отечественной технике.
-Евгенич-
9 March 2011
а ссылку бы - в стартовое сообщение темы
-QWERTY-
10 May 2011
Буду в выхи снимать/мыть радиатор, в связи с этим вопрос: скока антифриза покупать?
Из ФАКа:
В систему охлаждения Ford Focus 2 заливается 5.1 л охлаждающей жидкости, а при наличии кондиционера 5.6 л. В расширительном бачке между рисками MIN и MAX помещается 350 мл.
В Ford Mondeo заливается 7.1 л.
В 2-литровый двигун 6 литров достаточно?
Las9w
10 May 2011
-QWERTY-
1. Не понял в чем вопрос. У тебя же есть на него ответ уже?
2. Чем не устраивает старый антифриз? Я слил его в чистую тару, выправил радиаторы и залил обратно. Долить пришлось меньше литра(вытекло на землю при разборке).
-Евгенич-
10 May 2011
-QWERTY-
в 2-литровый (не знаю что такое "двигун") достаточно будет 5.1 л охлаждающей жидкости
Las9w
10 May 2011
-Евгенич-
эээ, а тогда в 2-х литровый что?
-Евгенич-
10 May 2011
чтото двухлитровый. потому как в 2-литровую емкость залить больше 2х литров вряд ли получится, могу предположить, что речь идет о объеме двигателя
Las9w
10 May 2011
-Евгенич-:
Ну не знай, не знай... к работника АЗС пробовали с этим вопросом обращаться?
-QWERTY-
10 May 2011
-Евгенич-
Гриш, я рад что ты догадался что речь идет о двигателе! Ща позвонил дилеру, он сказал 7 литров
Las9w
10 May 2011
-QWERTY-
Я думаю, диллер лукавит =) В руководстве написано 5,6, откуда они взяли 7 ? Я когда менял у меня литра 4 слилось максимум, т.е. с литром доливкой вышло максимум 6, реально меньше.
sergey743
25 July 2011
На днях менял термостат,глючил то нормально то постоянно по большому кругу, ну и за одно сменил антифриз время подошло,процедурка та ещё особенно родные хомуты один даже лопнул кое-как снял,вобщем слилось почти всё так как залил 5.9литра при положенных 6.3л . фото слитого антифриза (сливал без зстокады-ямы в тазик цвет был мутно розовый перелил в бутыль цвет как у домашнего кваса )
Doppelsauger
28 July 2011
Двигатель 2.0 с кондиционером.
Снимал радиатор для промывки, к этой процедуре приурочил полную смену антифриза.
Купил 5 литров Antifreeze FELIX® CARBOX красного цвета.
Антифриз ушел весь и уровень был ниже отметки MIN в расширительном бачке.
Доехал до ближайшего магазина, купил еще один литр того же самого антифриза и долил до МАХ. Ушло, примерно, 500-550 мл.
Таким образом, указанный объем в 5,6 л для машины с кондеем очень близок.
Viktor1987
24 March 2012
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой, в баке ОЖ оранжево-красного цвета, приехал в магазин спросил жидкость для долива, манагеры пробили по ВИН коду, сказали вот эта подойдет-оригинальная, приехал домой стал лить, и увидел что она голубого цвета. Теперь не знаю что будет??? Подскажите что делать ??? Нужно ли теперь менять всю ОЖ??? Заранее благодарен!!!
12 November 2013
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
anterior
26 July 2015
Уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимума, фактически видится только на дне бачка. Можно ли долить дистилированую воду? До наступления осени. С финансами сейчас проблема а там по хорошему надо радиаторы мыть да и антифриз заодно менять.
dimossina
26 July 2015mobile
anterior
Конечно можно, только перед зимой обязательно нужно будет сменить жидкость.
SerVAL
22 August 2016
anterior
вполне можно. если пересчитывать на концентрат, то не рекомендуется разбавление ОЖ ниже диапазона 33-35% (от концентрата). т.к. это увязано в том числе на пакет присадок. всё зависит от того сколько именно добавить на общий объем системы.
можно свериться по плотности
100:0 (концентрат) = 1,112 г/см3
50:50 (раствор, нач. кристаллизации -37) = 1,068 г/см3
33:67 (раствор) = 1,051-1,052 г/см3 ("ниже" разбавлять не стоит)
С уважением,
Сергей
красавчик780230
19 October 2016
нужна пробка которая навинчивается на бачёк,купил машину а там пробка на бочке в пух и прах раскурочена и не выкручивается,просто покупать полностью бочёк из за одной пробки не айс,может у кого имеется такая штучка)))
красавчик780230
19 October 2016
бочёк с антифризом)))
Ivan84
20 October 2016
красавчик780230
1301104 это финис крышки расширительного бачка
красавчик780230
20 October 2016
принял
mnbvcxz
17 November 2016
Есть возможность на халяву поменять антифриз. Останавливает только то что предлагаемый антифриз зеленый. Я вот думаю стоит ли менять или все таки лучше менять на такой же цвет что и залит?
Flacrin
19 November 2016mobile
Друзья, нужен совет. Залит красный( розовый??) . Менее 1 см меньше минимума. Подлить? Если да то сколько? Или лучше заменить? Фф2 1.8/125, 2006, 180000.
Dik_g
19 November 2016
Flacrin
если с 2006 ни разу не меняли, то конечно за 10 лет, можно и поменять
Sla
20 November 2016
С год назад, внезапно - в салоне какой-то посторонний запах. Смог, что-ли? - доехал в Город. Обратно (40км) - на половине пути уже понял - что-то не так. И ведь указатель температуры стоит себе на середине, может чуть больше.
Короче, от заправки к заправке - вначале купил 2л антифриза - оказалось недостаточно.
На СТО потом сказали - помпу поменяли.
Cool_Lamer
3 December 2016mobile
Привет всем. Обнаружил что антифриз почти у шланга. Про спецификацию почитал, не очень понял. Родной судя по всему с завода оранжевый. Продаван в магазине дал какой-то G12 красный см.фото. Но не хватило, на заправке нашёл такой см. фото.
Какой всё-таки брать G11 или G12?
Cool_Lamer
4 December 2016
Разобрался, Sibiria G12 (РФ, г.Держинск) имеет надпись "рекомендуется для Ford (WSS-M97B44-D)". Долил её, пока всё ок, не понравится буду к лету менять.
