Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Podvodnik1
8 July 2011
Anikiy
За 2300 я так понимаю, тебе предлагали переднюю, а baggi меняет заднюю, и тем более его поджимает время. Так что вполне нормально.
Я лично брал FAG (считай оригинал) переднюю за 1950 Замена ступичного подшипника (сообщение #10159562)
Anikiy
8 July 2011
Podvodnik1:
Anikiy
Сори. Проглядел
AL-DL
10 July 2011
Как можно определить какая сторона подшипников гудит. Я пробовал так. Когда едешь по старому асфальту, то при его ремонте можно найти длинные узкие свежие заплатки. Если по этим заплаткам ехать одной стороной машины, то, если наезжать исправной ступицей, то звук практически не меняется, а если наезжать неисправной, то гудящий звук резко пропадает, т.к заплатка на асфальте мягкая и ровная. У меня так получалось.
darluez
10 July 2011
передний можно определить вывесив колесо, одной рукой взяться за пружину,а другой прокручивать колесо. если ступице хана на пружине будет вибрация
Бендер.
11 July 2011
Люди как проверить задний подшипник ? у меня на скорости 110 и выше где то до 130, сзади справа что то гудит, ничего кроме как подшипник в голову не приходит, гудит и на скорости и на нейтралке, было ли у кого нить такое же ?
Docent_ffc
12 July 2011
Бендер.
Поддамкратить проверить на люфт. Крутануть и положить руку на рычаг, это проверка на перекаты.
DILAN
12 July 2011
Всем привет! Вот и у меня подошла очередь отписаться в этой теме. Где-то с 83т.км появился небольшой гул в передней части авто. Сначала списывал на дорожное покрытие, но звук прогрессировал не спеша,но настойчиво и к 87т.км стал довольно хорошо прослушиваться,что позволило предварительно оценить,что звук идет от правой ступицы,а поскольку я был не готов вложиться в ремонт на тот момент, то решил еще поездить, но аккуратно! Кроме того, примерно с 87т.км появился звук слева... Процентов на 95 был уверен,что подшипники. В 89,5 т.км звук от правого колеса резко изменился в один день и, примерно с 70км/ч, стал похож на троллейбусный гул. ,обозначив свою довольно близкую кончину...Поэтому,на следующий, поочередно подняв передние колеса, разогнав на 4 передаче до 60 км/ч (не забыв о технике безопасности и предохранителе антибукса,который не давал раскрутить колесо) и сбросив на нейтральную передачу услышал легко диагностируемый звук почти погибшего подшипника справа (сильный гул) и на 1/3 менее сильный слева. Поэтому сняв машину с домкрата, первым делом поехал в автозапчасти и приобрел пару (менять через пару тысяч второй не хотелось и решил махнуть парой)подшипников FAG по 2800р,хорошо зарекомендовавших себя у нас на форуме (спасибо, одноклубники! )! Дело было в воскресенье,ближе к обеду, поэтому, зная что на повестке дня замена масла и фильтров,решил, что в понедельник я должен поехать на работу на машине и посему обратился к знакомому механику, у которого есть необходимое оборудование и гидравлический пресс,чтобы грамотно поменять подшипники. В итоге за разумные деньги, на 90т.км были заменены оба подшипника!
Что в результате: теперь шумит только резина, а посторонние шум и гул отсутствуют! Машинка гораздо легче стала катиться,особенно заметно с горки (перед тем как загудело,чувствовал, что как бы слегка держут за ...пу)!
Ну и самое главное - авто исправно,а нервы в порядке и за безопасность не переживаю! Ну и на последок - остальные элементы подвески в порядке и вложений не требуют,как показала попутная диагостика ее узлов,что не может не радовать!
Бендер.
12 July 2011
Docent_ffc
на какой именно рычаг продольный или поперечный ? крутануть сильно не получиться я его до этого крутил он так сказать плотненько вращается.
Docent_ffc
12 July 2011
Бендер.
Продольный рычаг надо трогать. так же на люфт проверить покачать в горизонтальной и вертикальной плоскости. так же послушать в поворотах
wwk
14 July 2011
Спасибо автору за подробную инструкцию. Сегодня поменял правый подшипник. В целом особых проблем не возникло.
Правда при выбивании гранаты из старого подшипника вывалились куски белого пластика видимо соединение уплотнялось каким то герметиком.
В гараже ни какого герметика не нашел собрал без него, вроде посторонних звуков нет.
Старый подшипник выбил с 10 ударов, новый запрессовал какой то приспособой лежавший со времен жигулей. Главное длинна винта подошла и диаметры шайб.
Чистого времени заняло около 2.5 часов, на свежем воздухе около гаража.
pavlin777
19 July 2011
отпишу свою историю с подшипниками. в апреле этого года появился небольшой гул, думал зимняя резина по асфальту ( только снег сошел) но после замены резины гул усилился. Диагностика показала кончину обоих передних подшипников , причем левого значительно больше. пробег был 135 тыс км. Машина Фокус 1.6 автомат 2009г. Выбивать старые подшипники было очень не простым делом. Кувалда 5 кг работала около 30 минут на одну сторону. В общем после замены всё стало тихо и хорошо, но не надолго((( в конце июня (20тыс км после замены ) опять появился гул, сначала не очень внятный, но постепенно прогрессирующий. Через пару недель сгонял в Киев на выходные (~3000км) и уже дома шуметь начинало на скорости 20кмч. а на 140 стоял гул что разговаривать было невозможно. Умер левый подшипник. Думаю что из-за того, что болт привода тянули не по науке, а со всей силой. При повторной замене использовали пресс - в итоге погнули кулак, подшипник так и не вылез, пришлось покупать новый на разборке, а у него отверстие под шаровую меньше диаметром оказалось. короче та еще история была. Может кому пригодится мой опыт
pavlin777
19 July 2011
хотя...посмотрел внимательно на старый подшипник -там шрус с обоих сторон упирается только во внутреннюю обойму. Стало быть нанести ему вред моментом затяжки болта невозможно.
ejik78
19 July 2011
P
pavlin777:
жестоко однако
а,не дешевле в сервис на замену съездить
pavlin777
20 July 2011
так это всё и происходило в условиях дилера, правда не Форд , а Порше .
CLINIQUE HAPPY
22 July 2011
49 тысяч пробег- сегодня заказал новый подшипник)))на сервисе сказали-усе ,помер))
4ETBEPKA
23 July 2011
СОЮЗ
Если я правильно понял, где мерять...
...то здесь, около шлицов 29 мм. Правда, ступица передо мной не оригинальная, а FAG и форма в этом месте чуток отличается - нет таких резких краёв, всё закруглённое (в том числе и от места измерения к краю диаметр плавно увеличивается, а не как на фотке - просто фаска закруглённая).
biverboy
24 July 2011
Поменяли мне на днях левую переднюю ступицу (старая загудела), гул пропал, едет тихо, но вот руль при движении прямо, когда его отпускаешь, смещается на пару градусов правее центрального положения.
В чем может быть проблема? мастер сказал, что нужно делать сход/развал.
darluez
24 July 2011
biverboy
правильно сказал. при замене элементов передней подвески(шаровых,ступичных,опорных,сайлентблоков) если руль встаёт криво делают сход-развал.
Anikiy
24 July 2011
darluez
Объясните, как замена ступицы может повлиять на сход-развал.
darluez
24 July 2011
Anikiy
да по идее никак не должна влиять,но случаи увода руля после замены ступицы и не только на форде не такая уж редкость.
Anikiy
24 July 2011
darluez
Ну если только как несколькими постами выше - при замене кулак гнут При нормальной замене что-либо сбить нереально.
ejik78
26 July 2011
читал об изменениях в новом ФФ3,так товарищи из FoMoCo обмолвились,что на машину будет устанавливаться доработанный передний подшипник ступицы
кто нибудь владеет инфой,взаимозаменяемые ли будут подшипники или нет ?
Anikiy
26 July 2011
ejik78:
Подшипники точно нет. У фф3 будет менятся подшипник отдельно, как на мазде. Если и будет взаимозаменяем, то кулак в сборе. Но это:
а) маловероятно
б) если и будет взаимозаменяем, то выльется в такую сумму, что не будет смысла
ejik78
26 July 2011
Anikiy:
вот клоуны
не могли сразу такие на фф2 ставить ,хотели как лучше,а получилось как всегда
все равно к старому всё возвращается
IronLAN
4 August 2011
Пришла пора менять 2 подшипника на левой стороне, перед и зад. Обычно у официалов обслуживаюсь, но в последнее время стал сам приобретать запчасти на exist. И немного запутался со ступицами.
Не поможете?
Правильно подобрал
Код: 1 471 854 Передняя ступица
Код: 1 506 577 Задняя ступица
Авто: FF2 2008 г.в. рестайл, испанец. 1.8, хетч.
Мне советы по запчастям особо не нужны. Что лучше, что хуже, что дешевле. Нужен просто оригинал. То, не то выбрал?
Спасибо.
darluez
4 August 2011
IronLAN
кидай вин в личку. точно скажу
СеданщеГ
4 August 2011
I
IronLAN:
Код: 1 471 854 Передняя ступицаКод: 1 506 577 Задняя ступица
Все верно,альтернатив нет
s7a8n9
9 August 2011
Добрый день! Можно съемниками снять ступицу не снимая кулак, ничего же не дожно мешать её выпресовать или там стоит стопорное кольцо? Сори если не в тему.
s7a8n9
9 August 2011
заранее конечно сняв тормозной диск и суппорт
ejik78
9 August 2011
s7a8n9
при желании можно всё
только зачем гланды , через одно место вырезать
4 people online
4 people online
