Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
460,4K
1,3K
Михаил-Тосно
8 June 2011
это датчик воды в топливе.Но никак не подогрев,топливо греется обраткой через би-клапан
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Sadagio
8 June 2011
Подскажите, пож-та, а какой внешний диаметр выходного отверстия топливного фильтра (двиг 1.8)? Есть идея, с помощью такой груши заполнить фильтр топливом.
segoon13
9 June 2011
а что его (вставку) можно еще и не так собрать? это же не лего!
Barbel
9 June 2011
Можно... Есть там прокладочка, так ее можно положить сверху- либо одеть на фильтрующий элемент.
Как говориться " либо это- или одно из двух"
USSRrat
10 June 2011
Сам меняю делфи через 20 000, решил сократить регламент в 3 раза, не верю про 60 000.
RAINMEN
15 June 2011
annandale
Т. фильтр закреплен под задней балкой.
RAINMEN
15 June 2011
алешамастер
annandale
Сделал так:
После замены т. фильтра с его обязательной протиткой ДТ все собрал.
Потом, под капотом на топливопроводе идущем к т. насосу есть тройник с нипелем.
Выкрутив ниппель, заполнил по максимому ДТ. Шприцом или резиновой грушей.
Потом надел конец топливостойкого шланга подходящего внутреннего диаметра.
Но так, чтобы плотно сидел. Другой его конец приделал к емкости, в которой был запас ДТ.
Примерно на 1л. Своеобразная такая воронка :-) Заполняем ее. Создаем первоначально небольшое внутренне давление в этой самой емкости. Заводим двигатель, после его запуска сразу держим обороты не ниже 2000. Топливо из этой воронки самотеком поступает в магистраль, замещая
постепенно воздух. Магистраль самостоятельно продувается.
Качества выполнения работ контролируем по уменьшению количества пузырьков воздуха.
Потом глушим двигатель, все снимаем, устанавливаем обратно нипель, его колпачек.
Контрольно запускаем ДВС, наслаждаемся результатом.
Nikola59rus
18 June 2011
Год назад менял фильтр.
Заказал оригинал, т.к. Дэлфи небыло.
В оригинальной коробке лежал фильтр Дэлфию. Скоро опять буду менять.
Dusha
23 June 2011
кстати в новом регламенте на новые FF3 и новые C-Max (2011->) и Kuga с 15/04/2010 (140/163 2.0 TDCI) - замена топливного фильтра - на каждом ТО (1 год или 15 ткм)
finis: 1 682 001
EPN: 9M5Q-9176-AA
sashtel
28 June 2011
Ты спросил,люди ответили,а остальное все лишнее.Поверь
И чего-й ты умничаешь?
создается впечатление, что ты "не в теме", ибо где-то отхватил, какой-либо ответ, без мотивации...
---позволю себе, напомнить Вам что такое
ФОРУМ---
не сочтите за нравоучение, но ежели не способны дать развернутый ответ; не флудите...
А если ответ, кажется Вам элементарным, либо ответьте на него, либо проигнорируйте...
хотя каждый силен интеллектом, но Вам видимо не до этого...
--- дизель, дизель, а понимание принципов, это лишнее... ---Видимо этим принципом руководствуетесь и остальным желаете...
karat
29 June 2011
sashtel:
ФОРУМ---
Перечитай,что написал.
Тут вобщем то о фильтрах разговор,землячек.
ЗЫ.Минус есичо не мой
1722
1 July 2011
Эй народ! кто что думает про PERFLUX, у мя ща делфи стоит)
focus-on
5 July 2011
1,8 TDCi Перед зимой поставил Кнехт - самый дорогой филтр в нашем регионе в ноябре стоил 170 тыщ не девальвированных зайцефф
METTER
5 July 2011
focus-on
Я так понимаю, что он себя хорошо показал?
Кстати, раз уж тему завёл, то надо бы отписаться... Купил-таки делфи. По цене вышло 32 евро (Минск).
focus-on
5 July 2011
METTER:
focus-on
Я чесно не спец и не знаю как себя может показать топливный фильтр, но вот полгода отъездил... При покупке помню, что во всяком случае он выглядел посолиднее конкурентов фсяких там фильтронов чисто эстетически ... и как говорится на ощупь (короче честнее сделан)
Счас купил масляный - тоже КНЕХТ.
делфи 32 Э ото щас где-то 300тыщ
кнехт тогда 170 тыщ это где-то 40-42 Э
надо переходить на Делфи
KostyaDi
24 July 2011
Всем здрасьте! Пишу здель лишь по доброте своей душевной с надеждой кому-нибудь помочь, т.к. сам сегодня три часа заводил машину (1.8 tdci) после замены топливного.
Фильтр заменил, не доливай солярки...подумал, что и так хватит...вот дурак)) в итоге завелся, поработал секунду и умер.
В общем, пытались прокачать воздух на буксире на третьей/второй передаче...минут 20 круги наматывали...ничего! так же сходил, слил с камаза 5 литров, т.к. уже горела контрольная лампа уровня топлива, думал может из-за этого...
Проблему решил тем, что залил в фильтр соляры до ПОЛНОГО, чтобы ЧЕРЕЗ КРАЯ! и ДОЛГО-ДОЛГО крутил стартером, благо аккум новый...поначалу схватывал и глох, в итоге завелся. все нормально.
Мой совет: сразу заливайте до горлышка, не боясь испачкаться, ну или как тут некоторые пишут-грушей через штуцер и стартером его, стартером...!
Всем удачи! Извиняюсь за повтор темы.
jinn-73
10 August 2011
Удачная замена топливного фильтра. Форд фокус 1,8TDCi c пробегом 140т.км. 2006г. выпуска Всеволжск.
[http://ffclub.ru/topic/228779/go_post/10549269/]
Nikola59rus
13 August 2011
Скоро тоже буду менять топливный фильтр.
Даже не задумываясь о других вариантах заказал оригинал (Дэлфи).
3MM
13 August 2011
Nikola59rus
в чем прикол заказывать делфи? оригинал дешевле чем он.
nasteka
13 August 2011
Вот ТТХ БОШ http://rexton-club.com.ua/_fr/16/0316145.pdf ,пускай ДЕЛФИ даст тоже самое,не дождетесь.Все маркетинг.
karat
14 August 2011
Ну не знаю. У меня делфай оказался в четверо дешевле оригинала(того же самого делфая,только в другой упаковке).
nasteka
14 August 2011
В России HDF 924 стоит от 1600р,т.е 40 евро,Бош 600р,т.е 15 евро.Никто не может ответить почему такая разница,может в делфи золото добавляют
karabasTDCi
18 August 2011
Парни извените за такой вопрос. Купил подреженного дизелька хочу поменять топливный фильтр, в Exist.ru заказываю, а мне говорят что фильтр идет в сборе с насосом цена вопроса 6000 руб. Читая по форумам фильтр меняют каждые 20000 км. Подскажите пожалуйста где этот фильтр находится и если можно номерок (артикул) фильтра. За ранее спасибо.
bes_pantoff
18 August 2011
Элемент топливного фильтра продается отдельно - 1352443, стакан фильтра находится под капотом, увидишь его рядом с АКБ и воздушным фильтром (если у тебя ФФ2).
karabasTDCi
18 August 2011
Спасибо, разглядел!
Automodern
19 August 2011
не смотря на ценник, усиленно рекомендуем Delphi.
USSRrat
19 August 2011
Оригинал, Форд, внутри Делфи, в минске у официала 41$, т.е. 324 000 рублей, скидка 55% была указана в счете.
На экзисте такой же в минске 388 000, но написано не поставляется.
FLAY-SNIPER
4 September 2011
Всем привет!
Долго все обсуждают, но я так и не понял как правильно установить эту самую резиновую прокладку.
И как ее можно установить неправильно, что бы знать и так не сделать.
3MM
17 September 2011
Barbel
спасибо!) плюсанул.
