Стрекочет муфта VCT
16 years ago
18
Вступительное слово
стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигателя.
благодаря nick108 у нас есть запись звука стрекота:
https://yadi.sk/d/sscnRR3uf9WL7
Фото изношенных муфт отВольт-220
по моему опыту он прекращается примерно одновременно с погасанием лампы давления масла, проявляется чаще в тёплое время года (или на горячем двигателе). если заглушить машину и сразу же завести заново, то стрекота скорее всего не будет.
к счастью в конструкцию муфт были внесены изменения, с новыми автомобилями (после 2007 г.в.) проблем нет; для автомобилей же первых годов выпуска замена муфты на новую решает проблему навсегда.
к сожалению, мне до сих пор неизвестна точная причина выхода муфт из строя.возможно, одной из причин является низкое качестве отечественного бензина или (и) климат, а усугубляет проблему интервал смены масла в 20 000 км.
Открытые вопросы
(если у Вас есть какая-то информация - пожалуйста поделитесь)
есть ли смысл менять муфты парами?
стрекот без ошибки сопровождается потерей мощности?
также интрересна любая дополнительная информация по теме: статитика по выходу муфт из строя в других странах, информация о подобных проблемах у других производителей и т.п.
PS: есть единичное сообщение о самопроизвольном решении проблемы:
Стрекочет муфта VCT (сообщение #9158252)
Сопутствующие темы:
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Течь масла из двигателя
Большой расход топлива 1.6 115л.с.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
бортовой компьютер, муфта, двигатель 1.6, 1.6 115лс, ошибка P000A, 1.6, VCT, ti-vct, фазы, ГРМ
edo1
16 July 2009
Стрекочет муфта VCT
460,4K
1,2K
AlexisN
13 May 2011
mefedov
Если будешь разбирать - обрати внимание много ли нагара/отложений - это причина выхода из строя?
edo1
13 May 2011
mefedov:
Заменил обе муфты плюс ГРМ, работа обошлась 7600 рублей, запчасти 17050 руб
сейчас в автодоке впускная + выпускная муфты стоят около 5 тыс за обе (с доставкой в пензу). плюс ремни, плюс сальники, болты - 10 наберётся возможно, но не 17 же.
Jennik1
13 May 2011
pada
Сорри за офф.
Похоже и Вы в курсе о E5, E10, E85.
Идет повальные переход на них и % биоэтанола будет увеличиватся до 20% во всем топливе так немцы говорят.
Я спрашивал на ряде АЗС что это за нововведение + смотрел передачу как немцы имеют трабл с авто из-за не правильно заправленного топлива! Теперь на всех АЗС указан на пистолетах % биоэтанола чтоб не перепутать!
На АЗС подтвердили инфу ( Aral) и сказали что все новые авто без проблем и последствий ( тоесть заводы давно уже учли это) переваривают Е5 и Е10. Вся Германия ездит на них!
Но не стоит путать с Е85! Его заправлять не льзя в большинство авто! Нужно внимательно читать какое топливо можно лить в конкретный авто. НЕмцы порой путают и заливают Е85 - авто Капут потом!
Тоже в принципе и с дизелями там рапс и подсолнечник...
Откатал 3 бака 98 ( он еще без биоэтанола единственное топливо оставили) сейчас на Е10 Кугу катаю.
Больше о топливе напишу в отчете в вветке Путешествия.
SenatorAlex
13 May 2011
да, действительно я сейчас тоже посмотрел. Честно сказать, к своему стыду не знал про этот магазин, свою покупал за 4 руб. у диллера. По их спецификации эту муфту можно и 1700 купить, но как то цена подозрительна низкая, уж больно большая разница с Exist и диллером, а железка серьезная, согласитесь.
Сволочь
13 May 2011
SenatorAlex
скорее всего ты смотришь цены в демо режиме - там считается по крумному опту.
зарегистрируйся и увидишь свой уровень цен, т.е. розницу
edo1
13 May 2011
SenatorAlex
выложите подалуйста накладную от дилера - интересно, что менялось помимо муфт.
SenatorAlex
13 May 2011
Кроме муфты ничего больше не менял. Я ее покупал у диллера, но менял у клубного мастера
mefedov
13 May 2011
накладная на ремонт муфт и т.п.
riper32
14 May 2011
Уважаемые, подскажите плиз.
двиг 1,6 115 пробег 200 км(свежак). при работе (на горячую) если прислушаться на улице (в салоне не слышно-все тихо)слышно как бы постоянное тикание - как часы- это ли не тот стрекот? при заводке все тихо. :huh:или он как на тазу клопы щелкают?
Сволочь
14 May 2011
riper32
все нормально у вас... так и должно быть.
и "тиканье", если мне память не изменяет - это не звук муфт, а работа форсунок.
riper32
14 May 2011
dirty alex
Спасибо за мысли. Интересно просто - первая ино. на тазу форсы было не слышно - наверное терялись в общем шуме мотора- только если палкой слушать. а здесть двиг работает так тихо - что форсы слышно?
к303
23 May 2011
сейчас поеду попробую разобрать старые муфты,потом отпишусь что из этого вышло.
к303
23 May 2011
разборка муфты будет позже,когда приедет ключ без которого хрен че сделаешь
SenatorAlex
23 May 2011
к303
а что за ключ, я тоже не смог свою разобрать?
Ramzes_44
3 June 2011
форд фокус 2 2006г 1.6 16 кл.у меня тоже при запуске двигателя не холодного и не прогретого а между этим состоянием появляется кратковременный стрёкот пол секунды всего потом всё нормально в автосервисе мне сказали что это в гидрокомпенсаторах пока нет давления масла они кратковременно сбрякивают и что это ничего страшного но я опять же слышал что там нет гидрокомпенсаторов а брякает муфта Ti VCT и кстати когда я поменял масло там же после первого после замены масла запуска двигателя секунды 2-3 горит сигнал по низкому давлению масла и вот пока горел этот сигнал у меня был всё тот же стрёкот потом сигнал погас и стрёкот сразу изчез чё за шляпа? объясните может ктото знает.
mefedov
3 June 2011
Ramzes_44
А двигатель 115 л.с.? И какой пробег.?У меня примерно так началось на 120тыс. Мне сказали, что эти движки любят хорошее масло, своевременную замену ну и конечно уровень обязательно.
Ramzes_44
5 June 2011
двигатель Duratec 1.6 16v Ti VCT 115 л.с. пробег 64тыс. началось примерно в 60тыс масло всё время заливали родное Ford Eormula F 5w 30 хотя недавно масло и масляный фильтр поменял пока звук изчез посмотрю что дальше будет
edo1
7 June 2011
Ramzes_44
дальше будет постепенно прогрессировать
Maximtver
15 June 2011
Сегодня впервые услышал стрекот муфты , проявился при запуске теплого двигателя, двиг 1.6 115 л.с, пробег 92000, из них 2 только мои, на неделе планирую поменять масло и фильтр, посмотрим как это отразится на появлении звука.
opn
16 June 2011
У меня почти 50 000 стрекочут и пока пусть, так что не все так плохо
Lexxa
20 June 2011
Та же фигня, на 90 тыс поменял ремень ГРМ ролик и помпу, чтоб не лезть туда, спустя 3 тыс км, застрекотала муфта , вопрос в том что менять при замене муфт, сальники распредвалов или есче что ниб?
mefedov
21 June 2011
Официальные дилеры обязательно заменят ГРМ в комплекте
Lexxa
21 June 2011
Не факт, мне когда меняли ремень ГРМ старый отдали не порезанный
mefedov
22 June 2011
Согласен, менял ГРМ на 85 т.км отдали нерезаный, а когда менял муфты ремень срезали.
Lexxa
22 June 2011
Во , а это есче зачем?
loyalty
23 June 2011
кто нибудь менял муфты в Москве у неофициалов!?Если да, то посоветуйте сервис где это можно сделать и желательно номер телефона, заранее спасибо!У официалов просто очень дорого.
Maximtver
23 June 2011
После замены масла и фильтра(все оригинал) противных стрекот никуда ни делся, так и появляется на теплом двигателе, на холодную такого звука нет...Буду кататься пока ошибка не появится на Бк.
denius78
29 June 2011
Ребята пролистал почти все посты,вот такой ситуации как у меня я не встретил, диг.1.6 115.при оборотах 3тыс. 3.1 стоит стрекот, при заводке раза 2 в неделю бывает стрекочет,не кто с подобным не сталкивался.
спитфаер
29 June 2011
loyalty
Я менял в Форпик у Пчёла, сделали быстро.
адрес: Москва, Проектируемый проезд 3610 стр. 4а Ближайшие станции метро Текстильщики, Печатники.
Наши координаты по навигатору С55.70683 В37.71047
Сервис : (495) 585-7660, (495) 740-3959.
Запчасти: (495) 585-7255, (495) 585-7288
Мы работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед с 9-00 до 20-00.
loyalty
29 June 2011
спитфаер
cпасибо большое!
4 people online
4 people online
