Омыватель : бачок, насос, датчик
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
156,5K
symas
20 December 2006
Сорри за такую тему, но помогите как разморозить теперь бачок омывателя? Может сталкивался кто, опытом поделитесь плиз.
Aptem
20 December 2006
Все очень просто, едешь на мойку и просишь теплой водой из керхера туда дунуть.
beutiflet
20 December 2006
В пятницу само растает.
Выше нуля обещалось.
Тока тогда надо будет нещадно "выписать" всю воду и залить незамерзайку и ее тоже прогнать,чтоб во все шланги зашла.
Ибо с выходных снова похолодает и в Новый Год будет вообще до -15.
lexaXD
20 December 2006
берем чайник с кипятком, наливаем, ждем 10 минут. Все расстает, далее по возможности вылить воду долить незамерзайки. способ проверенный
symas
20 December 2006
Спасиб ребят...жаль ток у меня полный бачок замерз...тык что похоже придется ждать потопления...надеюсь не до весны
hbc
20 December 2006
Сегодняшним топиком про замерзший омыватель навеяло. Предлагаю делиться козырными местами. Из известных мне в Москве.
1. Рамстор на Беляево (прям рядом с метро). Теплая стоянка бесплатно.
2. ТЦ Рамстор-Капитолий. м. Проспект Вернадского. Теплая стоянка бесплатно.
3. ТЦ Европейский. Теплая стоянка 50 р.ч. И так клево ездить по винтовой лестнице вверх и вниз...
AnBlack
20 December 2006
ОФФ конечно, но полезный.
В довесок :
- Ашан на Люблинке - два этажа подземной стоянки бесплатно.
- Реал на дороге от МКАД к Братеево - тоже подземка бесплатно.
С-Максимка
20 December 2006
hbc
AnBlack
а можно было покороче?
типа - любая подземная парковка!
как варианты:
1. в гараже - оставить на ночь тепловентилятор дуть на бачок омывателя
2. при несильных морозах (-1-5") оставить с работающим двигателем на 30-60 минут (иногда помогает, но только если не чистая вода залита а хотя бы немного незамерзайки)
p.s. советы типа - заехать на мойку - аналогичны поставить в подземном гараже - эффективность та же...
если вода растает - с перерывами (чтобы не спалить насос омывателя) выпустить ее всю и залить незамерзайку, еще дать несколько струй и на лобовое и на заднее стекло чтобы уже незамерзайка заполнила шланги до форсунок
в любом случае надо иметь запас незамерзайки и если есть возможность (свободный объем) долить ее даже в лед в бачке - постепенно она будет оттаивать лед и смешиваясь с полученной водой не даст замерзать заново... можно даже слегка ее перед этим разогреть до 30-40 градусов например на батарее центрального отопления...
Зорик
20 December 2006
Я думаю весны точно не стоит ждать, лучше теплого помещения ничего не придумаешь. Я уже один насос на Фиесте поменял( жена забыла про воду)
так случай не гарантийный , а насос 60 Евро обошелся.
Aptem
20 December 2006
За тем снимаешь правое колесо, подкрылок правого колеса, и вынимаешь то что осталось от бачка омывателя, трубок, заливной горловины, насоса омывателя
В продолжении совета ARTEM(а)...можно еще паяльной лампой (бензиновой) нагреть снаружи крыло
При чем тут паяльная лампа? Вы не знаете что такое керхер? На любой мойке можно попросить ребят чтобы температуру воды чуть по больше сделали и все. Струей воды бочок погреть и все растает.
Shumный Бродяга
20 December 2006
А ведь была уже тема-то... была... я же там и говорил что надо сделать, если замерзло насмерть! Прошлой зимой сам мучался и нашел довольно быстрый способ. Покупаешь в магазине размораживатель стекол. Только не спрей, понятное дело А наливной как бы. Мне хватило порядка 300мл на бачок, чтобы к вечеру отпустило.
Если присовокупить (слово-то какое ) теплую стоянку, то за час-два отморозишь на раз! А так теплая стоянка тебе надо на всю ночь... гы
Ваще прикольно на улице. Народ расслабился по чем зря. Ну тепло... а на календарь-то смотреть не пробовали, чтобы вот так глупо влететь на льдышку?
Я уж с октября и резину переобул, и незамерзайку добавляю понемногу. А тут из окна посмотрел... батюшки! Опять очередь на шиномонтаж! Опять авариии по 3-6 машин на перекрестке! Жесть!
Товарищи! Декабрь на дворе - тщательнЕй надо
Aspid_UA
2 January 2007
Читал как-то, как наши в Германии в кармане автобана такой бизнес крутили: накрывается капот целофаном с подворотом снизу, чтоб не задувало и греется двигатель на холостых до сработки вентилятора. Вода отсасывается и заливается незамерзайка. Когда приехали полицаи, то думали, что повяжут, а те грят, не бросайте это дело, мы вам щас еще незамерзайки привезем.
Oleg 9495
17 January 2007
Где-то я в сети встречал, что на бачок омывателя легко подходит крышка от 5ти литрового ПЭТа. Однако, на практике диаметр оказался другой..
а - вот нагуглил: http://wiki.ffclub.ru/CMax/Raznoe/EsliSlom...ochkaOmyvatelja
Andrey402
17 January 2007
Да-а-а-а-аа! Угробил и я свою крышечку. Капотом. Сегодня. Хрясь и нету. Обыдно.
Человек
17 January 2007
Такая же фигня прошлой зимой, обидно сначала стало..Придумал вот что, обезжирил сломанные поверхности пластикового кронштейна, нанес супер клей по пластику, плотно сжал и прогрел феном. Все! Даже трещинки не видать!
efsg
17 January 2007
Andrey402
Человек
Крышка как уже здесь писали, спокойно встает от 5 литровой канистра, у самого такая стоит.
Andrey402
17 January 2007
Andrey402
Человек
Это не эстетично для такого автомобиля
Попробую использовать супер клей мож поможет
efsg
17 January 2007
Andrey402
Смею заверить, очччень даже эстетично
И самое главное, сломать ее уже нельзя
Andrey402
Andrey402
17 January 2007
На родной крышечке есть значок, что для омывателя бачок предназначен, а если поменять и в сервис так приехать, то там ведь не поймут и тормозуху или антифриз туды зальют
Alex i
17 January 2007
А у меня на машине ента крышечка ещё жива!
Piotr R
17 January 2007
Andrey402
Человек
Именно суперклеем и полечил. Ни каких следов.
CD
17 January 2007
Andrey402
С открытым капотом катаетесь?
А я уже к ней привык, да и по цвету она подходит для бачка омывателя.
Piotr R
До следующего раза.
moryachok
18 January 2007
...новенькая...синенькая...для эстетов...в exsist ...е...
от 200 рубл... красота требует жертв...неправдали...
CD
19 January 2007
moryachok
При условии, что крепление самой крышки не сломалось.
Sanuok
27 January 2007
Короче как у всех заливали воду забыли закрыть крышку поломали её следовательно =)
Кто с Украины,Донецка где можно её купить ?
Гром
27 January 2007
Sanuok
ИМХО надежный и дешевый вариант
У Виннера должна быть.
snegohodi
28 January 2007
Была такая хрень. Заливал воду а крышку не закрыл, ну и капотом её придавил !? Но несмотря на это, поменяли по гарантии .
Shumный Бродяга
28 January 2007
Уже даже интересено, на ресталинге фордовцы смогут убрать все косяки, включая такую мелочевку как рышки, которые донимают, похоже всех
moryachok
29 January 2007
1 307 484 Ford Горловина бачка омывателя c-max 10,94$ 300 руб.
1 250 896 Ford Крышка горловины бачка омывателя 7,92$ 250 Руб.
...ето exsist.ru ...по коду (в начале строки)...ищем...
С-MACAR
19 February 2007
Интересно, а где этот датчик установлен и как заставить его работать?
У меня никогда ничего не показывал.
